damian87 Napisano 2 Lipiec 2009 Share Napisano 2 Lipiec 2009 Witam mam taką sytuację że chcę ponownie zarejestrować traktor, w którym nie były dokonywane przeglądy i opłacane oc. Dokumenty od niego są. Jakie czynności należy wykonać w tej sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 2 Lipiec 2009 Share Napisano 2 Lipiec 2009 Udaj się do WK, pobierz tablice próbne na dojazd do SKP, wykup OC i jedź na BT. Potem z powrotem do WK stałe tablice DR i śmigasz. Tablice próbne możesz ominąć jeśli masz stary DR i tablice rejestracyjne - tylko jak po drodze zatrzyma cię Policja to DR poleci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 3 Lipiec 2009 Share Napisano 3 Lipiec 2009 może być problem z OC firma pewnie będzie domagała się zaległych składek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 3 Lipiec 2009 Share Napisano 3 Lipiec 2009 To trzeba uderzyć do konkurencji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 3 Lipiec 2009 Share Napisano 3 Lipiec 2009 To trzeba uderzyć do konkurencji Trafiony-zatopiony!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damian87 Napisano 5 Lipiec 2009 Autor Share Napisano 5 Lipiec 2009 No właśnie jak jest z tymi odsetkami od OC czy jest na to jakaś ustawa, która nakazuje płacić zaległe czy tak jak pisze wolf wystarczy iść do innego towarzystwa i po kłopocie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 5 Lipiec 2009 Share Napisano 5 Lipiec 2009 No właśnie jak jest z tymi odsetkami od OC czy jest na to jakaś ustawa Ano wlaśnie,trudno jednoznacznie mi się wypowiedzieć w tym temacie: 1/chcesz go ponownie zarejestrować-czyli nie masz tylko OBT a natomiast w WK on nadal istnieje jako zarejestrowany? 2/jezeli do tej pory jest zarejestrowany to dziwne jest dla mnie dlaczego firma ubezpieczeniowa nie monitowała Ci ze masz zaległosci w oplatach OC/przeciez kiedyś jak miałeś wazne BT to płaciłes OC/ 3/chyba ze firma ubezpieczeniowa ma taki bałagan ze przejdzie Ci to na "sucho" Pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
