W nowej wersjii przy poprawce nie dopisuje mi, że jest to badanie poprawkowe do badania... ?
A u mnie nie kopiuje numeru tel. do powiadomienia sms, poprawke sygnalizuje.
A nie minęło więcej niż 14 dni ?
Od jednej z poprzednich wersji połączyliśmy to z opcją
Stałe Systemowe \ Inne opcje \ Przetwarzanie danych osobowych
-->> "Wymagaj podania danych osobowych ..."
w tym konkretnym przypadku -->> "Wyświetl okno z prośbą ..."
Jeśli to nie to - to podaj szczegóły. Czytnik ? Bez ?
W "Rodzaj badania technicznego" jet wpis
OKRESOWE - ciężarowy - dmc do 3,5t
OKRESOWE - przyczepa - dmc do 3,5t
Jeśli są wyszczególnione do to czy też nie powinny być powyżej 3,5t
W rozporządzeniu w wymaganiach rejestru BT wymagane pole rodzaj paliwa oraz CEPiKu - w programie tego nie zauważyłem.
CEPiK jest, paliwo będzie w jednej z następnych zmian.
Rejestr jako taki ma okres przejściowy (o dziwo) - paragraf 11 :-)
Nie mogę dokopać się do DIP-u.
Pewnie też gdzieś to przyłączymy - poza okresowymy przed pierwszą rejestracją.
Dużo pracy nas jeszcze czeka, oj dużo.
Nie udało się nam wszystkiego uruchomić, staraliśmy się skupić na najważniejszych rzeczach. A i tak mnóstwo jest rzeczy kompletnie niejasnych w przepisach i nie za bardzo wiadomo co zrobić ...
Wzór DIPu jest też nie do końca zgodny ze wzorem. Chodzi o uwagi i przypisy.
w jakim celu powstał taki rodzaj badania ?
Niestety drukując rejestr u mnie zaznaczonego CEPiK - u brak.
Może by tak w załączniku do gazu znikneły niepotrzebne pola jak np. producent czy reduktor ... ?
Z czytnikiem. Nie kopiuje przy pobraniu danych przez czytnik. Przy najblizszej okazji sprawdze czy po recznym wpisaniu n-ru rej. kopiuje.
Co ze DIPem nie właściwy wzór jest nadal w stosunku do dziennika ustaw.
Idzie w świat v. 8.4.1 - jest zaktualizowana lista badań, nowe PDF'y, poprawione zaświadczenia itp. :D:D
Zbyt mała liczba znaków do wpisywania numeru protokołu TDT oraz nadal brak możliwości wpisania w zaświadczeniu LPG pojemności zbiornika np. 31,5 litra. :sad::sad::sad:
Przy recznym wpisaniu numeru rejestracyjnego kopiuje numer tel., a przy uzyciu czytnika nie :-(
zaznaczam - okresowe poj.do 3.5 t ,a na zaświadczeniu pisze samo okresowe, robiąc wypis badania na zaswiadczeniu nie ma napisu wypis tylko oryginał [program STACJA 2000 8.4.1.0]
Kopiuje, kopiuje - tylko przez pomyłkę program źle pozycjonuje listę poprzednich badań danego pojazdu (wyszukiwanie po VIN). Mam nadzieję, że poprawimy tę sprawę.
Pamiętaj też, że teraz do kopiowania wymagany jest ptoszek przy polu, jakie ma być kopiowane.
Być może wycofamy się z tego okresowego - jeszcze lekko analizuję temat. Przypominam - istnieje to wyłącznie w celu wychwycenia nieścisłości przy terminie NBTP (przyszłościowo).
