bartas Napisano 7 Październik 2009 Share Napisano 7 Październik 2009 Mam problem z klientem. Przyjechał wczoraj do mnie na stacje ze skierowaniem na nabicie cech identyfikacyjnych i przegląd przed pierwszą rejestracją przyczepką marki SAM (lekka według klijęta). Wymiary mnie przeraziły szerokość 2,46cm, więc nie można tego podciągnąc pod lekką gdyż max szerokość dla lekkiej 2,10cm ,ani ciężarową bo nie posiada hamulca najazdowego. Co w tej sytuacji zrobić, pod co można podciągnąć tą przyczepkę?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bohdang Napisano 7 Październik 2009 Share Napisano 7 Październik 2009 Max. szerokość p-py lekkiej to 2,55m., tak jak i innych pojazdów. Nie ma ograniczenia do 2,10m. Musisz po prostu ocenić solidność konstrukcji, jej masę, wygląd itp. Przyczepa może być zbudowana do przewozu np. styropianu czy pierza ptasiego. Klientowi wolno takie coś zbudować. A jeśli wyjdzie na to, że ładowności pozostanie mu np. 200kg, to jego problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 7 Październik 2009 Share Napisano 7 Październik 2009 przyczepa lekka ma ograniczenie zwiazane tylko z dmc. Pozostałe parametry podlegają takim samym przepisom jak dla reszty przyczep. Szwagier ma boxera z max długa i wysoką paką i jak go załaduje swoim towarem to ma raptem 200-300kg ładunku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 7 Październik 2009 Share Napisano 7 Październik 2009 Przyczepa może być zbudowana do przewozu np. styropianu czy pierza ptasiego. Pszczoły luzem też można przewozić w postaci tzw. ładunku lotnego. To niemal jak gaz. Co do szerokości to tak jak pisze bohdang. Ciekawe ile to waży? Jak klienta złapią z większą masą ładunku niż dopuszczalna to on będzie się tłumaczył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartas Napisano 7 Październik 2009 Autor Share Napisano 7 Październik 2009 według kartki z wagi masa własna to 320kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 8 Październik 2009 Share Napisano 8 Październik 2009 Jeżeli sądzisz, że konstrukcyjnie wytrzyma te 430kg to przyczepa lekka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piozar11 Napisano 9 Październik 2009 Share Napisano 9 Październik 2009 Jeżeli sądzisz, że konstrukcyjnie wytrzyma te 430kg to przyczepa lekka popieram odpowiedź kolegi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 19 Styczeń 2010 Share Napisano 19 Styczeń 2010 Koledzy mam takie rysunki przyczepek może komus ułatwia pracę... Pozdrawiam. zalac.zip zalac.zip zalac.zip zalac.zip Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mobilny Napisano 19 Styczeń 2010 Share Napisano 19 Styczeń 2010 U mnie po rozpakowaniu wyświetlają się pliki dat. Jak to otworzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 19 Styczeń 2010 Share Napisano 19 Styczeń 2010 ja otworzyłem przez open-ofice ale wychodzi pomieszane (z notatnika tak samo) Opis POJECIE Wartość Miano 200 200 0 210 200 10 210 200 10 210 200 10 (pieczątka jednostki 200 200 0 przeprowadzającej badania) 200 200 0 200 200 0 200 200 0 DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY BADANEGO POJAZDU MARKI „SAM”, 202 200 2 -z wyłączeniem przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 202 200 2 200 200 0 200 200 0 1. Marka SAM 207 200 7 2. Typ (model) 107 100 7 3. Rodzaj 107 100 7 4. Podrodzaj 107 100 7 5. Przeznaczenie 107 100 7 6. Rok produkcji 107 100 7 itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 19 Styczeń 2010 Share Napisano 19 Styczeń 2010 U mnie po rozpakowaniu wyświetlają się pliki dat. Jak to otworzyć? Dobre pytanie - Prosimy o odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Niedzwiedz Napisano 19 Luty 2010 Share Napisano 19 Luty 2010 Witam Mam zamiar zrobić przyczepkę dwuosiową z hamulcem najazdowym. Wymiary paki 1,8X3,6m a razem z dyszlem coś ok 4,5m, masa własna ok 250kg. Teraz moje pytanie: czy można taka przyczepę zarejestrować jako lekką z DMC do 750kg? i czy w dowodzie jest zapis, że to jest przyczepa z hamulcem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 19 Luty 2010 Share Napisano 19 Luty 2010 Nie ma problemu,ładowność 500kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 19 Luty 2010 Share Napisano 19 Luty 2010 Też Openem otwieram ale poprzestawiane i pomieszane W czym to jest zapisane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 19 Luty 2010 Share Napisano 19 Luty 2010 i czy w dowodzie jest zapis, że to jest przyczepa z hamulcem Nie ,przynajmniej nie spotkałem się z tym żeby WK wpisywał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 19 Luty 2010 Share Napisano 19 Luty 2010 WitamMam zamiar zrobić przyczepkę dwuosiową z hamulcem najazdowym. Wymiary paki 1,8X3,6m a razem z dyszlem coś ok 4,5m, masa własna ok 250kg. Teraz moje pytanie: czy można taka przyczepę zarejestrować jako lekką z DMC do 750kg? i czy w dowodzie jest zapis, że to jest przyczepa z hamulcem przy takiej konstrukcji 250 kg m.wł. będzie raczej trudne spełnienia. No chyba że przyczepka bedzie z aluminium i tytanu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 20 Luty 2010 Share Napisano 20 Luty 2010 I ewentualnie z karbonu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 20 Luty 2010 Share Napisano 20 Luty 2010 I ewentualnie z karbonu A o plastyku wy zapomnieli.... " Zemsta Honekera" plastykowa była i jakos to pędzało po drodze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 20 Luty 2010 Share Napisano 20 Luty 2010 " Zemsta Honekera" plastykowa była i jakos to pędzało po drodze... ale jak ,żadna przyjemność z jazdy -typowy wóz drabiniasty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 20 Luty 2010 Share Napisano 20 Luty 2010 żadna przyjemność z jazdy Oj Ty zaraz w kazdej "jezdzie"chciałbys zaznawac przyjemności.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janusz1971 Napisano 22 Luty 2010 Share Napisano 22 Luty 2010 Wiecie już jak to otworzyć????mi wychodzą jakieś dziwolągi [ Dodano: 22-02-2010, 13:29 ] A trabanty były z DUROPLASTU podobno w latach 60 ten materiał był uznawany za kosmiczny a że ta konstrukcja przetrwała do początku lat 90 to juz inna historia.Swoja drogą to autko miało swoją duszę a najlepszy był wskaźnik paliwa " linijka " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarolud Napisano 22 Luty 2010 Share Napisano 22 Luty 2010 a najlepszy był wskaźnik paliwa " linijka " ...a jak trzeba było rzucić się pod nogi pasażerki i włączyć rezerwę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 23 Luty 2010 Share Napisano 23 Luty 2010 ...a jak trzeba było rzucić się pod nogi pasażerki i włączyć rezerwę ? To czasami mogło zrekompensować wczelkie niedogodności wynikające z użytkowania mydelniczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarolud Napisano 23 Luty 2010 Share Napisano 23 Luty 2010 z użytkowania mydelniczki Mój Ojciec był zagorzałym fanem Trabantów . To jego zaangażowanie wieloletnie w tę markę chyba przelazło na mnie W tej siermiędze coś jest .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Migi60 Napisano 23 Luty 2010 Share Napisano 23 Luty 2010 To czasami mogło zrekompensować wczelkie niedogodności wynikające z użytkowania mydelniczki Widzę ze wreszcie ktoś dostrzegl jednak zalety Trampka.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
