Masa przyczepy bez hamulca
Przyjęło się, że masa ta nie może przekroczyć 750kg (oprócz ciągnika rolniczego).
W przypadku sam. osobowych ma to uzasadnienie w przepisach.
Ale co jeśli dotyczy to samochodu ciężarowego?
Dla takowego ograniczenia powyższego parametru nie ma.
Chyba, że ktoś mnie uświadomi ;)
  • Odpowiedzi 74
  • JANUSZ60
    9
  • Paprock
    9
  • kowal
    8
  • IVVO
    5
Nie przyjęło się tylko wynika to z warunków technicznych dla przyczepy gdzie lekka zwolniona jest z obowiązku posiadania hamulcy bez względu na to jaki pojazd ją ciągnie.Pozdro.
Nigdzie nie ma określonych warunków technicznych (m.in.maks DMC) dla przyczepy bez hamulca dla pojazdów innych niż osobowe.
I tak np. ciągniki rolnicze maja już 1500 bez hamulca, a ciężarówki... no właśnie? :)
kemor, podaj mi przepis mówiący o tym, że w samochodzie ciężarowym w pozycji O2 w DR nie mogę mieć wpisu 2500 :)
  • 6 months later...
Mam pytanie na bieżąco : pojazd z Austrii
masa własna 1444
dmc przycz. b. ham 750kg
co robimy, puszczamy czy obcinamy do połowy masy własnej ???
masa własna 1444
_________________
Ja obcinam do połowy :)
Jeżeli jet to maksymalna masa podana przez producenta puszczamy.
Tak z ciekawości weszłem sobie do katalogu ITS i w przypadku Opla Vectry przy masie własnej 1428 ,maksymalna masa przyczepy b.h. 750
Dla czego obcinacie o 1/2 masy własnej? Dz.U 32 mówi o DMC ?
5. (15) Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy przyczepy bez
hamulca nie mo0e przekroczyć:
a) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy
dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu; należy zastosować mniejsza wartość,
b) 750 kg.
, bo ten sam dz. u. w par. 14 przy okazji hamulców ogranicza masę prz. bez ham. do połowy m. własnej,,,
o ile w poj z Niemiec zazwyczaj się to mieści, to z Austrii niekoniecznie, być może temu, iż doliczają 75 kg na kierowcę(bez kierowcy przyczepy ciągnąć się nie da ) może to argument ???
Dokładnie tak jak wyżej napisał Markes30, wpisujemy MMC a o DMC musi zadbać kierowca
W tym momencie zrobiłeś założenie że przyczepa lekka to tylko bez hamulca! Doczytaj par14 do końca i dodaj pkt7. Nie możesz w ten sposób ograniczać możliwości pojazdu.
To może odwróćmy pytanie: Czy pojazd o masie własnej np. 1300kg może ciągnąć przyczepę o dmc większej niż 650kg i mniejszej niż 750kg, która nie posiada żadnego hamulca? Moim zdaniem nie może, a wynika to z par.14 ust.6 pkt1, który nakazuje przyczepie lekkiej przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego masa własna jest mniejsza niż dwu-krotność dmc tej przyczepy spełnienie warunków zawartych w ust.7. Ust.7 odnosi się do przyczep o dmc do 3,5T (jeśli zarejestrowana po '68 roku) a więc nasza przyczepa ten warunek spełnia, następnie pojazd ciągnący ma mieć dmc co najmniej 1.33 razy większy od dmc przyczepy (co też jest spełnione) i mówi o tym, że zastosowany hamulec może być typu najazdowego i nie musi spełniać warunków zapisanych w ust.5 tzn. nie musi być uruchamiany jednym ruchem wraz z hamulcem roboczym pojazdu ciągnącego itd. itp.
Tylko że to wszystko nie ma nic wspólnego z maksymalną masą całkowitą przyczepy, która to wartość jakoby jest podawana w DR. :sad:
Doczytałem do końca i podobnie jak Ty poprawnie to rozumuję (przyczepa lekka może oczywiście posiadać hamulec), nie mniej jednak kiedy mówimy o (przyczepa bez ham. w DIP- e) to musimy spełnić warunek (połowa m. własnej ),,,
Poszperałem trochę w instrukcjach obsługi samochodów i doszedłem do wniosku, że producenci często podają DMC przyczepy bez hamulca jako połowę masy własnej ale powiększoną o połowe masy kierowcy i zaokrąglają w dół do pełnych 10 kg.
Ma to sens bo chyba nie może poruszać się pojazd z przyczepą ale bez kierowcy :D .
Jet to chyba trochę niezgodne z prawem, ale i w samum Du raz jest odniesienie do MW, a raz do masy rzeczywistej.
  • 4 years later...
Wrucę jeszcze do tematu bo tak do końca nie kumam czyli samochód osobowy dmc 1590kg, i masie własnej 1020kg jaką wartość ( dmc ) przyczepy bez hamulca byście określili??? :razz:
1590dmc
2800dmc zespołu pojazdów :-(
Taką jaką przewidział producent...
Dz U poz. 951
5.16) Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy przyczepy bez hamulca nie może przekroczyć:
a) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu; należy zastosować mniejszą wartość,
b) 750 kg.
W Twoim przypadku max. 750kg.
bez hamulca to ja bym określił - 510 kg
I to jest to błędne skojarzenie - połowa masy własnej,,,
Dz U poz. 951
b) 750 kg.
I tego się trzymać.
Dz U poz. 951
- no dobrze to jest w warunkach technicznych i dotyczy producentów i może rzeczoznawców, albo tych co SAMY robili
- natomiast w "sposobie ustalania nieznanych lub nowych danych technicznych podczas przeprowadzania badania technicznego", ani pół słowa wzmianki do tego odniesienia,
a raczej do tego co Psuj podał:
Dz U poz. 951
Bo pojazd ma spełniać wymagania podane w rozporządzeniu, więc cały czas odnosisz się do tego co powyżej. Do dyspozycji katalogi, wyciągi z homo, opinie rzeczoznawców, telefon do przyj...przedstawiciela itp.
- znam to, a najczęściej w sufit patrzę co potwierdzam słusznym zdaniem:
"Powyższe dane techniczne ustalono zgodnie z § 2. 1. działu II. załącznika nr 2. rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów". :cool:
A do czego jest Ci potrzebne DMC przyczepy??? Jeśli o MMC chodzi to wartość ustalona przez producenta.
