rezystors Napisano 18 Listopad 2009 Share Napisano 18 Listopad 2009 Witam Na egzaminie praktycznym padło pytanie. Czym będzie różnić się badanie techniczne pojazdu z urządzeniem podlegającym Dozorowi Technicznemu ( cysterna ) której termin badania mija załóżmy jutro ( kilka dni ) od tego w którym urządzenie ma aktualne badanie jeszcze dłuższy czas. Dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 18 Listopad 2009 Share Napisano 18 Listopad 2009 Czym będzie różnić się badanie techniczne pojazdu z urządzeniem podlegającym Dozorowi Technicznemu ( cysterna ) której termin badania mija załóżmy jutro ( kilka dni ) od tego w którym urządzenie ma aktualne badanie jeszcze dłuższy czas. Dziękuję za odpowiedź. Samo badanie niczym. W wystawianym zaświadczeniu ADR wstawiasz tylko różne terminy poświadczenia TDT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbigi Napisano 20 Listopad 2009 Share Napisano 20 Listopad 2009 Samo badanie niczym. W wystawianym zaświadczeniu ADR wstawiasz tylko różne terminy poświadczenia TDT. Jesli w dniu badania jest wazny protokol TDT to niczym A co napisales jesli mozna zapytac i czy bylo to pozytywnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 20 Listopad 2009 Share Napisano 20 Listopad 2009 Samo badanie niczym. W wystawianym zaświadczeniu ADR wstawiasz tylko różne terminy poświadczenia TDT. Dokładnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rezystors Napisano 21 Listopad 2009 Autor Share Napisano 21 Listopad 2009 Powiedziałem że badania są takie same, wynik egzaminu negatywny. Być może powinienem powiedzieć o wpisie , ale pytanie było czym różnią się badania. Nieporozumienie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 22 Listopad 2009 Share Napisano 22 Listopad 2009 Chyba troszeczkę się różni jeśli chodzi przedewszystkim o pojazd. Sprawdzenie tacho, sprawdzeni ewyłącznika masy, sprawdzenie uziemnienia itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waga50 Napisano 22 Listopad 2009 Share Napisano 22 Listopad 2009 Miałem podobne pytanie na egzaminie praktycznym- jakim wynikiem zakończy się BT gdy dozór jest ważny do jutra? Może nie zrozumiałeś pytania, albo ktoś miał zły dzień. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbigi Napisano 23 Listopad 2009 Share Napisano 23 Listopad 2009 Chyba troszeczkę się różni jeśli chodzi przedewszystkim o pojazd. Sprawdzenie tacho, sprawdzeni ewyłącznika masy, sprawdzenie uziemnienia itd. ale chodzi kolego caly czas o ten sam pojazd, tylko z innymi datami waznosci protokolu TDT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 23 Listopad 2009 Share Napisano 23 Listopad 2009 Ot człowiek nie doczytał, że pojazd rózni się tylko datą ważności TDT. Oczywiście odpowiedź prawidłowa niczym - tak to jest jak człowiek nie był dawno na egzaminie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rezystors Napisano 27 Listopad 2009 Autor Share Napisano 27 Listopad 2009 Witam Nieźle musiałem się zakręcić. Dostałem zaświadczenie o zdanym egzaminie kwalifikacyjnym na diagnostę. Rozumiem że dotyczy całego egzaminu? W każdym bądź razie dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Henryk Zedgie Napisano 19 Grudzień 2010 Share Napisano 19 Grudzień 2010 rezystors, No witam kolego i gratuluje. Opisz mi co musiałes niezle sie zakrecic zeby dostac zaswiadzcenie.Potwierdz czy pisales odwolanie do komisji egzaminacyjnej czy do samego dyrektora tedetu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZYMON-OSKP Napisano 20 Grudzień 2010 Share Napisano 20 Grudzień 2010 To zostało pogratulować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koneser Napisano 13 Luty 2011 Share Napisano 13 Luty 2011 Mam oytanie,czy cysterna naczepa adr przy b,o. oprucz protokółu z badania butli i d.r.powinna posiadać świadectwo dopuszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SUOMI Napisano 13 Luty 2011 Share Napisano 13 Luty 2011 A zobacz tam pkt 9.1.3 ADR czesc 9. tam odpowiedz w pełnym zakrsie. Chyba ze cos pomyliłes , to znaczy co jest na na naczepie Butla ? czy tez zbiornik na ktory byc moze powinien byc protokół TDT. No bo nie mowisz co tam w srodku ma przewozone. Woda ? mleko? czy materiał niebezpieczny klas od 1 do 9 ADR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koneser Napisano 13 Luty 2011 Share Napisano 13 Luty 2011 Ta butla to wynik zmęczenia 16 znów próba zdania egzaminu oczywiście chodzi ocysterne fl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SUOMI Napisano 13 Luty 2011 Share Napisano 13 Luty 2011 a to jestes weteran, i mowisz ze nie mozesz pokonac modułu ADR ?? a pozostałe moduly zaliczone , a pytanie opisowe zaliczone ?? a kiedy ostatnio zdawałes ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koneser Napisano 13 Luty 2011 Share Napisano 13 Luty 2011 Została opisówka i oczywiście praktyczny a często pada pytanie ciągnik z naczepom cysternom oczywiście adr szukam precyzyjnej podpowiedzi jakie dokumenty ma okazać kierowca przy okresowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SUOMI Napisano 13 Luty 2011 Share Napisano 13 Luty 2011 koneser, No tak kolego ALE widzisz Swiadectwo Dopuszczenia wystawiane przez wlasciwa wladze danego kraju zgodnie z artykulem 9.1.3 ADR w tym przypadku przez TDT nie jest potrzebne diagnoscie do przeprowadzenia OBT. Sa wedlug mnie potrzebne tylko dwa dokumenty - Protokól z TDT odnosnie samego zbiornika cysterny oraz DR pojazdu. A Protokół i Swiadectwo Dopuszczenia to dwa rozne dokumenty. Przeczytaj Dz.U 155 a tam wyraznie pisze co przy OBT pojazdu ADR potrzene jest. A podaj mi jakie miałes ostatnio pytanie opisowe ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 13 Luty 2011 Share Napisano 13 Luty 2011 z naczepom cysternom nie nabijasz się z nas ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koneser Napisano 13 Luty 2011 Share Napisano 13 Luty 2011 Wam Weteranom lżej Macie to na codzień ja cysterne widziłem z daleka a dokumenty tylko wzory w dzienniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thesperado Napisano 13 Luty 2011 Share Napisano 13 Luty 2011 Mam oytanie,czy cysterna naczepa adr przy b,o. oprucz protokółu z badania butli i d.r.powinna posiadać świadectwo dopuszczenia. Ja osobiście pewnie bym jeszcze poprosił o papierek na okoliczność ABS, tj czy jest kat. A, bo mowa jest o naczepie cysternie a te z reguły mają dmc powyżej 10 ton, ale może jestem zbyt drobiazgowy, jak chyba większość w trakcie egzaminu i zaraz po egzaminie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SUOMI Napisano 13 Luty 2011 Share Napisano 13 Luty 2011 koneser, No co ty myslisz ze dział 9 ADR nauczy cie cos o cysternie. Toz trzeba jeszcze przeczytac ustawe o urzadzenia podlegajacych pod Dozor Techniczny. Jednak Jeszcze raz Cie zapytam : jakie miałes ostatnio na egzaminie pytanie opisowe z ktorego nie zdales??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koneser Napisano 13 Luty 2011 Share Napisano 13 Luty 2011 Szeroki temat na FORUM cięrzrowy 16 t z cysternom rej.04 1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thesperado Napisano 13 Luty 2011 Share Napisano 13 Luty 2011 koneser, piszesz tak Wam Weteranom lżej Macie to na codzień ja cysterne widziłem z daleka a dokumenty tylko wzory w dzienniku. Ja także jak ty mam mało wspólnego z OSKP, ale wybieram się przed praktycznym na jedną z okręgówek w mojej okolicy, aby za darmo im podłogi pozamiatać i przy okazji, po to aby mi pozwoli co nieco podpatrzyć, choćby papierkową robotę. Może to jest rozwiązanie dla Ciebie, abyś cysternę zobaczył z bliska i pisząc to jaj sobie z Ciebie nie robię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koneser Napisano 13 Luty 2011 Share Napisano 13 Luty 2011 Do tej pory tylko pytałem o procedury , jednak spędzenie kilku dni na OSKP zrobi swoje, co do ABS naczepy uważam podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
