Badanie pokolizyjne
zulus1980
Pytanie: Jaki ustalić termin następnego badania technicznego gdy np.: data I rejestracji samochodu osobowego (bez inst.gazowej) to 2008.08.15 a w roku 2009.10.20 zostanie zabrany dowód przez Policje w wyniku kolizji drogowej.Pojazd zostanie skierowany na badania pokolizyjne (okr+dodatk).
Badanie po kolizyjne jest samodzielnym badaniem technicznym i w jego skład nie wchodzi badanie okresowe więc nie ma określania terminu.
Wg mnie masz dwie mozliwości:
1/ TNBT-jak w DR
2/ TNBT-na 2 lata
Moze jednak się mylę....???? :razz:
[ Dodano: 03-11-2009, 21:05 ]
Niestety nie wszędzie...!!!! :evil:
Czy dobrze zrozumiałem
Całkiem dobrze.Ale jeszcze na dzien dziszejszy roznie to się przedstawia.Znam SKP
ktore tylko i wyłącznie z okresowym....!!!!! :evil:
Moim zdaniem trzeba zrobić według dowodu rej . z tego tytułu że diagnosta może dać przegląd na max 2 lata , bo jak byś mu dał na dwa lata to następny przegląd już jest na rok .
Nie wiem jak w twoim rejonie ale ja robiłem właśnie w ten sposób i przechodziło.
[ Dodano: 03-11-2009, 21:15 ]
Czy dobrze zrozumiałem?Że nie robi się tego badania razem z okresowym :?:
tak od 22-09-2009 wszedł taki przepis że można zrobić samo badanie po kolizji
Jak wyżej.
Robisz pokolizyjne za 94 PLN. Nie oceniasz stanu technicznego i piszesz w terminie "wg.dowodu rejestr.".
Na odwrocie:
1. Uwagi:
Pokwitowanie nr. .... od kogo ....
2. Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom. ....
pojazdu po kolizji.
Tak robię, nie miałem reklamacji.
Pozdrawiam
[ Dodano: 04-11-2009, 17:54 ]
Po 22.09.2009 w pokolizyjne nie ma zakresu OBT tylko czynności takie jak w OBT.
Różnica jest taka że nie głuszysz klienta 98 za OBT i nie robisz OBT.
Chyba że klient chce.
Gdzieś Psuj to tłumaczył. Nie pamiętam gdzie.
Pozdr.
Więc to nie zależy od pokwitowania policji?Czasami jest "skierowany na badanie pokolizyjne ,uszkodzony błotnik,lampa,szyba" lub "badanie pokolizyjne" bez podania usterek?Można robić samo dodatkowe? :ok Dzięki za pomoc!
skreslasz pkt 1 i 2 na pierwszej stronie zaswiadczenia z terminem badania jak wDR a wpkt 2 na drugiej stronie piszesz- ustala przyczyna zatzrymania DR -usterki usunieto
miłej nocki
jeśli na pokwitowaniu policji pisze " pokolizyjne, powypadkowe", należy wykonać badanie dodatkowe pokolizyjne za 94,- zł niezależnie czy są dopisane jakieś usterki, czy też nie.
jeśli są wpisanie same usterki - badanie dodatkowe i po 20,- zł za usterkę, lecz nie więcej niż koszt za OBT.
pozdrawiam
Miałem taki przypadek:" kolizja -uszkodzony kierunkowskaz tylny- prawy"?
To za ile to badanie ?94+usterka ????
Nie zgadzam się z takim podejściem obecnie obowiązująca ustawa umożliwa diagnoście dokonania badania pokolizyjnego bez żadnych skierowań i zapisów np. w skierowaniu z policji ale działa to również w drugą stronę czasem policjanci wypisują różne bzdury na tych pokwitowaniach diagnosta sam musi stwierdzić czy należy przeprowadzić badanie pokolizyjne.Przed wejściem w życie w/w ustawy postępowałem tak jak kolega lecz teraz poprzeczka dla naszej odpowiedzialności została podniesiona i niestety za te same pieniążki. Z drugiej strony jeśli podczas badania stwierdzimy,że rzeczywiście w wyniku kolizji uszkodzony został tylko kierunkowskaz nie musimy obligatoryjnie przeprowadzać bad. pokolizyjnego.
:ok
"Kolizja jest to zdarzenie drogowe, w wyniku którego szkodzie ulega jedynie mienie np. samochód.
Wypadek drogowy ma miejsce wtedy, gdy uczestniczące w niej osoby doznają urazów lub ponoszą śmierć. "
odp:
Szanowni koledzy. Nie ma już "badania pokolizyjnego". Istnieje ono tylko w języku potocznym. Dyskutujecie tu o:
1- badaniu pojazdu skierowanego na dodatkowe badanie po wypadku , w wyniku którego zostały-, lub mogły zostać naruszone zasadnicze elementy konstrukcji pojazdu,
2- badaniu po stwierdzeniu przez OKRD lub starostę, że pojazd może posiadać usterki techniczne.
Tak więc, aby diagnosta miał obowiązek wykonania tzw. potocznie "badania pokolizyjnego", w pokwitowaniu policji musi znaleźć się zapis o uczestniczeniu pojazdu w wypadku drogowym . Jeśli takiego zapisu nie ma, wykonujemy badanie polegające na stwierdzeniu usunięcia uszkodzeń powstałych w wyniku uczestniczenia pojazdu w zdarzeniu drogowym zwanym kolizją. Jeżeli w wyniku kolizji zostało np. urwane lusterko, zbita szyba, zbity klosz kierunkowskazu, itp., to diagnosta nie ma obowiązku wykonania badania pojazdu skierowanego po wypadku drogowym. Ma sprawdzić, czy uszkodzone elementy zostały wymienione lub naprawione. To wszystko.
Podzielam Twój pogląd bohdang. Do badania pojazd przyjeżdża już naprawiony więc nie masz możliwości zobaczyć na własne oczy co i jak było uszkodzone. Klient może przedstawić jak to wyglądało ale czasem "lekko" mija się z prawdą. Skoro na pokwitowaniu policjant pisze, że uszkodzony jest kierunkowskaz to nie ma powodu sądzić, że zostały uszkodzone również elementy konstrukcji pojazdu i nie ma potrzeby wykonywać badania po wypadku. Natomiast jeśli w pokwitowaniu pisze uszkodzony tył pojazdu to tu sprawa jest raczej jasna i należy wykonać badanie specjalistyczne.
wszystko się zgadza, ale w załączniku(cennik) jest min. zapis "4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,- zł" wygląda na niespójność z zapisami w ustawie i rozporządzeniu, zresztą nie jedyne.
[ Dodano: 05-11-2009, 11:28 ]
pokwitowanie zatrzymania DR jest zarazem skierowaniem pojazdu na dodatkowe badanie techniczne
pozdrawiam
a czy zastanowiłeś się jeżeli policjant napisze że urwane lusterko w wyniku kolizji??
to co zrobisz po kolizji za 94 ??
przecież badanie dodatkowe po kolizji za 94 robi się w przypadku , gdzie w pojeździe została naruszona konstrukcja albo zawieszenie pojazdu i w takim przypadku należy spr. geometrię pojazdu lub w wyniku kolizji zostało wynikło więcej usterek niż 5
właśnie po bliższem przyjrzeniu się tematowi mam wątpliwości, czy wpis w pokwitowaniu, które jak wyżej napisałem, jest zarazem skierowaniem na badanie dodatkowe, np. "pojazd po kolizji" można wykonać badanie za 94,- zł, bo myślę, że jeśli jest wpis "po wypadku" to na pewno takie badanie trzeba zrobić.
trochę zmylił mnie pozostawiony zapis 4.2 w cenniku :)
pozdrawiam
przecież badanie dodatkowe po kolizji za 94 robi się w przypadku ...
... wyniku kolizji zostało wynikło więcej usterek niż 5
Skąd taki wniosek?
Póki co nadal funkcjonuje na zaświadczeniach z policji. Czyli jak jest kolizja to nie mogło naruszyć zasadniczych elementów konstrukcji pojazdu ? Ustawodawca założył więc, ze uszkodzenie zasadniczych elementów konstrukcji pojazdu wiąże się z uszkodzeniem ciała lub śmiercią ?
No własnie czy z okresowym czy nie , niby sie tych badań nie łączy , ale czy na pewno?
§ 3. 1. Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy:
1) skierowanego ......darujmy to sobie przejde dalej
2) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 4, lub noszącego ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących układów , w których stwierdzono usterki wymienione w skierowaniu, w sposób określony w pkt 1-10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt 1 działu I załącznika nr 4 do rozporządzenia
tłustym drukiem zakreśliłem czynności które musimy przy takim badaniu wykonać ,.. do czego zmierzam !!, a no do tego że z zakresu określonego w pkt 1-10 działu I załącznika nr 1 wynika nic innego jak potocznie mówiąc zakres jak dla okresowego badania 98 zł,
a te jak wiadomo specjalistyczne pkt 1 działu I załącznika nr 4 do rozporządzenia, czyli 94 zeta
więc może sie badań juz nie łączy jak do tej pory o tym piszecie bo nazwy sie zmieniły ale zakres czynności raczej nie więc jak na to popatrzycie w tej chwili , może ja coś źle rozumuje , jeśli tak to podyskutujmy dalej... :sad:
Zakres to czynności jakie musisz wykonać (w tym przypadku czynności badania okresowego) natomiast badanie wykonujesz tylko dodatkowe (w którego wchodzi zakres czynności okresowego + czynności badania dodatkowego) i za takie pobierasz opłatę.
