kratka/przegroda w samochodach o DMC większym niż 2,5t
wg. Rozporządzenia o warunkach technicznych pojazdów stan na 20.06.2009
§ 8. 1. Kabina kierowcy oraz pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób wyposaża się w:
4. Wnętrze kabiny kierowcy oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób powinno odpowiadać
następującym warunkom:
7) w samochodzie ciężarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o
odpowiedniej wytrzymałości; przepis stosuje się do samochodu ciężarowego zarejestrowanego po raz pierwszy
po dniu 29 maja 1999 r.;
8) przegroda, o której mowa w pkt 7, w samochodzie ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 2,5 t powinna odpowiadać następującym warunkom: (...)
I teraz moje pytanie:
jakim warunkom ma odpowiadać ta przegroda w samochodach o DMC większej niż 2,5t?
bo jest tylko opis kratki do lżejszych pojazdów i to bardzo szczegółowy.
pozdrawiam
Dariusz Sawicki
Do 2,5 t powinna odpowiadać zapisom warunków technicznych czyli 8) przegroda, o której mowa w pkt 7, w samochodzie ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t powinna odpowiadać następującym warunkom:
a) powinna być pełna na całym poprzecznym przekroju wnętrza pojazdu, co najmniej do wysokości odpowiadającej 80 % wysokości oparć siedzeń znajdujących się przed nią,
b) powyżej wysokości, o której mowa w lit. a, dopuszcza się, aby odległość między elementami przegrody wynosiła nie więcej niż 100 mm w dowolnych wzajemnie prostopadłych kierunkach,
c) odległość od przegrody do ścian wewnętrznych bocznych oraz sufitu pojazdu nie powinna przekraczać 50 mm,
d) powinna wytrzymać równomiernie przyłożone na całej powierzchni równoległe do osi podłużnej pojazdu obciążenie odpowiadające dwukrotnej masie ładunku przewidzianego do umieszczenia w przestrzeni ładunkowej a po wyżej 2,5 tej powinna być pełna -takie jest moje zdanie
Tez kiedyś mialem z tym problem,bo nie ma nic konkretnego na ten temat w przepisach!!!! :sad:
skąd wynika Twoje zdanie, że powinna być pełna?
Z przepisu wynika, że powinna być przegroda i na tym opis się kończy. Z jakiegoś powodu ustawodawca sporządził bardzo konkretny opis kratki dla DMC do 2,5 t ale powyżej to już chyba pełna dowolność???
pozdrawiam
Dariusz Sawicki
