witam wszystkich
często spotykam takie wpisy ("samochód kempingowy 3,5 t z możliwością rejestracji do 3,85 t") w ogłoszeniach sprzedaży samochodów kempingowych.
zarejestrowane są raz na 3,5 t, a raz jako 3,85 t.
wiadomo, w pierwszym przypadku chodzi pewnie o prawo jazdy, opłaty autostradowe za granicami, znaki zakazu pow. 3,5 t.
ja ze względu na ładowność chciałbym takie auto zarejestrować na wyższą DMC.
czy wszystko jest zgodne z prawem i jak wygląda procedura?
pozdrawiam
affa
To sądzisz ze diagnosta wpisze Ci DMC wg.twojego zyczenia i tak tez zarejestrujesz w WK?
W trakcie OBT przy I rej.mozesz mieć wpisane DMC tylko takie jak wynika to z dokumentów oraz tabliczki znamionowej....!!! :D
z dokumentów to czasami różnie bywa :D
Świadek widzi to co chce widzieć :D
Diagnosta powinien sprawdzić co jest na tabliczce znamionowej. Jak jest 3.85t to tyle będzie w dokumencie z przeglądu. Napisałbyś co to za samochód.
Nie koniecznie chyba musi zgadzać się DMC z tabliczką - zwłaszcza jak jest papier (certyfikat) - określone nowe DMC.
Inna sprawa, że "budowniczy" - zakład donoujący przebudowy auta - powinien umieścić nową tabliczkę z nowym DMC :x
należy rozumieć że jeśli został przywieziony z Niemiec z wpisem 3,5t w briefie to tak go zarejestrowano, a teraz ewentualnie można do wysokości z homologacji (tabliczki) podnieść DMC (w sumie sprostowanie), ale tylko ten jeden raz? bo jak tutaj na tym forum zdążyłem wiele razy wyczytać "DMC rzecz święta"?
jak szukam to nie mogę znaleźć, ale widywałem takie
pozdr. affa
Kolego,to musi sie zgadzać.Jezeli było cos robione w tej materii to powinni
wymienić tabliczkę.U nas roznie z tym bywa/wiadomo gdzie zyjemy/ale np.
w pojazdach z Niemiec sa nowe tabliczki zgodne z dokumentami...!!!! :D
ostudziliście moje zapędy, bo zaufałem ogłoszeniom, że można tak zwiększyć sobie dmc (żeby moc się bardziej załadować), a potem do sprzedaży znowu zmniejszyć ...
ale swoją drogą to nie rozumiem czemu przepisy tego zabraniają, jeżeli faktycznie byłoby to możliwe ::(
pozdr. affa
Nad projektem samochodu siedzi trochę tęgich głów. Muszą oni obliczyć, sprawdzić i przetestować to co im wyszło. Konstrukcja pojazdu determinuje jego DMC. Jest to parametr wynikający ze skomplikowanych obliczeń i nikt nie może sobie ot tak tego zmieniać. O ile jest możliwe "zmniejszyć" DMC o tyle zwiększyć poza określoną przez producenta wartość jest praktycznie niemożliwe.
ale tutaj właśnie chodziło o zmiany w granicach homologacji
To wlasnie masz dokladnie napisane.Jezeli masz wydane swiadectwo homologacji na
dany pojazd w ktorym pisze czarne na bialym ze jego DMC wynosi 3500 kg,to jest
uwidocznione w dokumentach jak i tez tabliczce znam.Koniec i basta....!!!!
Jest możliwe to zmienić ale trzeba zaciągnąć jnformacji od producenta pojazdu
w jakim przedziale DMC ten pojazd był homologowany. (Od .... dmc do .... dmc).
Jeśli tylko na 3,5 dmc to praktycznie nie ma pożliwości (ale zawsze jest jakieś wyjście....)
Tospol, auto ma homologację i na 3,5, i na 3,85
mogę zakupić takie auto z dmc 3,5 przerejestrować na 3,85?
a przed sprzedażą w przyszłości mogę zmienić na 3,5? - przyszły klient z prawem jazdy B byłby tym zainteresowany zapewne ;)
oczywiście w pełni legalne rozwiązanie
pozdr. affa
Ale po co na 3,85 nie lepiej odrazu na 3,5 t :-D
Mniejsze koszty, pojazdem powyżej 3,5 nie wszedzie mozna wjechać itd:
problem jest taki, że auto ma masę własną ok. 3t
to jest auto kempingowe, jak się załadujesz i napełnisz zbiorniki to może przekroczyć 3,5 t- dlatego, mimo że drożej, rozważam auto z rejestracją pow. 3,5 t
