witam czy ktoś pomógł by mi znależć tabliczke znamionową w seacie alhambra 1.9tdi z 2000r?
[ Dodano: 08-10-2009, 09:20 ]
dodam że to ten nowszy model
W/g moich danych - vin na podszybiu pod maską, tabliczka na środkowym słupku z lewej strony widoczna po otwarciu drzwi kierowcy.
niestety tak było w poprzednim modelu w nowym jest inaczej
[ Dodano: 08-10-2009, 09:52 ]
autodata podaje ze pod maska ale ciezko szukac jak nie wiadomo gdzie dokładnie jest
Na podszybiu w prawym narożniuku napewno jest zabrudzona wyczyść dobrze tam będzie
miałem tabliczkę w sharanie 4x4 mocno schowaną pod podszybiem z prawej strony
przy zawiasie maski przedniej z prawej strony mocno zabrudzona .Patrz od góry pionowo w dół
dzieki faktycznie pod kg liści i brudu jest tabliczka! dziekuje bardzo!
