Mam problem z klientem. Przyjechał wczoraj do mnie na stacje ze skierowaniem na nabicie cech identyfikacyjnych i przegląd przed pierwszą rejestracją przyczepką marki SAM (lekka według klijęta). Wymiary mnie przeraziły szerokość 2,46cm, więc nie można tego podciągnąc pod lekką gdyż max szerokość dla lekkiej 2,10cm ,ani ciężarową bo nie posiada hamulca najazdowego. Co w tej sytuacji zrobić, pod co można podciągnąć tą przyczepkę??
Max. szerokość p-py lekkiej to 2,55m., tak jak i innych pojazdów. Nie ma ograniczenia do 2,10m. Musisz po prostu ocenić solidność konstrukcji, jej masę, wygląd itp. Przyczepa może być zbudowana do przewozu np. styropianu czy pierza ptasiego. Klientowi wolno takie coś zbudować. A jeśli wyjdzie na to, że ładowności pozostanie mu np. 200kg, to jego problem.
przyczepa lekka ma ograniczenie zwiazane tylko z dmc. Pozostałe parametry podlegają takim samym przepisom jak dla reszty przyczep. Szwagier ma boxera z max długa i wysoką paką i jak go załaduje swoim towarem to ma raptem 200-300kg ładunku
Pszczoły luzem też można przewozić w postaci tzw. ładunku lotnego. To niemal jak gaz. :-D
Co do szerokości to tak jak pisze bohdang. Ciekawe ile to waży? Jak klienta złapią z większą masą ładunku niż dopuszczalna to on będzie się tłumaczył.
Jeżeli sądzisz, że konstrukcyjnie wytrzyma te 430kg to przyczepa lekka :)
popieram odpowiedź kolegi
  • 3 months later...
U mnie po rozpakowaniu wyświetlają się pliki dat. Jak to otworzyć?
ja otworzyłem przez open-ofice
ale wychodzi pomieszane (z notatnika tak samo)
Opis POJECIE Wartość Miano 200 200 0
210 200 10
210 200 10
210 200 10
(pieczątka jednostki 200 200 0
przeprowadzającej badania) 200 200 0
200 200 0
200 200 0
DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY BADANEGO POJAZDU MARKI „SAM”, 202 200 2
-z wyłączeniem przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 202 200 2
200 200 0
200 200 0
1. Marka SAM 207 200 7
2. Typ (model) 107 100 7
3. Rodzaj 107 100 7
4. Podrodzaj 107 100 7
5. Przeznaczenie 107 100 7
6. Rok produkcji 107 100 7
itd.
Dobre pytanie - Prosimy o odpowiedź :P
  • 5 weeks later...
Witam
Mam zamiar zrobić przyczepkę dwuosiową z hamulcem najazdowym. Wymiary paki 1,8X3,6m a razem z dyszlem coś ok 4,5m, masa własna ok 250kg.
Teraz moje pytanie: czy można taka przyczepę zarejestrować jako lekką z DMC do 750kg?
i czy w dowodzie jest zapis, że to jest przyczepa z hamulcem
Też Openem otwieram ale poprzestawiane i pomieszane :(
W czym to jest zapisane?
Nie ,przynajmniej nie spotkałem się z tym żeby WK wpisywał.
Witam
przy takiej konstrukcji 250 kg m.wł. będzie raczej trudne spełnienia. No chyba że przyczepka bedzie z aluminium i tytanu :-D
I ewentualnie z karbonu
A o plastyku wy zapomnieli.... :D
" Zemsta Honekera" plastykowa była i jakos to pędzało po drodze... ;)
ale jak ,żadna przyjemność z jazdy -typowy wóz drabiniasty
Oj Ty zaraz w kazdej "jezdzie"chciałbys zaznawac przyjemności.... :D
Wiecie już jak to otworzyć????mi wychodzą jakieś dziwolągi :)
[ Dodano: 22-02-2010, 13:29 ]
A trabanty były z DUROPLASTU podobno w latach 60 ten materiał był uznawany za kosmiczny a że ta konstrukcja przetrwała do początku lat 90 to juz inna historia.Swoja drogą to autko miało swoją duszę a najlepszy był wskaźnik paliwa " linijka "
...a jak trzeba było rzucić się pod nogi pasażerki i włączyć rezerwę ? :)
To czasami mogło zrekompensować wczelkie niedogodności wynikające z użytkowania mydelniczki :-D
Mój Ojciec był zagorzałym fanem Trabantów . To jego zaangażowanie wieloletnie w tę markę chyba przelazło na mnie W tej siermiędze coś jest .... :)
Widzę ze wreszcie ktoś dostrzegl jednak zalety Trampka.... :D
