Renault Clio I
wymieniłem amortyzatory przednie i kąt pochylenia koła mierząc kątownikiem (przykladajac katownik )przy posadce wynosi okolo 4-5cm,czy to musi byc tak bardzo pochylone?na starych amorach stalo prosto a na śrubach nie ma żadnej regulacji.Jaki powinien byc kąt?
Z góry dziekuje
Poluźnij nakrętki i poszarp za koło zobaczysz że jest możliwość.
Jak się nie mylę to powinien być -30/wyjściowy +- dokł.nie wiem bo pisze tylko w domu/.
Tak duzej róznicy w pochyleniu koła dopatruję sie w:
1/Niewlasciwy montaz amortyzatorów
2/Amortyzatory nie od tego typu pojazdu
Nie masz innego wyjścia jak jechać na SKP i podłączeniu przyrządow niech Ci zmierzą wartości kątów pochylenia.Dokładnie nie pamiętam czy przypadkiem gniazdo spręzyny na amorku nie jest przekladane ze starego.Niejednokrotnie wlaśnie spotkałem się z tym ze przy przekładaniu gniazda sprezyny na nowy amorek było niewłaściwie włozone i kąt pochylenia koła leciał mocno w minus.
pozdrówka :D:D:D
[ Dodano: 23-06-2009, 23:04 ]
Ps. Spróbuj najpierw zrobić co Ci napisałem bo mam jeszcze jedno rozwiazanie ale to pózniej.
Jest przyczyna.Okazuje sie,że są trzy rozmiary otworów 52,54,58mm ja dostałem 52mm a powinno być 54mm i wszystko jest ok. Tylko Francuzi mogli na takie coś wpasc,niedługo okaże się że powietrze do kól nie takie. :evil:
Trafiony-zatopiony.Masz rację,tylko u zabojadów występują takie numery!!!!
Pozdrówka ::hey
