Witam,
chciałbym pozdrowić wszystkich forumowiczów, jestem tutaj nowy i nie do końca z branży dlatego liczę na zrozumienie i pomoc. Mam do zarejestrowania dźwig sprowadzony z Austrii , który będzie miał negatywny wynik pierwszego badania ( byłem na stacji diagnostycznej z papierami i ma przekroczone naciski na oś - po 12 ton na każdą), diagnosta powiedział, że trzeba pisać do ministerstwa o odstępstwo od warunków tecznicznych. w związku z tym mam następujące pytania:
1. czy ktoś miał już do czynienia z taką sytuacją i mógłby pomóc,
2. czy jest jakiś gotowy wniosek o to odstępstwo i gdzie go można znaleźć,
3. ile trwa oczekiwanie na odpowiedź
Pozdrawiam i dziękuje bardzo za pomoc
Nie jest to droga prosta,ale nie znaczy ,że nie do pokonania,na stcji powinni mieć taki wniosek i powinni Ci pomóc.
Moim zdaniem i tak musisz zrobić badanie z wynikiem N aby na tej podstawie wystąpić do ministerstwa o odstępstwo od warunków tech. a powinien ci w tym pomóc diagnosta a czas oczekiwania na decyzję to od 1 miesiąca do pół roku
Zyczę cierpliwości :)
robiłem taki
LIEBHERR LTM 1040-2,1
pierwszy raz 18 XII z N
ponownie 21 VIII już P
:cool:
[ Dodano: 12-11-2009, 11:35 ]
powinni Ci pomóc.
sporządzenie opinii do wniosku o odstępstwo za 82 zł
  • 6 months later...
Właśnie, w odstępstwie są podane paragrafy od czego się ułaskawia, a co nawiązując do sąsiedniego tematu (pięć osi...itd) napisze minister? skoro te parametry nie są określone...
robiłem taki
:cool:
Ja też robiłem, ale ta decyzja przechodzi sama siebie. Nie dość, że tak jak ty robiłem ponowne badanie bo brak było przecinka, czy czegoś tam - to pismo jakie oni wydają jest lepsze od wszystkiego i powinno być odesłane (tylko do kogo) z wnioskiem o ukaranie (bo oni zawsze takie coś piszą do wiadomości właściciela i starosty, do stacji już nie przysyłają :razz: )
Proszę zwrócić uwagę na pismo z którego dnia jest (08.2009) i odpowiada na pismo które wpłynęło (12.2009). i może ktoś zarzuci opieszałość Ministerstwu :?::evil::evil::evil:
David Coperfield nawet wysiada ;)
Więc tak
ostatnio jak miałem do czynienia z pojazdem na którego potrzebne było odstępstwo wyglądało to tak
- zaświadczenie z wynikiem negatywnym z opisem jakie parametry pojazd przekracza ( napisane jak chłopu :-D nie artykułami z dziennika :-( )
- wniosek o odstępstwo
- klient wrócił po jakichś 2 miesiącach
