mirek.g Napisano 24 Październik 2009 Share Napisano 24 Październik 2009 Koledzy zasada jest prosta stosujemy ten sam "klucz do zamka",czyli zakłada HAK 35 zł,demontuje HAK też 35 zł,co jest rzadkością .Najczęściej robią to przy OBT wtedy nie pobieram tych 35 tylko wpisuję w zaswiadczeniu demontaż.Analogicznie L,TAXI, itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rowan Napisano 24 Październik 2009 Share Napisano 24 Październik 2009 A badanie poprawkowe???? tylko jakie poprawkowe i co sprawdzić na tym badaniu????? A ja widzę ZŁOTÓWKA to złotówka i trzeba ją wziąść - bo na jakiej podstawie wbijesz tą pieczątkę - Nawet na poczcie biorą ... zgadza się i trzeba jeszcze chuchnąć na nią i do kasy schować, żeby pan CEPIK nie miał pretensji Zawsze trzeba szukać wyjścia......"awaryjnego"....!!! mam dwa takie, jak na razie nie miałem powodów z nich korzystać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 24 Październik 2009 Share Napisano 24 Październik 2009 jak na razie nie miałem powodów z nich korzystać Tak trzymać...!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 24 Październik 2009 Share Napisano 24 Październik 2009 tylko jakie poprawkowe i co sprawdzić na tym badaniu????? Jak dajesz N to musisz zrobić potem poprawkowe i sprawdzić to za co dałeś N Niepotrzebnie komplikujesz. Nie prościej wystawić zaświadczenie P z uwzględnieniem "niemania" haka i jak WK klientowi wykreśli to wtedy podbijasz DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 25 Październik 2009 Share Napisano 25 Październik 2009 Niepotrzebnie komplikujesz. Nie prościej wystawić zaświadczenie P z uwzględnieniem "niemania" haka i jak WK klientowi wykreśli to wtedy podbijasz DR. dokładnie tak samo robię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 25 Październik 2009 Share Napisano 25 Październik 2009 Niepotrzebnie komplikujesz. Nie prościej wystawić zaświadczenie P z uwzględnieniem "niemania" haka i jak WK klientowi wykreśli to wtedy podbijasz DR. Nie wiem czy tak bezkarnie można w każdym przypadku wyniku P wydać zaświadczenie zamiast Pieczątki w DR. 155 poz. 1232 Par. nr 6 mówi kapkę inaczej .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 25 Październik 2009 Share Napisano 25 Październik 2009 Nie wiem czy tak bezkarnie można w każdym przypadku wyniku P wydać zaświadczenie A jak przy OBT poprawiasz dane w DR np:ładownosć,nacisk itp to tez "N",klient do WK powrot do SKP,poprawa badania i dopiero wpis do DR.....????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rowan Napisano 25 Październik 2009 Share Napisano 25 Październik 2009 Jak dajesz N to musisz zrobić potem poprawkowe i sprawdzić to za co dałeś N N dałem za brak haka, którego na niby poprawce dalej nie ma to mam drugi raz to sprawdzać? Niepotrzebnie komplikujesz. Nie prościej wystawić zaświadczenie P z uwzględnieniem "niemania" haka i jak WK klientowi wykreśli to wtedy podbijasz DR nie komplikuje, brak zgodności z DR to N ( jeśli robisz tylko OBT) Napisałem że są takie przypadki, że innego wyjścia nie ma ( chyba że to awaryjne ) Napiszę o co w tym chodzi... brak zgodności z dowodem (brak Haka) zaświadczenie N klient mówi że założy, ale np stwierdza po wyjeździe ze stacji że nie warto mu zakładać i idzie do WK a tam p. Krysia mu ten Hak wykreśla ( i tu jest cały błąd bo powinna wykreślić tylko po badaniu dodatkowym na hak) Normalnie na badaniu gdy klient twierdzi że nie chce już tego haka to robię OBT+ DBT wystawiam zaświadczenie P i po wykreśleniu wpisu wbijam BT do dowodu. Ale jak widzicie są sytuacje dziwne których nie da się przeskoczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
