niezgodność dmc DR a tabliczka
bartas
 Share
witam wszystkich jestem diagnostą dopiero co po egzaminie. Mam problem przyjechał na przegląd mercedes W124 pojazd sprawny technicznie lecz okazało się iż nie zgadza się DMC w dowodzie 1850kg a na tabliczce 1800kg. Wystawiłem wynik negatywny i w uwagach wpisałem pojazd sprawny technicznie dopuszczony do ruchu na 14 dni.Jakie wykonać badanie po zmianie w dowodzie rejestracyjnym tych danych, jaką opłatę pobrać. Z góry wielkie dzięki
  • Odpowiedzi 56
  • blakop
    8
  • mirek.g
    8
  • Regan55
    7
  • S.K.P-POZNAŃ
    6
Takie niewielkie rozbieżności korygujemy przy wymianie DR
Nie dopuszczasz do ruchu. 14 dni jest ważna opłata.
2.10 wszystkie inne usterki łącznie-20zł
Własnie w tym przypadku był koniec dowodu rejestracyjnego i musiałem tak czy inaczej wystawić zaświadczenie. Jak mam teraz postąpić jak wróci ten klijęt po wynik pozytywny?? poprawić w tamtym badaniu na pozytywny czy dokonać nowego badania okresowego i pobrać tylko 20 zł, a może tylko dodatkowe jeśli tak to w jaki sposób mam wyznaczyć termin następnego badania. jak to rozwiązać??
Pytam przez ciekawość,ile to jest u Was niewielkie rozbieżności?
Zgodnie z Dz.U. 227 zupełnie legalnie możemy się pomylić o 10kg w pojazdach do 2000kg i 50kg pow. 2000kg. Resztę należy dogadać z macierzystym WK .
Przy ustalaniu danych a nie przy porównaniu zapisów. Przy niezgodności zapisów wiadomo co czynić...
Mozna i tak.Ja robię trochę inaczej:wykonuję BT i stwierdzam róznice w DMC lub innych danych-wystawiam zaświadczenie z danymi zgodnie z tab.znamionwej/wynik P/
Klient jedzie do WK z zaś.i DR gdzie dokonywany jest wpis z aktualnymi danymi z zaś. Po powrocie na SKP dokonuję wpisu ,klient placi 1zł i do zobaczenia za rok.
Jak do tej pory nikt do nikogo nie ma pretensji co do sposobu zalatwiania sprawy. :D
I co zrobiłeś?
Mówię klientowi że będzie negatyw i musi jechać do WK sprostować dane. Klient się, łagodnie mówiąc, wkurzył, zabrał DR i pojechał w siną dal.
Polska to dziwny kraj, dziwni ludzie tu mieszkają :?
Regan55 napisał/a:
Czyli" troszke" niezgodnie z prawem :-P:D
Robi w mojej ocenie najlepiej jak można w tej sytuacji - dla wszystkich.
Nie prawda ;) Diagnosta jako jedyny w tej całej operacji na piśmie poświadcza nieprawdę.
Zawsze znajdzie się taki spolegliwy Regan, który potwierdza w przekonaniu klienta i WK, że diagnosta jest od tego by w razie problemów, przyjmował wszystkie strzały na siebie.
Po pierwsze nie możesz dopuszczać pojazdu do ruchu na okres dłuższy niż 7dni , 14dni ma na powrót do ciebie aby mógł załapać się na badanie poprawkowe , jeżeli przyjedzie po tym terminie to wykonujesz ponownie badanie okresowe . Ale jeśli tak będziesz robił w przyszłości to nieprzyjedzie do ciebie nikt bo klijenci robią nam najlepszą reklamę a koledzy z branży mają to w d..... i na dane zawarte w DR i tabliczce nie zwracają uwagi . Ja robie w ten sposób że czekam do wymiany DR a następnie na zaświadczeniu wypisuję wszystkie niezbędne parametry zawarte w DR zgodne z tabliczką znamionową. Wielu powie że frajer który nie ma co robić ale zachowujesz klijenta i WK dobrze cię poszczegają bo ułatwiasz im pracę.
I jeszcze jedno w 227 przeczytaj 10kg do 2000kg i 50kg dla pozostałych dotyczy ładowności i masy własnej a nie DMC .
Moja rada zawsze weryfikuj informacje jakie tu znajdziesz
przy badaniu z wynikiem N nie ustala się terminu nastepnego badania tylko xxxxxx. bo skoro jest niedopuszczony to nie , na zaświadczeniu z wynikiem N pisze ile czasu klient ma na usunięcie usterki . co do mas ja daję zaświadczenie z wynikiem P i klient jedzie do wk , jeśli wyprostuje to wraca po pieczątkę w dowód .proponuje zwracać uwagę na takie sprawy szczególnie przy d.m.c 12 t a nie czekać aż dowód się skończy
Miałem przypadek że na tabliczce znamianowej była inna wartość dmc niż
w świadectwie homologacji . Wartości przepisana przea WK do dowodu z świadectwa.
Regularnie się to zdarza, tym bardziej, że producenci "dostosowują" auta do zapotrzebowania klienta (vat, określona ładowność potrzebne inne dmc) a zapominają po drodze o takim drobiazgu jak wydanie nowej tabliczki znamionowej 8/
I co najważniejsze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to (wielkiego się nie rusza, ale maluczkiego kopie)
Co to znaczy, że Regan jest "spolegliwy" :) To jakiś nadmorski slang handlarzy bursztynu i muszli czy jak? :)
No dobrze - to co w takim razie ma zrobić WK?
Bo sytuacja wygląda tak - auto zarejestrowane powiedzmy na podstawie takiej czy innej homo, gdzie coś tam "pomylono". Sęk w tym, że przez dotychczasowe 7 kolejnych badań (czy ile tam było rubryk w DR) diagności podbijali aż miło, a tu nagle ostatnie badanie "N" - niezgodność danych w DR z tabliczką znamionową... Hmmm
Czyli poprzednie 7 lat z rzędu poświadczano nieprawdę - tak??
No czyli na początek 7 skierowań do prokuratury o poświadczenie nieprawdy - tak? A co dalej? Jak poprawić zapis w DR, skoro pojazd jest niedopuszczony do ruchu? Przecież WK musi wydać nowy DR z poprawnymi danymi, a jak ma to zrobić dla pojazdu, który jest niedopuszczony do ruchu? 8)
A najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że w 95% przypadków zanegowania takiego DR okazuje się, że ta sama stacja (a nierzadko ten sam diagnosta) w poprzednich latach dowód podbijał bez problemów! :shock:
 Share
