Kupiłem od PGR`u przyczepę Autosan D50 z 1975r. Na przeglądzie diagnosta nie znalazł numerów. Kazał mi zdrapać farbę z miejsc, w których teoretycznie powinny znajdować się te numery. Zdrapałem w kilku miejscach i nic nie znalazłem.
Dlatego zwracam się na forum z prośbą o pomoc, a mianowicie : czy mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie powinny być nabite numery na przyczepie D50 ?
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź.
W wiekszości przyczep autosan numer i tabliczka znamionowa są umieszczone z przodu przyczepy -jak staniesz przodem do zaczepu to po prawej stronie na skraju ramy
Dzięki za wskazówki, szukałem i na pierwszy rzut oka nic nie widać, gdybyś wskazał to miejsce dokładniej wg zdjęcia czy numer ma być na zewnątrz poniżej burty czy na ramie od spodu, potrząc ad przody czy z boku. Jeśli będę wiedział dokładnie to będę darł nawet do gołej blachy aż znajde. A może źle cie zrozumiałem i szukam nie tam gdzie trzeba.
szukaj niżej na ramie :) jak nie to z drugiej strony
szukałem tam gdzie mówiłeś i nic, albo szukam nie tam gdzie trzeba, albo niewiem o co chodzi. w dowodzie rejestracyjnym jest wpisany czyli gdzieś musi być.
Sory ,ale patrząc na przyczepe to skojarzyłem ze sie pomyliłem ,tak jak jedynka tylko ze z tyłu przyczepy -nieraz tak jest jak sie zobaczy to dopiero sie kojarzy
Wydrapałem obie strony aż do farby podkładowej i nic. Zerknij na zdjęcie i napisz czy w dobrym miejscu trapałem, jeśli tak to zedre podkład też.
Czy jest możliwe że może ich tam nie być ?
Według zdjęcia to szukasz nie z tej strony, to jest lewa strona pojazdu a masz szukać z prawej. Zerknij na właściwą część ramy a nie skrzyni okolice nr 3 tylko z drugiej strony.
Dzięki Adam szukałem tam gdzie pisałeś ale jest już ciemno a z latarką niewiele widać, jutro w dzień będe szukał dalej, może sie uda.
Dzięki
Adam1501 -jeszcze parę razy i przyczepa odnowiona :x:x:x:x sorki ale fajnie to wygląda :D:pada:
Bardzo często w takich pojazdach, zwłaszcza po remontach może się okazać, że "przygotujesz ją do malowania" i nie znajdziesz ani jednej cyfry a wówczas...
Dzięki Tomek ale tam już sprawdzałem, i nic.
[ Dodano: 30-05-2009, 22:49 ]
Bardzo interesujące, ale co dalej.
Ja ostatnio mialem taka przyczepe Autosan i mial numer wraz z tabliczka z przodu tak jak Niebieski zaznaczyłeś nr 1 tylko po przeciwnej stronie, tabliczka tez tam byla wiec jesli nie zauwazyles tabliczki to moze chociaz numer bedzie, jest nabity normalnym numeratorem 8 lub 10.
Dzięki wszystkim za pomoc. Po użyciu chemicznego zmywacza do farb ukazał się numer. Przyczepa do malowania, bo niewiele farby na niej zostało przez to szukanie, ale to już nie problem.
Dzięki
Napisz proszę gdzie się ten numer ukazał,może to pomoże innym kiedyś
