ZslawZ Napisano 1 Lipiec 2009 Share Napisano 1 Lipiec 2009 Od niedawna przyczepa powyżej 750 kg musi posiadać światło wstecznego biegu i robi się problem co z badaniem HAK świeżo zamontowanego z 7 pinowym złączem? Jaki wynik badania? Pozytywny z adnotacją iż nie może ciągnąć przyczep zarejestrowanych po 4.06.2009 powyżej 750 kg ponieważ nie ma wyjścia w gnieździe na światło wstecznego biegu? Jak koledzy zapatrujecie się na nowy bubel prawny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 1 Lipiec 2009 Share Napisano 1 Lipiec 2009 Wynik badania P. Może klient ciągnąć nim nową przyczepkę lekka bądź wszystkie rejestrowane wcześniej. Należy jedynie z uprzejmości poinformować klienta o potencjalnej niedogodności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 1 Lipiec 2009 Share Napisano 1 Lipiec 2009 Tak jak napisał markes30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 1 Lipiec 2009 Share Napisano 1 Lipiec 2009 Bardzo ciekawa uwaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 2 Lipiec 2009 Share Napisano 2 Lipiec 2009 nie może ciągnąć przyczep zarejestrowanych po 4.06.2009 może cofania na przyczepie powyżej 750 kg DMC obowiązkowe od 2009 08 01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtek1150 Napisano 27 Lipiec 2009 Share Napisano 27 Lipiec 2009 Odnośnie kolegów wyżej to światło przeciwmgłowe tylne też nieobowiązkowe bo przyczepy przed 1986 nie muszą być wyposażone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 28 Styczeń 2011 Share Napisano 28 Styczeń 2011 Niektóre auta z zagranicy mają przy haku po dwa gniazda, może to jest wyjście. Są także w sprzedaży przejściówki z 13 pinowych na 7 - choć mam wątpliwości czy przy podwójnych wtyczkach wszystko będzie zawsze działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 28 Styczeń 2011 Share Napisano 28 Styczeń 2011 gdy będą prawidłowo podłączone typu 12N i drugie 12S to powinno działać poprawnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
