Badanie HAK zgodne z nowymi przepisami
Od niedawna przyczepa powyżej 750 kg musi posiadać światło wstecznego biegu i robi się problem co z badaniem HAK świeżo zamontowanego z 7 pinowym złączem? Jaki wynik badania? Pozytywny z adnotacją iż nie może ciągnąć przyczep zarejestrowanych po 4.06.2009 powyżej 750 kg ponieważ nie ma wyjścia w gnieździe na światło wstecznego biegu?
Jak koledzy zapatrujecie się na nowy bubel prawny?
Wynik badania P. Może klient ciągnąć nim nową przyczepkę lekka bądź wszystkie rejestrowane wcześniej. Należy jedynie z uprzejmości poinformować klienta o potencjalnej niedogodności.
może
cofania na przyczepie powyżej 750 kg DMC obowiązkowe od 2009 08 01
  • 4 weeks later...
Odnośnie kolegów wyżej to światło przeciwmgłowe tylne też nieobowiązkowe bo przyczepy przed 1986 nie muszą być wyposażone.
  • 1 year later...
Niektóre auta z zagranicy mają przy haku po dwa gniazda, może to jest wyjście.
Są także w sprzedaży przejściówki z 13 pinowych na 7 - choć mam wątpliwości czy przy podwójnych wtyczkach wszystko będzie zawsze działać.
gdy będą prawidłowo podłączone typu 12N i drugie 12S to powinno działać poprawnie
