Odbiór stacjii
lisek
Czytając posty Regana55 i Kolanka myślę że chodzi wam o to samo tylko ubieracie to w inne słowa
Bardzo trafna uwaga,też tak uważam. Mam nadzieję że nie uraziłem kolegi Regana55 bo nie takie były moje intencje. ::hey
Wiesz co kolego coś Ci podpowiem/tylko znowu do cholery nie odczytaj tego zle/
Ja jak tutaj dzięciole i wzrasta mi "ciśnienie' to lubię sobie łyknąc trochę zimnej
wody i wszystko wraca do normy..... ::hey
lubię sobie łyknąc trochę zimnej wody i wszystko wraca do normy
Lubię - znaczy zdrowy, zimnej - pewnie prawda, ale wody? No nie, w coś takiego to nie koniecznie uwierzymy :D:D:D
No nie tak tragicznie to jeszcze ze mną nie jest... :D
Regan55 polskie litery są z altem i można napisać "ó" w wyrazie wody :evil:
  • 6 months later...
  • 2 months later...
cześć. czy ma ktoś może przykładowy szkic sytuacyjny stacji i rysunki technologiczne stanowisk jakie trzeba dołączyć do wniosku. z góry dziękuję
  • 1 month later...
nie przykładowy tylko Twojej stacji
  • 3 weeks later...
Ja mam pytanie takie panowie
§ 13 ust. 5 (kanały – obrzeża):
„5. Projekt założeń konstrukcyjno-budowlanych kanału przeglądowego powinien uwzględniać możliwość przeciążenia obrzeża lub odpowiednio podłogi kanału ciężarem przekraczającym o 25 % nominalny udźwig urządzenia do podnoszenia osi pojazdu na tym kanale.”
oczywiście że dotyczy to stacji po 24.03.2006
Jest to punt z protokołu odbioru stacji i jak panowie zTDT sprawdzają ten punkt -czy robią wgląd w dokumentację i jak do niego podchodzą
jednocześnie http://www.wsop.pl/goracy-czas-odbiorow-stacji-przez-tdt/
Projektant, od konstrukcji, który wykonał projekt (nie główny projektant) pisze oświadczenie i pod nim się podstemplowuje pieczątką z numerem uprawnień budowlanych.
Bardzo łatwe do ewentualnego zweryfikowania i tak przechodzi.
Projektant, od konstrukcji, który jest wykonał projekt (nie główny projektant) pisze oświadczenie
Lub robi stosowne wyliczenia i też się pod tym podbija. Oba sposoby akceptowalne.
Wczytuje się w rozporządzenie o wymaganiach dla stacji i nie wiem czy dobrze rozumuje -chodzi o całkowitą szerokość stacji ,bo wszystko to sumując to trochę to wychodzi i zapisy są tak dziwnie pisane
§ 12. 1. Wymiary ław pomiarowych powinny spełniać następujące wymagania:
1) szerokość ław mierzona między krawędziami zewnętrznymi nie powinna być mniejsza niż:
b) 2,8 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami
3. Po obu stronach ławy pomiarowej lub urządzenia do podnoszenia całego pojazdu powinna znajdować się powierzchnia robocza o szerokości co najmniej 0,7 m.
5. Powierzchnia pomocnicza stanowi pozostałą część stanowiska kontrolnego i jej łączna szerokość na całej długości kanału przeglądowego wynosząca co najmniej 1 m powinna umożliwiać rozmieszczenie urządzeń i przyrządów.
według tych zapisów
2,8 + 1,4 + 2 -wychodzi 6,2
lub licząc od środka kanału 3,1 - czy dobrze liczę -czy powierzchnia te mogą się jakoś pokrywać ,nachodzić na siebie
5. Powierzchnia pomocnicza stanowi pozostałą część stanowiska kontrolnego i jej [b]łączna szerokość na całej długości kanału przeglądowego wynosząca co najmniej 1 m[/b] powinna umożliwiać rozmieszczenie urządzeń i przyrządów.
2,8+1,4+1=5,2
Tak po mojemu :)
  • 3 weeks later...
2,8+1,4+1=5,2
Tak po mojemu :)
czyli mogą być słupy konstrukcyjne lub elementy urządzeń
