Koledzy proszę o pomoc w lokalizacji nr vin w samochodach:
FORD K150 o numerze 1FTZF1728YNB....... chyba 1999r.
FORD Explorer z 1997-99r
Z góry dziękuje ::hey
Lewa strona podszybie jak większość sam.z USA a czy jeszcze ma gdzieś
dodatkowo wybity tego to nie wiem.
Ford Exploer-robiłę to na pewno ale w tym momencie nie kojarze bo ja
piszę tylko z chaty.W pracy tylko podglądam i jak coś złapię to w domu
pisze odpowiedz. ::hey
FORD Explorer ten to powinien mieć na ramie przy tylnym prawym kole.
Z reguly sam.ramowe mają:okolie przedniego koła,środek ramy lub jak pisales
przy tylnym kole. :D
Z reguly sam.ramowe mają:okolie przedniego koła,środek ramy lub jak pisales przy tylnym kole. :D
No masz racje z reguły tak jest ale jeżeli numer jest nabity w formie punkcików i trochę zestażaly to bez dokładnej lokalizacji jest go ciężko znaleść pomimo że jest a jak nie ma to darme szukanie :/
Kukne w pracy i jezeli znajde/a myślę ze tak/ i dalej nie będziesz nic miał to
wieczorem podam Ci cos blizszego na ten temat ::hey
Czekam z nadzieją :-)
Czekam z nadzieją
Niestety przykro mi ale nic u siebie nie znalazłem :-(
[ Dodano: 03-07-2009, 22:54 ]
No myśle ze victoria.Zadziałał u mnie "wynalazek Norberta"
Nr.vin pokazuje podszybie lewa strona a tabliczka znamionowa wzmocnienie
przednie chyba tez z lewej strony/dot.to Exploera/ Nie wiem czy to zgodne ale
się odezwij!!!!! ::hey
ale to jest przecież tylko przynitowana tabliczka :-( no chyba że mam go uznać :cool:
No tak ale gdzie jest trwale umieszczony i czy wogule ktoś wie czy jest czy też niema nabitego
Jezeli to jest typowy amerykaniec/niestety takiego jeszcze nie widziałem/ to moze
być tylko to i nic więcej.Na ten temat poczytaj w archiwum,bo temat ten juz był
przerabiany.!!!! :D::hey
