[VW Polo 1,6 97r kod AFT 101km montowany w SETACH]szarpie
Silnik zasilany gazem,swiece tróelektrodowe zamontowane przy montażu gazu przez gazowników 14tys.km.Od pewnego czasu szarpie przy srednim i dużym przyspieszaniu,a w ogóle ma (muła)i odczucie jakby przy szarpaniu nie palił na jedną swiecę.Próbowałem sprawdzic zapłon na lampę strobo.. ale obracanie aparatem nic nie zmienia bo czujnik HALLA jest montowany w aparacie i znaki ustawcze na kole nie reagują.Jak sprawdzić zapłon???czy to robi tylko komputer sterowania silnikiem?Na paliwie jest ta sama historia i osiąga 5000tys. obtotów na postoju pózniej (mieli) , na gazie obroty dostaje Full.Czytałem że na gaz zaleca się odpowiednie świece jedno elektrodowe .Tankuję na stacji BP-mają dobrą markę.Radzcie co można z tym zrobić.Z góry dzieki
Jeżeli jest tak jak piszesz że na benzynie też robi problemy dobrze by było sprawdzić co jest tego przyczyną bo może się okazać że wpływa to również na pracę na gazie.
Skoro ma muła to sprubój gdzieś wyregulować instalacje gazową lub chociaż sprawdź spaliny na analizatorze zarówno na benzynie jak i na gazie (do tego możesz wziąść miernik wpiąć się w czarny przewód od sondy lambda w kolektorze wydechowym i zobaczyć co się dzieje, zakres wskazań na ustawieniu na wolty powinien wskazywać pomiędzy 0,1 a 0,9V z miarową zmianą pomiędzy jednym a drugim wskazaniem.
A co do świec czy też oleju w silniku zasilanym gazem to podstawą jest aby stosować to co zalecil producent silnika, oczywiście dobrze gdzieś słyszałeś o jednoelektrodowych świecach do gazu ale ze swojej praktyki prędzej w niektórych silnikach stosowałem zamiast jedno dwu elektrodowe i poprawiało to okres bezproblemowej pracy silnika na gazie szczególnie przy zwykłych instalacjach założonych na wielopunktowy wtrysk benzyny.
Napisz czy cos pomogłem ::hey
instalacja;mixer.Jutro sprawdze spaliny,ale podejrzewam też przewody zapł.Co dalej z zapłonem, :sad: czy jest regulowany?? :cry:
