mietek Napisano 20 Luty 2006 Share Napisano 20 Luty 2006 W Zachdniopomorskim na razie nikt nie wie i nie sprawdzamy asenizacyjnych pod względem ADR i o dziwo wszystkie mają ciśnienie 0,5 bara he he. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stacja Diagnost Napisano 27 Luty 2007 Share Napisano 27 Luty 2007 Pojazdy asenizacyjne podlegają pod TDT, jeżeli są napełniane i opróżniane ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara Dz. U. Nr 199 z 20.10.2006, poz. 1469 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nowy22 Napisano 11 Grudzień 2007 Share Napisano 11 Grudzień 2007 Pojazdy asenizacyjne podlegają pod TDT, jeżeli są napełniane i opróżniane ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara Dz. U. Nr 199 z 20.10.2006, poz. 1469 No własnie w zwazku z tym moje pytanie - czy podczas kontroli drogowej przez policje lub ITD - jest mozliwosc stwierdzenia pod jakim pracuje cisnieniem? I tym samym czy podlega dozorowi czy nie? Dziekuje za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zebo Napisano 11 Grudzień 2007 Share Napisano 11 Grudzień 2007 czy podczas kontroli drogowej przez policje lub ITD - jest mozliwosc stwierdzenia pod jakim pracuje cisnieniem? I tym samym czy podlega dozorowi czy nie? Takie pojazdy asenizacyjne , nowego typu ,mają zamontowane odpowiednie zegary przy rurach ssawnych i spustowych , co już jest wskazaniem w jakim zakresie pracują. Stare pojazdy asenizacyjne ich nie posiadają , a więc i nie podlegają dozorowi tak jak nowego typu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nowy22 Napisano 11 Grudzień 2007 Share Napisano 11 Grudzień 2007 czy podczas kontroli drogowej przez policje lub ITD - jest mozliwosc stwierdzenia pod jakim pracuje cisnieniem? I tym samym czy podlega dozorowi czy nie? Takie pojazdy asenizacyjne , nowego typu ,mają zamontowane odpowiednie zegary przy rurach ssawnych i spustowych , co już jest wskazaniem w jakim zakresie pracują. Stare pojazdy asenizacyjne ich nie posiadają , a więc i nie podlegają dozorowi tak jak nowego typu. Czyli nie podlegaja tylko dlatego ze nie mozna stwierdzic na miejscu jakie wytwarzaja cisnienie? A wg. Ciebie obowiazkowy manowakumetr który ma byc zamontowany nie spełnia tej roli? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 22 Grudzień 2007 Share Napisano 22 Grudzień 2007 Przypominam panowie że zgodnie z pkt.8.1.4.1 z dniem 01.01.2008 zwieksza się norma gaśnic dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piozar11 Napisano 10 Styczeń 2008 Share Napisano 10 Styczeń 2008 co z tymi gaśnicami?? a w zachodniopomorskim wiedzą o DT dla ascenizacyjnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zebo Napisano 12 Styczeń 2008 Share Napisano 12 Styczeń 2008 co z tymi gaśnicami?? W skrócie poj do 3,5 t - środek gaśniczy 4 kg [ gaśnice 2+2 kg] od 3,5 do 7 t - - '' - 8 kg [ 6+2 ] - jedna co najmniej 6 kg powyżej 7 t 12 kg [ 6+6 ] - jedna co najmniej 6 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fox Napisano 12 Styczeń 2008 Share Napisano 12 Styczeń 2008 Czy dotyczy to tylko pojazdów przewożących mat. niebezpieczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boden Napisano 16 Styczeń 2008 Share Napisano 16 Styczeń 2008 Gaśnice wymienione przez zebo , są wymagane do przewozu materiałów niebezpiecznych od 1.01.2008 r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fox Napisano 16 Styczeń 2008 Share Napisano 16 Styczeń 2008 OK, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
