VAT2, ciężarowy, grubość przegrody
Witam wszystkich, po raz pierwszy udzielam sie na forum. Prowadzę firmę związaną z amerykańską motoryzacją więc jako dostawczak niedawno został kupiony Chevrolet G30 (długi amerykański van), w dowodzie rejestracyjnym typ pojazdu: ciężarowy. Wbite 5 miejsc i tyle jest - dwa z przodu,drugi rząd to kanapa na 3 osoby, z pasami. Jest pionowa, trwale zamontowana przegroda. Przedział towarowy jest niestety 10cm krótszy od osobowego. No i teraz pytanie - przesunąć nie bardzo się da, bo brak punktów mocowania i ogólnie wyglądało by jak kupa. Ale jest miejsce za siedzeniami i możemy przegrodę pogrubić o te 10cm :P I tu pytanie - czy grubość przegrody jest gdzieś określona? Przykre że trzeba tak kombinować w tym kraju, ale to chyba jedyna możliwość odpisywania VATu od paliwa. Będę wdzięczny za informacje.
Te przepisy odnośnie BT VAT-owskich to już nie obowiązują,
Aktualne są te poprzednie przepisy czyli homologacja - jak się mylę to poprawcie.
bad na VAT wykonujemy nadal , przepisy o których piszesz raczej dotyczą nowych poj. ,a grubości przegrody nie ma określonej.-jak się mylę to poprawcie :)
Pogrubienie przegrody nic nie da bo zgodnie z przepisami i tak porównujemy do całkowitej długości pojazdu. Ale udaj sie do swojego US i prawdopodobnie dopuszczą ci odliczanie vatu bez wpisu "vat" jak większość US po wyrokach sądu...
Psuj - koledze zapewne chodzi o to, czy przepis wyraźnie wskazuje, od którego punktu przegrody liczyć przestrzeń bagażową - od wewnętrznej, czy zewnętrznej jej krawędzi... Trzeba by zajrzeć do definicji - przyznam, że nie pamiętam jak tam jest to opisane i czy można by to obejść w ten sposób...
Przegroda musi wytrzymać siłę uderzenia - ładowność pojazdu x2.
"do najdalszego punktu na podłodze pozwalającego postawić pionową ścianę lub przegrodę". No to teraz interpretujcie - może być i wewnętrzna :)
