Jackow Napisano 15 Grudzień 2009 Napisano 15 Grudzień 2009 Przygotowałem słownik skrótów i nazw systemów oraz urządzeń. Teraz klient nikogo nie zaskoczy pytaniem co dany skrót oznacza . A/C - Air Conditioning - klimatyzacja AC - Alternating Current - prąd zmienny, zasilanie prądem przemiennym, np. z sieci acw - anti-clokwise - kierunek obrotu przeciwny do ruchu wskazówek zegara AK - Automatische Kupplung – automatyczne sprzęgło AKF - Aktivkohlefilter- filtr z węglem aktywnym w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa API - American Petroleum-Institute - Amerykański Instytut Nafty ASCII - American Standard Code for Information Interchange – standardowy kod amerykański dla wymiany informacji - kod komputerowy, format tekstowy AT - Automatic Transmission – automatyczna skrzynia biegów ATF - Automatic Transmission Fluid - płyn (olej) do automatycznej skrzyni biegów ATL - Abgasturbolader – turbosprężarka na gazy spalinowe AUX - Zwischenwelle - wałek pośredni AV - Auslaßventil - zawór wylotowy AWD - All Wheel Drive - napęd na wszystkie koła AWR - Abstandswarnradar – czujnik odległości niedostatecznej, radar axle - półoś, oś BC - Blinkcode - kod błyskowy BHP - Brake Horse Power - moc użyteczna, moc efektywna (w koniach mechanicznych) BOOST - doładowanie, cienienie doładowania; zwiększać, wzmagać C - Chassis - podwozie, płyta montażowa, obudowa CA - Crankshaft Angle - kąt wału korbowego CAB - Controller Anti-lock Brake – sterownik systemu ABS (Chrysler) CAC - Charge Air Cooler – chłodnica powietrza (doładowanie) CAM - camshaft - wał krzywkowy, wał rozrządu CAN - Control Area Network - sieć sterująca, umożliwiająca transmisję danych pomiędzy różnymi układami w pojeździe CARB - California Air Resources Bard - Kalifornijska Rada ds. Zasobów Powietrza - organ odpowiedzialny za kontrolę czystości powietrza w Kalifornii, wiodący we wprowadzaniu nowych przepisów dotyczących czystości spalin carbon - węgiel, węgiel aktywny w zbiorniku pochłaniania oparów CAT - Catalyst- katalizator CCCC - Computer Controlled Catalytic Converter - konwerter katalityczny sterowany komputerowo CDGPS - Carrier Differential GPS - różnicowy system GPS CEC - California Energy Commission - Kalifornijska Komisja ds. Energii CID - Colour Info Display – wyświetlacz informacyjny (Opel) CIH - Cam In Head - wałek rozrządu w głowicy CNG - Compressed Natural Gas - sprężony gaz ziemny wysokometanowy COC - Conventional Oxidation Catalis - konwencjonalny katalizator utleniający coil - cewka, ignition coil - cewka zapłonowa COP - Coil On Plug- cewka zapłonowa Jednobiegunowa CR - Common Rail - wspólna szyna, wspólny, wysokociśnieniowy kolektor paliwowy CR - Compression Ratio – stopień sprężania, stopień kompresji CR- Crankshaft - wał korbowy CRT - Continuously Regeneration Trap - katalizator stosowany w silnikach Diesla zawierający filtr cząstek stałych z systemem regeneracyjnym CS - Crankshaft - wał korbowy CSG - Crankshaft Starter Generator - rozrusznik pełniący także funkcję generatora energii elektrycznej CSR - Conti-Safety-Ring – konstrukcja opony umożliwiająca przy jej przebiciu dalszą drogę CTG - CAN-Testgerät- tester szyny CAN (Mercedes) CTX - Continuously Variable Transmission - przekładnia bezstopniowa (o ciągłym, zmiennym przełożeniu) CVOTMP - Catalyst Temperature - temperatura katalizatora CVT - Continuously Variable Transmission - przekładnia bezstopniowa (o ciągłym, zmiennym przełożeniu) DC - Direct Current - prąd stały DC - Xenon-Abblendlicht - znak kodowy na reflektorze ze światłem ksenonowym DCC - Dual Catalytic Converter – konwerter katalityczny podwójnego działania DD - Kraftstoffdruckdämpfer – tłumik ciśnienia paliwa DeNOx - katalizator stosowany w silnikach z wtryskiem bezpośrednim DGPS - Differential GPS - różnicowy system satelitarnego określania pozycji (umożliwia zwiększenie dokładności) DIN - norma międzynarodowa wykorzystywana w przemyśle motoryzacyjnym DK - Drosselklappe - przepustnica DLC - Diagnostic (Data) Link Connector - złącze diagnostyczne do przekazywania danych pomiędzy sterownikiem pojazdu a przyrządem testującym DMFC - Direct Methanol Fuel Cell – ogniwo paliwowe bazujące na metanolu DNP.S - Diesel NOx Particulate Reduction - katalizator NOx do silników Diesla połączony z filtrem cząstek DOHC - Double Overhead Camshaft- podwójny wałek rozrządu w głowicy DOL - Data Output Link - łącze danych wyjściowych z procesora EEC IV DOT - Department of Transport – Departament Transportu (USA) DP - Distributor Pump – rozdzielaczowi pompa wtryskowa do silników Diesla DPA - Distributor Pump size A – rozdzielaczowi pompa wtryskowa do silników wysokoprężnych, wielkości A DPC - Distributor Pump size C – rozdzielaczowi pompa wtryskowa do silników wysokoprężnych, wielkości C DPC-N - Distributor Pump size C-Numeric - rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprężnych, wielkości C ze sterowaniem elektronicznym DPF - Diesel-Partikelfilter - filtr cząstek w układzie wylotowym silnika wysokoprężnego DPH - Dual Plug Head – głowica z podwójnymi świecami DPS - Distributor Pump size S – rozdzielaczowa pompa wtryskowa do silników wysokoprężnych, wielkości S DTC - Diagnostic Trouble Code – diagnostyczne kody usterek DTR -Distributor - rozdzielacz EAP - Electronic Accelerator Pedal - elektroniczny pedał przyspieszania ECF - Electric Cooling Fan – elektryczny wentylator chłodzenia ECON - Economy Signal - sygnał zużycia paliwa ECOTEC - Emission Consumption Optimised TEChnology – technologia optymalizująca zużycie paliwa i emisję spalin ECVT - Electronic Continuous Variable Transmission - sterowana elektronicznie przekładnia o ciągłej zmianie przełożenia EDF - Electro Drive Fan – wentylator elektryczny (przekaźnik wentylatora) EEPROM - Electronically Erasable Programmable Read Only Memory – pamięć EPROM kasowana i programowana elektrycznie (powszechnie wykorzystywana w przyrządach diagnostycznych) EMI - Electro Magnetic Interference- zakłócenia elektromagnetyczne EMR - Emissions Maintenance Reminder - przypomnienie o potrzebie przeglądu elementów mających wpływ na emisję EN - European Norm - norma europejska EOBD - European On Board Diagnosis - europejski system diagnostyki pokładowej EPA - Environmental Protection Agency - Agencja Ochrony Środowiska EPC - Electronic Parts Catalogue – katalog części elektronicznych (Opel) EPROM - Erasable ProgrammableRead Only Memory - pamięć elektroniczna służąca do odczytu, z możliwością kasowania (np. za pomocą promieni ultrafioletowych); element ten jest często stosowany jako pamięć danych w sterowniku ESI - Electronic Service Information - elektroniczna informacja serwisowa (Bosch) ESR - Electrical Sunroof – elektrycznie otwierany dach ESR - Electronic Spill Rotary – pompa wtryskowa z elektronicznie sterowanym systemem przelewowym ET - Einpresstiefe - głębokość przetłoczenia na obręczy (wymiar w mm liczony od środka obręczy do wewnętrznej powierzchni przylegania tarczy koła) EUI - Electronic Unit Injector – pompowtryskiwacz sterowany elektronicznie EUP - Electronic Unit Pump – jednosekcyjna pompa wtryskowa sterowana elektronicznie EUSAMA - European Shock Absorber Manufacturer Association – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Amortyzatorów EV - Einspritzventil - wtryskiwacz EV1 - Einspritzventil für hohen Druck - wtryskiwacz dla wysokiego ciśnienia EV2 - Einspritzventil für niedrigen Druck - wtryskiwacz dla niskiego ciśnienia EVO - Electronic Variable Orifice - elektronicznie sterowana kryza EX - wylotowy (kolektor lub zawór) EX - Exhaust - strona wylotowa EZEV - Equivalent Zero Emission Vehicle - pojazdy o praktycznie zerowej emisji spalin do środowiska FCEV - Fuel Cell Vehicle - pojazd zasilany ogniwami paliwowymi FCHV - Fuel Cell Hydrogen Vehicle - pojazdy napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi FDS - Ford Diagnostic System – system diagnostyczny - Ford FIR - Far Infrared Camera – kamera w paśmie podczerwieni poprawiająca widoczność w nocy i we mgle FP - Förderpumpe - pompa zasilająca (Bosch) FWD - Front Wheel Drive - napęd na przednie koła FWD, (4WD) - Four Wheel Drive – napęd na cztery koła FWS, (4WS) - Four Wheel Steering - kierowane cztery koła FZK - Flügelzellenkompressor - sprężarka łopatkowa G - Geländewagen - samochód terenowy GATS - Global Automotive Telematics Standard - globalny standard telematyczny w technice samochodowej GHD - Glashubdach, Glashebedach - dach szklany podnoszony G-Kat - geregelter Katalysator – katalizator z regulacją lambda (z sondą lambda) GND - Ground, Masse - masa GSHD - Glasschiebehubdach – Dach szklany podnoszony i odsuwany G-Signal - Kurbelwinkelsignal für OT - sygnał położenia wału korbowego dla ZZ HEUI - Hydraulically actuated Electronically controled Unit Injection – napędzany hydraulicznie i sterowany elektronicznie pompowtryskiwacz HEV - Hybrid Electric Vehicle – hybrydowy pojazd elektryczny (pojazd z napędem elektryczno-spalinowym) HP - Hydraulikpumpe - pompa hydrauliczna HSCAN - High Speed Controller Area Network - szybka sieć transmisji danych CAN (Opel) HUD - Head Up Display – wyświetlanie parametrów na szybie IAT - Intake Air Temperature – temperatura powietrza wlotowego ICE - Internal Combustion Engine – silnik o zapłonie wewnętrznym IDBM - Intelligent Data Bus – Multimedia - magistrala danych do urządzeń multimedialnych IG - Ignition - zapłon, układ zapłonowy IGC - Ignition Coil - cewka zapłonowa IHP - Indicated Horse Power – maksymalna wskazywana moc silnika INS - Instrumententafel – zestaw wskaźników w tablicy rozdzielczej INVECS - Integrated Vehicle Electronic Control System - zintegrowany elektroniczny system sterowania pojazdu IP - Injection Pump - pompa wtryskowa ISA - Integrierter Starter-Alternator - zintegrowany alternator z rozrusznikiem (Valeo) ISF - Informationssystem im Fahrzeug - system informacyjny w samochodzie ISG - Integrated Starter-Generator - zintegrowany prądnico-rozrusznik ISG - Integrierter Starter Generator- zintegrowany alternator z rozrusznikiem (Volvo, 42 V) ISO 11519-2, 11898 - normy określające protokół magistrali CAN ISO 9141 - norma określająca protokół ł transmisji danych OBD II stosowanych w samochodach Chrysler, w pojazdach europejskich, w większości samochodów azjatyckich oraz w samochodach GM i Ford produkowanych na rynek europejski ISO - International Standards Organization - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISRVM - In Side Rear View Mirror - wewnętrzne lusterko wsteczne (Opel) IT, ITA - Ignition Timing Angle – kąt wyprzedzenia zapłonu J 1850 PWM - Pulse Width Modulated - protokół transmisji danych OBD II stosowany w samochodach Ford na rynek USA J1850 VPW - Variable Pulse Width modulated - protokół transmisji danych OBD II stosowany w samochodach GM na rynek USA oraz w wybranych modelach Toyoty, Lexusa oraz Isuzu J1859 SAE - norma określająca protokół ł zarządzania przepływem informacji w magistrali CAN J1962 SAE - norma wprowadzająca standard gniazdek i wtyczek urządzeń diagnostycznych w systemie OBD II J1978 SAE - norma wprowadzająca standard urządzeń diagnostycznych dla OBD II J1979 SAE - norma wprowadzająca standard rodzajów testów diagnostycznych J2 CIRCUIT - obwód mocy zasilający główne podzespoły w samochodach Chrysler J2012 SAE - wprowadzony przez SAE i akceptowany przez EPA standard języka dla testu emisji zanieczyszczeń KAT - Katalysator - katalizator K-CAN - Karosserie-CAN - szyna CAN o mniejszej prędkości transmisji dla układów komfortu i obsługi w nadwoziu kick down - zmiana biegu na niższy, styk pedału „gazu”, styk zwrotnego przełączania KNK - Knock Signal (Sensor) – sygnał (czujnik) spalania stukowego KS - Knock Signal - sygnał czujnika stukowego LBE - Lean Burn Engine - silnik spalający ubogą mieszankę LDP - Leak Detection Pump – pompa służąca do wykrywania nieszczelności zbiornika paliwa LEV - Low Emission Vehicles – pojazdy o niskiej emisji zanieczyszczeń LHD - Left Hand Drive – lewostronny układ kierowniczy LIN - Local Interconnect Network – lokalna sieć połączeniowa stosowana w pojazdach (podobnie jak CAN) LLR - Long Range Radar Sensor (BMW) - długodystansowy czujnik radarowy LNG - Liquefied Natural Gas – skroplony gaz ziemny LPG - Liquid Petrol Gas - gaz płynny (ciekła mieszanka propanu i butanu) LPM - Low Power Mode - tryb pracy z niskim poborem mocy LRR - Long Range Radar - radar dalekiego zasięgu wykorzystywany, np. w systemie ACC LSCAN - Low Speed Controller Area Network - sieć transmisji danych CAN o niskiej prędkości LWB - Long Wheel Base - długi rozstaw Osi MIL - Malfunction Indicator Lamp - lampka sygnalizacyjna usterki MPV - Multi Purpose Vehicle – wielofunkcyjny pojazd samochodowy MSCAN - Middle Speed Controller Area Network - sieć transmisji danych CAN o średniej prędkości MSTS - Multi Spark Timing System - elektroniczny układ zapłonowy ze sterowaniem według charakterystyk, działa jak EST, ma jednak osobny moduł zapłonowy MSTS-H - Miccroprocessor Spark Timing System - Hall ignition – mikroprocesorowy system sterowania zapłonem z czujnikiem Halla MSTS-I - Miccroprocessor Spark Timing System - Inductive ignition - mikroprocesorowy system sterowania zapłonem z czujnikiem indukcyjnym MT - Manual Transmission – ręczna skrzynia biegów MTF - Manual Transmission Fluid - olej do przekładni manualnej NGV - Natural Gas Vehicle - pojazd na gaz ziemny NLEV - Non-Low-Emission-Vehicles – pojazdy o wyższej emisji zanieczyszczeń NTC - Negative Temperature Coefficient - ujemny współczynnik temperaturowy czujnika temperatury (wraz ze wzrostem temperatury maleje rezystancja elementu) NW - Nockenwelle - wałek rozrządu (sygnał wałka rozrządu do rozpoznawania 1 cylindra) OBD II - zmodyfikowana norma diagnostyki pokładowej obowiązująca w USA dla samochodów sprzedawanych po 1996 r. OBD - On Board Diagnostic – diagnostyka pokładowa, znormalizowany system samodiagnozy OC - Oxidation Catalyst – katalizator Utleniający OHC - Overhead Camshaft – wałek rozrządu w głowicy OHV - Overhead Valves - układ górnozaworowy OT - Oberer Totpunkt - górny martwy punkt (zwrot zewnętrzny) PD - Pumpe Düse – pompowtryskiwacz (VW) PDE - Pumpe-Düse-Einheit – pompowtryskiwacze (VW), starsze oznaczenie PDE - Pumpen-Düsen-Einheit – zespół pompowtryskiwacza PES - Poly-Ellipsoid-Reflektor – reflektor wieloelipsoidalny PF - Particle Filtre - filtr ograniczający emisję cząstek stałych i dymów w silnikach Diesla PFA - Partikelfilteranlage - filtr cząstek stałych (Mercedes) PGM-FI - Programmed Fuel Injection System - programowany system wtrysku paliwa PGM-IG - Programmed Ignition System - programowany system zapłonowy PHS - Parking Heater System – system ogrzewania przy postoju PM - Particulate Matter - cząstki stałe wchodzące w skład spalin samochodowych POF - Polymer Optical Fibre – światłowód polimerowy wykorzystywany do transmisji danych w magistrali D2B pojazdu PRE-CRASH - czujnik radarowy określający względną prędkość pojazdu przed kolizją, tak aby odpowiednio uruchomić poszczególne systemy bezpieczeństwa (napinacze pasów, poduszki itp.) PRE-PUMP - pompa wewnętrzna zbiornika paliwa PRND Switch - Park/Reverse/Neutral/ Drive Switch - przełącznik: parkowanie/ bieg wsteczny/ luz/jazda pozycji automatycznej skrzyni biegów PS - Pferdestärke - konie mechaniczne KM, jednostka mocy PSI - Pound Force Per Square Inch - funt siły na cal kwadratowy – jednostka cienienia PSR - Powered Sun Roof – sterowany elektrycznie szyberdach PT - Power Train - zespół napędowy PTC - Positive Temperature Coefficient - dodatni współczynnik temperaturowy - rodzaj charakterystyki elementu termistorowego, przy której wraz ze wzrostem temperatury rojenie jego opór elektryczny, element taki może działać jako bezpiecznik wielorazowego użytku RDS - Radio-broadcast Data System - radiowy system przekazywania danych i komunikatów RHD - Right Hand Drive – prawostronny system kierowania RSN - Rate Shaping Nozzle – wtryskiwacz do silników Diesla o zmiennym przebiegu wtrysku RWD - Rear Wheel Drive – pojazd z napędem na tylne koła SAC - Self Adjusting Clutch – sprzęgło z samoregulacją SAE - Society of Automotive Engineers - stowarzyszenie inżynierów techniki Samochodowej SBK - Sicherheitsbatterieklemme – bezpieczny zacisk akumulatora (w BMW w chwili kolizji drogowej następuje odłączenie przewodu rozrusznika od akumulatora w ciągu 3 ms) SHPD - Super High Performance Diesel - silnik Diesla o podwyższonych osiągach SIA - Service-Intervall-Anzeige – wyświetlacz terminów przeglądów serwisowych (VW/Audi) SINOx - katalizator do silników Diesla firmy Siemens SMMT - Society of Motor Manufacturers and Traders – stowarzyszenie producentów i handlowców branży motoryzacyjnej SOHC - Single Overhead Camshaft - pojedynczy wałek rozrządu w głowicy SPI - Spark Plug Injector – świecowtryskiwacz - element łączący funkcję świecy zapłonowej i wtryskiwacza; jedną z elektrod świecy stanowi denko tłoka (Saab) SRM - Sun Ruf Module - moduł otwieranego dachu (Opel) SRR S - Short Range Radar - radar krótkiego zasięgu SULEV - Super Ultra Low Emissions Vehicle - pojazd o bardzo małej emisji zanieczyszczeń SWB - Small Wheel Base - mały rozstaw kół TCSA - Temperature Controlled Spark Advance - wyprzedzenie zapłonu sterowane w funkcji temperatury (Opel) TDC - Top Dead Centre - górny martwy punkt (zwrot zewnętrzny) położenia tłoka timing belt - pasek rozrządu (pasek pędny) timing chain - łańcuch rozrządu (łańcuch pędny) TLEV - Transient Low Emission Vehicles - pojazdy o przejściowej niskiej emisji zanieczyszczeń TWC - Three Way Catalyst – katalizator trójfunkcyjny („trójdrożny"); redukuje on emisję takich składników jak CO, HC, NOx U-KAT - Ungeregelter Katalysator – katalizator nieregulowany (bez sondy lambda) ULEV - Ultra Low Emission Vehicle - pojazd o bardzo niskiej emisji zanieczyszczeń UMTS - Universal Mobile Telecommunications Systems - uniwersalny mobilny system telekomunikacyjny US - US-Abgasnorm – oznaczenie przywołania norm czystości spalin w USA UT - Unterer Totpunkt - dolny martwy punkt, zwrot wewnętrzny VAC - Vacuum - podciśnienie, próżnia VAN - Vehicle Area Network – lokalna sieć sterowania i transmisji danych w pojeździe VANOS - Variable Nockenwellensteuerung - zmienne sterowanie wałka rozrządu VCU - Viscous Coupling Unit – sprzęgło lepkościowe VF - Variabler Focus Reflektor – reflektor o zmiennym ogniskowaniu VNT - Variable Nozzle Turbine – turbosprężarka o zmiennych ustawieniach dyszy VP - Vacuum Pump - pompa podcienienia (4-6 V) WIN - Warning lamp, Intercooler - lampka ostrzegawcza układu ochładzania „intercooler" WP - Water Pump - pompa wodna (płynu chłodzącego) ZEV - Zero Emission Vehicle - pojazd o zerowej emisji spalin ZMS - Zweimassenschwungrad – - dwumasowe koło zamachowe Cytuj
Jackow Napisano 15 Grudzień 2009 Autor Napisano 15 Grudzień 2009 A/D - Auto Drive (Cruise Control System) - system kontroli prędkości (system utrzymujący stałą, zadaną prędkość jazdy) AAS - Auto Adjusting Suspension – automatyczna regulacja zawieszenia ABD - Automatic Blocking of Differential - automatyczne blokowanie mechanizmu różnicowego ABD - Automatisches Bremsdifferential - automatycznie hamowany mechanizm różnicowy (Mercedes) ABS - Antiblockiersystem - układ zapobiegający blokowaniu kół ABS - Antilock Brake System – układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców ACC - Autonomous (Active, Adaptive) Cruise Control - autonomiczna (aktywna, automatyczna) kontrola odstępu i prędkości jazdy (działanie z wykorzystaniem radaru) ACL - Automatic Chassis Lubrication - automatyczny system smarowania podwozia ADAM - Advanced Dynamic Aid Mechanizm - mechaniczny system asystenta hamowania awaryjnego ADB - Automatic Differential Brake - system automatycznego, różnicowego hamowania koła o mniejszej przyczepności ADC - Automatic Damping Control - automatyczna kontrola tłumienia ADK - Abstandsdistanzkontrolle - wspomaganie parkowania ADR - Automatische Distanzregelung - automatyczna regulacja odległości AEI - Advanced Electronic Ignition - zaawansowany elektroniczny układ zapłonowy AFA - Auto Fuel Adjust – automatyczna regulacja paliwa AFC - Air Flow Controlled fuel injection - wtrysk paliwa wykorzystujący do obliczenia dawki paliwa pomiar przepływu powietrza AFI - Air supported Fuel Injection - wtrysk paliwa wspomagany powietrzem (Opel) AFL - Advanced Front Lighting – zaawansowany system przedniego oświetlenia AFS - Active Front Steering – aktywny system kierowania, umożliwiający wspomaganie kierowania oraz korektę skrętu kół zależnie od prędkości pojazdu AFS - Adaptive Frontlighting System - adaptacyjny system przednich świateł AGR - Abgasrückführung– recyrkulacja spalin AHL - Automatic Headlamp Levelling - automatyczne poziomowanie reflektorów (Opel) AHS-C - Advanced Highway System- Control - udoskonalony system sterowania jazdą na autostradzie (kontrola prędkości i dystansu) AHS-I -Advanced Highway System-Information - udoskonalony autostradowy system przekazywania informacji (z czujników umieszczonych w jezdni do pojazdu) AICC - Autonomous Intelligent Cruise Control - autonomiczna kontrola jazdy (tempomat) AIL - Active Interlock - aktywne ryglowanie AISS - Active Intervention Safety System - aktywny system interwencyjny zwiększający bezpieczeństwo jazdy AKEK - Automatische Kindersitzerkennung - automatyczne rozpoznawanie fotelika dziecięcego AKR - Antiklopfregelung – regulacja zapobiegająca spalaniu stukowemu (Motronic, Daimler) AKS - Aktive Kopfstütze - aktywne zagłówki (BMW) AKS - Automatisches Kupplungssystem - układ automatycznego sprzęgła (np. w Renault Twingo) AKSE - Automatische Kindersitzerkennung - automatyczne rozpoznawanie fotelika dziecięcego ALB - Automatischer lastabhängiger Bremskraftregler - automatyczny korektor sił hamowania, sterowany obciążeniem ALC - Adaptive Light Control – adaptacyjne sterowanie światłami (BMW) ALC - Automatic Level Control – automatyczna regulacja poziomu ALL - Automatic Load Leveling – automatyczne poziomowanie przy zmianie obciążenia ALWR - Automatische Leucht-Weiten-Regelung - regulacja zasięgu świateł reflektorów zależna od obciążenia, z czujnikami nachylenia AMR - Antriebsmomentenregelung - regulacja momentu napędowego AOS - Automotive Occupancy Sensing - układ wykorzystujący system czujników, np ultradźwiękowych lub podczerwieni, do wykrywania zajętości miejsc w pojeździe (np. w celu dezaktywacji poduszek powietrznych) APC - Automatic Performance Control - automatyczna kontrola osiągów APS - Acoustic Parking System – akustyczny system wspomagania parkowania APS - Auto Pilot System – samochodowy system nawigacyjny (pilotujący) APS - Automatisches Parksystem - wspomaganie parkowania w samochodzie Audi A8 ARA - Antirückelaufschaltung – układ zapobiegający nierównej pracy (szarpaniu) silnika w samochodzie (Daimler) ARC - Automatic Ride Control – automatyczna kontrola jazdy – system obejmujący regulację układu zawieszenia oraz kontrolę dynamicznego hamowania i przyspieszania ARD - Aktive Rückeldämpfung – aktywne tłumienie szarpania (Bosch) ARS - Advanced Restraints System - zaawansowany technicznie system zabezpieczający kierowcę i pasażerów pojazdu w czasie kolizji, różnicujący działanie elementów systemu, takich jak pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne, zależnie od warunków kolizji ARS - Anti Roll Stabilisation – system stabilizacji przechyłów pojazdu ART - Abstandsregelungs-Tempomat - tempomat z regulacją odstępu do poprzedzającego pojazdu (Mercedes) ART(S) - Adaptative Restraint Technology (system) - adaptacyjna technologia zabezpieczenia przed i podczas kolizji, wykorzystująca czujniki ultradźwiękowe i podczerwieni AS - Abschleppschutz– zabezpieczenie przed odholowaniem pojazdu przez niepowołane osoby ASC - Active (Automatic) Stability Control - aktywna (automatyczna) kontrola stabilności jazdy ASC - Anti Slip Control – sterowanie systemem przeciwpoślizgowym ASC - Automatische-Stabilitäts-Control - automatyczna kontrolna stabilności, regulowane przenoszenie mocy w celu zapobieżenia poślizgowi kół napędowych ASCD - Automatic Speed Control Device - układ automatycznej regulacji prędkości pojazdu ASD - Automatic Shut-Down – układ automatycznego (awaryjnego) wyłączania przekaźnika pompy paliwa ASD - Automatisches Sperrdifferential - automatyczny mechanizm różnicowy blokowany ASD - Automatisches Sperrdifferential lub Antischlupfdifferential – samoblokujący się mechanizm różnicowy ze sprzęgłem wielopłytkowym ASDM - Airbag System Diagnostic Module - moduł kontroli systemu poduszek powietrznych (gazowych), w przypadku awarii powoduje zaświecenie lampki kontrolnej ASG - Automatic Stop and Go – system automatycznego wyłączania silnika i uruchamiania go przy ruszaniu ASG - Automatisiertes Schaltgetriebe- manualna skrzynia biegów automatyzowana ASM - Auto Shift Manual – automatyczny układ umożliwiający ręczne przełączanie biegów bez użycia sprzęgła (Ford) ASR - Antriebsschlupfregelung – układ zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR - Automatic Stability Regulation - układ zapewniający stabilność ruchu (dla kół napędowych podczas ruszania i przyspieszania) ASR2 - Antriebsschlupfregelung separata - układ zapobiegający poślizgowi kół napędowych osobny, nazwa własna systemu ASR3 - Antriebsschlupfregelung integriert - układ zapobiegający poślizgowi kół napędowych zintegrowany, nazwa własna systemu ATC - Adaptive Transmission Control - adaptacyjne sterowanie przekładnią automatyczną ATC - Automatic Transmission Control - sterowanie przekładnią automatyczną (Mercedes) ATCS - Active Torque Control System - system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATI - Advanced Turbo Intercooling - rozwinięty system turbodoładowania z chłodzeniem powietrza ATWS - Anti Theft Warning System - system ostrzegania (ochrony) przed kradzieżą (Opel) AVS - Adaptive Variable Suspension - adaptacyjny system zmiennej charakterystyki zawieszenia AVT - Active Valve Train – aktywne sterowanie zaworami AYC - Active Yaw Control – aktywna kontrola zbaczania z toru jazdy BA - Brake Assist - wspomaganie nagłego (awaryjnego) hamowania BAS - Brake Assist – elektroniczne wspomaganie układu hamulcowego (wspomaganie hamowania awaryjnego) BAS - System, Bremsassistent – wspomaganie awaryjnego hamowania (Mercedes) BID - Breakerless Inductive Discharge ignition system - bezstykowy układ zapłonowy BMR - Bremsmomenten-Regelung - regulacja momentu hamowania BVA - Bremsbelagverschleißanzeige - wskaźnik zużycia okładzin ciernych CAG - Computer Aided Gear Shift - komputerowe wspomaganie sterowania skrzyni biegów CAG - Computergesteuertes AutomatikGetriebe - automatyczna skrzynia biegów sterowana komputerem (samochody VW) CAL - Computer Aided Lighting - komputerowe wspomaganie oświetlenia CARIN - Car Information and Navigation System (BMW) – samochodowy system informacyjno-nawigacyjny CAS - Collision Avoidance System – system unikania kolizji (Opel) CATS - Computer Active Technology Suspension - komputerowa aktywna technologia sterowania zawieszeniem CBC - Cornering Brake Control– sterowanie pracą hamulców podczas skręcania CBS - Control Brake System – system kontroli hamulców CC - Cruise Control - kontrola prędkości pojazdu, z możliwością utrzymywania stałej określonej prędkości CDC- Continuos Damping Control - ciągła kontrola tłumienia CDI- Capacitor Discharge Ignition - elektroniczny zapłon pojemnościowy (tyrystorowy) CDI - Common Rail Direct (Diesel) Injection - system bezpośredniego wtrysku zasilany ze wspólnej szyny akumulacyjnej CDL - Central Door Locking – centralne blokowanie drzwi (Opel) CEC- Computerised Emission Control - komputerowa kontrola emisji zanieczyszczeń CFI - Central Fuel Injection – centralny wtrysk paliwa (jednopunktowy) CFI - Cylinder Fuel Injection – indywidualny wtrysk paliwa do każdego cylindra CFIS - Continuous Fuel Injection System - system ciągłego wtrysku paliwa, np. k-Jetronic CIS - Continuous Injection System – system ciągłego wtrysku paliwa CPOD - Childseat Presence Orientation Detection - system wykrywający obecność fotelika dziecięcego CR - Common Rail- wspólna szyna, wspólny, wysokociśnieniowy kolektor paliwowy CRC - Cruise Control - kontrola jazdy (Opel) CRS - Common Rail System – wysokociśnieniowy system wtryskowy ze wspólną szyną zasilania CWS - Conti Wheel System – system opon umożliwiający jazdę w stanie uszkodzenia DBC - Dynamic Brake Control – dynamiczny układ kontroli hamowania DDE - Digitale Diesel Elektronic – sterowany cyfrowo silnik Diesla (BMW) DDS - Deflation Detection System – system wykrywania odchylenia DDS - Diesel-Diebstahl-Sicherung – zabezpieczenie przed kradzieżą w samochodzie z silnikiem wysokoprężnym DF - Direct Fire - zapłon bezrozdzielaczowy z cewką dwubiegunową (Opel) DFI - Digital Fuel Injection – sterowany cyfrowo wtrysk paliwa DFI - Direct Fuel Injection – bezpośredni wtrysk paliwa - system wtrysku benzyny pod dużym ciśnieniem bezpośrednio do cylindra DGI - Digital Gas Injection - sterowany cyfrowo wtrysk gazu DI - Direct Ignition - zapłon bezpośredni - bezrozdzielaczowy system zapłonowy wykorzystujący indywidualne cewki zapłonowe dla każdej świecy DI - Direct Injection - wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio do komory spalania DID - Direct Injection Diesel – silnik Diesla z wtryskiem bezpośrednim DIGIJET - cyfrowo sterowany wtrysk paliwa (VW), nazwa własna systemu DIS - Direct Ignition System – system zapłonu bezpośredniego DIS - Distributorless Ignition System - bezrozdzielaczowy system zapłonowy wykorzystujący cewki zapłonowe z podwójnymi wyjściami - jedna cewka zapłonowa dla dwóch świec DISI - Direct Injection Spark Ignition - bezpośredni wtrysk, zapłon iskrowy (Ford GDI) DITD - Direct Injection Turbo Diesel - turbodoładowany silnik Diesla z bezpośrednim wtryskiem DLI- Distributorless Ignition – zapłon bezrozdzielaczowy DMD - Digital Micromirror Device - urządzenie sterujące strumieniem światła z reflektora samochodowego za pomocą dużej liczby indywidualnie przestawianych mikro-lusterek DMI - Direct Mixture Injection – bezpośredni wtrysk mieszanki paliwa DPDIS - Dual Plug Distributorless Ignition System - bezrozdzielaczowy system zapłonowy z dwoma świecami DPIS - Dual-Point Injection System - dwupunktowy system wtryskowy DPNR - Diesel Particulate NOx Reduction - system redukcji cząstek stałych i tlenków azotu w silnikach Diesla DRC - Dynamic Ride Control – dynamiczna kontrola jazdy DSA - Dynamic Safety Action – dynamiczne działanie zwiększające bezpieczeństwo (Opel) DSA - Dynamic Stability Assistance - dynamiczny układ pomocy w zachowaniu stabilności jazdy DSC - Dynamic Stability Control – dynamiczna kontrola stabilności jazdy DSC - Dynamische Stabilitäts-Control - układ stabilizacji toru jazdy DSI - Distributor Semiconductor Ignition - zapłon półprzewodnikowy z rozdzielaczem DSP - Dynamic Stability Program – program dynamicznej stabilizacji jazdy DSTC - Dynamic Stability and Traction Control - dynamiczne sterowanie stabilnością pojazdu DZV - Digitale Zündung, Vollelektronisch - zapłon mikroprocesorowy EAB - Elektronische Anhänger Bremie - elektroniczne hamulce przyczepy EAG - Elektronisches Automatik Getriebe - elektronicznie sterowana automatyczna skrzynia biegów EAS - Electronic Assisted Steering - elektroniczne wspomaganie układu kierowniczego EBA - Elektronischer Bremsassistent - elektroniczny asystent hamowania (Ford Mondeo, patrz także BAS) EBD - Electronic Brake (power) Distributor - układ sterujący rozdziałem siły hamowania pomiędzy osie pojazdu EBD - Elektronisches Bremsdifferential - elektroniczne różnicowanie siły hamowania (Audi, Alfa Romeo, Ford) EBL - Electronic Brake Limiter – ogranicznik siły hamowania w pojazdach ciężarowych EBS- Electronic Breaking System -elektroniczny system hamulcowy EBV - Elektronische Bremskraftverteilung - elektroniczny rozdział siły hamowania między przednią a tylną osią (korektor w układzie hamulcowym) EC4WD - Electronically Controlled 4 Wheel Drive - elektronicznie sterowany napęd na 4 koła EC4WS - Electronically Controlled 4 Wheel Steering - elektroniczne sterowanie skrętem czterech kół ECAM - Electronically Controlled Air Management - sterowany elektronicznie system pneumatyczny ECAS - Electronic Control Air Suspension - elektroniczne sterowanie zawieszeniem pneumatycznym ECC - Electronic Climate Control – elektroniczne sterowanie klimatyzacji (Opel) ECCS - Electronic Concentrated Control System - zintegrowany elektroniczny system sterujący ECI - Electronically Controlled Injection - sterowany elektronicznie wtrysk paliwa ECI - Energy Controlled Ignition – zapłon elektroniczny z kontrolowaniem energii ECIT - Electronic Control Ignition Timing - elektroniczne sterowanie zapłonem ECM - Electronic Control Module - elektroniczny moduł sterujący ECM - Engine Control Module - moduł sterujący silnikiem ECS - Electronically Controlled Suspension - elektronicznie sterowane zawieszenie ECS - Emission Control System – system kontroli emisji spalin ECT - Electronic Control Transmission - elektronicznie sterowana skrzynia biegów ECU - Electronic Control Unit – elektroniczny moduł sterujący ECU - Engine Control Unit – moduł sterujący silnika EDC - Electronic Damping Control - elektroniczna kontrola charakterystyki tłumienia drgań zawieszenia EDC - Electronic Diesel Control – elektroniczne sterowanie silnika Diesla, pompa wtryskowa z regulacją elektroniczną EDC - Engine Drag Control - kontrola oporów przy przeniesieniu napędów silnika - układ kompensujący utratę przyczepności przy używaniu sprzęgła EDCS - Electronic Diesel Control System - elektroniczny system sterowania silnika Diesla EDIS - Electronic Distributorless Ignitron System - elektroniczny bezrozdzielaczowy system zapłonowy EDL - Electronic Differential Locking - elektroniczne blokowanie mechanizmu różnicowego EDR - Elektronische Dieselregelung - elektroniczna regulacja silnika wysokoprężnego EDS - Electronic Differential System - elektroniczny system różnicowy, elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego EDS - Elektronische Differenzialsperre - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (VW i Audi) EDW - Einbruch-Diebstahl-Warnanlage - alarm antywłamaniowy i antykradzieżowy EEC - Electronic Emission Control - elektroniczna kontrola emisji spalin EEC - Electronic Engine Control – elektroniczne sterowanie silnikiem EEC - Elektronische Zündverstellung - elektroniczna regulacja zapłonu (Ford) EEC - Evaporative Emission Control - kontrola emisji oparów paliwa - głównym elementem systemu jest zbiornik z węglem aktywnym EES - Elektrisch entriegelte Startmenge - elektrycznie odblokowywana dawka rozruchowa (Bosch) EFC - Electronic Feedback Carburetter - sterowany elektronicznie gaźnik (sterowany w pętli sprzężenia zwrotnego, np. z czujnikiem tlenu) EFC - Electronic Fuel Control – elektroniczna regulacja paliwa (mieszanki paliwa) EFI - Electronic Fuel Injection – elektroniczny wtrysk paliwa EFR - Elektronische Fahrdynamikregelung - elektroniczna regulacja dynamiki jazdy (składa się z zawieszenia pneumatycznego ECAS i regulacji tłumienia drgań w samochodach MAN) EGI - Electronic Gasoline Injection - elektroniczny wtrysk benzyny EGR - Exhaust Gas Recirculation – recyrkulacja gazów spalinowych - stosowana w celu obniżenia zawartości NOx w spalinach EGS - Electronic Gear Selector– sterownik elektronicznej skrzyni biegów EGS - Elektronische Getriebesteuerung - elektroniczne sterowanie skrzynią biegów EHA - Elektronische Heizungsautomatik - elektroniczny automat nagrzewnicy EHAB - Elektrohydraulische Abstellung - elektrohydrauliczne wyłączanie silnika EHB - Electro-Hydraulic Brake – hamulec elektrohydrauliczny EHC - Exhaust Heat Control – kontrola nagrzewania spalin EHD - Elektronisches Hochdruck Diesel Einspritzsystem – elektroniczny wtrysk wysokociśnieniowy w silnikach Diesla (Daimler) EHPS - Electro-Hydraulic Power Steering - elektrohydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego EIS - Electronic Ignition System – elektroniczny system zapłonowy EKE - Elektronische Kraftstoffeinspritzung- elektroniczny wtrysk paliwa ELC - Electronic Level Control – elektroniczne sterowanie wysokością tylnego zawieszenia zależnie od obciążenia pojazdu ELF - Elektronische Luftfederung- elektronicznie sterowane resorowanie pneumatyczne (np. MAN) ELRA - Elektronische Rückhalteautomatik - elektroniczna automatyka pasów bezpieczeństwa (VW) ELV - Elektrische Lenksäulenverstellung - elektrycznie przestawiana kolumna kierownicy (Daimler) EL-V - Elektronisch geregelter Vergaser - gaźnik elektronicznie sterowany ELZ - Elektronische Zündung – elektroniczny układ zapłonowy EML - Elektronische Motorleistungsregelung - elektroniczna regulacja mocy silnika EMR - Electronic Module Retard - elektroniczny moduł zwalniania EMS - Elektronische Motorleistungssteuerung - elektroniczne sterowanie mocą silnika (np. w połączeniu z układem ABS) EMS - Elektronische Motorsteuerung - elektroniczne sterowanie silnikiem EMS - Engine Management System - system sterujący pracą silnika (sterowanie układem wtryskowym oraz zapłonowym) ENR - Elektronische Niveauregelung - elektroniczna regulacja poziomu nadwozia (Daimler) EPAS - Electronic Power Assisted Steering - elektromechaniczny układ wspomagania kierownicy EPB - Electric Park Brake – elektryczne sterowanie hamulcem postojowym EPB - Elektropneumatische Bremse - hamulce elektropneumatyczne EPC - Electronic Pressure Control - elektroniczna kontrola ciśnienia EPHS - Electrically Powered Hydraulic Steering - elektrohydrauliczny system wspomagania kierownicy EPIC - Electronic Pump Injection Control - elektroniczne sterowanie pompą wtryskową EPIS - Electronically Programmed Injection System - elektroniczny, programowany system wtryskowy EPK - Elektro-Pneumatic-Kit – zestaw eletro-pneumatyczny (PEUGEOT) EPS - Electric Power Steering – elektryczne wspomaganie układu kierowniczego EPS - Erweiterte Parkstellung – rozszerzone położenie parkowania ERIC - Electronically Regulated Ignitron and Carburetter – sterowany elektronicznie zapłon i gaźnik ESA - Electronic Spark Advance – elektroniczne sterowanie wyprzedzeniem zapłonu ESAC - Electronic Shock Absorber Control - elektroniczne sterowanie pracą amortyzatorów ESC - Electronic Spark Control – elektroniczna kontrola zapłonu ESI - Electronic Ignition System – elektroniczny system zapłonowy ESP - Electronic Stability Program – elektroniczny system aktywnej kontroli stabilizacji jazdy; w odróżnieniu od układów ABS i ASR, system ma za zadanie zapobiegać także bocznym poślizgom pojazdu i zarzucaniu przodu lub tyłu samochodu ESR - Elektronische Schlupfreduzierung - elektroniczna redukcja poślizgu napędu (Seat) ESS - Electronic Suspension Systems - elektroniczny system sterowania zawieszeniem EST - Electronic Signal (Spark) Timing - elektroniczna regulacja zapłonu ETAS - Electronic Traction Assistance System - elektroniczny system pomocy w zachowaniu stabilności jazdy ETC - Electronic Throttle Control – elektroniczne sterowanie przepustnicą ETC - Electronic Torque Control – elektroniczna kontrola momentu obrotowego ETC - Electronic Traction Control - elektroniczna kontrola jazdy (pod- czas ruszania, przyspieszania oraz na zakrętach) ETM - Elektronic-Transmision-Management - elektroniczne sterowanie skrzynią biegów ETS - Elektronisches Traktionssystem - elektroniczny system kontroli trakcji (Mercedes klasa M) EVAP - Evaporative emission control system - system kontroli emisji oparów paliwa EVT - Electromagnetic Valve Train - elektromagnetyczne sterowanie zaworami EWS - Elektronische Wegfahrsperre - elektroniczna blokada odjazdu (BMW) EZ - Elektronische Zündung – elektroniczny układ zapłonowy EZ - Elektronische Zündung – zapłon elektroniczny z mechanicznym rozdzielaczem zapłonu EZS - Elektronischer Zündstartschalter - elektroniczna stacyjka bez tradycyjnego kluczyka (Daimler) EZV - Elektronische Zündverstellung – elektroniczne sterowanie wyprzedzeniem zapłonu FAIS - Fresh Air Intake System – system poboru czystego powietrza FDI - Fuel Direct Injection – bezpośredni wtrysk paliwa FIRST - Fully Integrated Road Safety Technology - w pełni zintegrowany system bezpieczeństwa jazdy (BMW) FLS - Foreward Looking System – system rozpoznawania przeszkód przed pojazdem FMEM - Failure Mode Effects Management - system zarządzania pracą silnika w trybie awaryjnym FPM - Fuel Pump Monitor – obwód monitorowania działania pompypaliwa w systemie Ford EEC FPS - Fire Prevention System– system przeciwpożarowy FSI - Fuel Stratified Injection – uwarstwiony wtrysk paliwa FSR - zintegrowany układ stabilizacji i regulacji dynamiki jazdy (hamowanie, przyspieszanie, stabilność skrętu) FSR - Fahrstabilitätsregelung – regulacja stabilizacji jazdy (Daimler) FTOS - Fuel Trim Oxigen Sensor – system regulacji składu mieszanki z dwoma czujnikami tlenu FZV - Funkfernbedienung für Zentralverriegelung - zdalne sterowanie falami radiowymi zamkiem centralnym (BMW) GDI - Gasoline Direct Injection – bezpośredni wtrysk benzyny (Mitsubishi) GMR - Giermomentregelung – regulacja momentu żyroskopowego (ma zapobiec obracaniu się pojazdu wokół osi tylnej) GPC - Glow Plug Control – sterowanie świecami żarowymi GR - Geschwindigkeitsregelung – regulacja prędkości jazdy (BMW) GS- Getriebesteuerung – sterowanie skrzynią biegów (Mercedes) HAC - High Altitude Compensation - kompensacja dużej wysokości nad poziomem morza HCS - Heading Control System – system kontroli prowadzenia (wykorzystujący kamerę do śledzenia linii ograniczającej pas jezdni) HDC - Hill Descent Control – system kontroli zjazdu z pochyłości HDI - High pressure Direct Injection - wysokociśnieniowy system zasilania silnika wysokoprężnego z wtryskiem bezpośrednim HEI - High Energy Ignition – zapłon o wysokiej energii HICAS - High Capacity Active Controlled Suspension - sterowane, aktywne zawieszenie o dużej pojemności HPDI - High Pressure Direct Injection - bezpośredni wtrysk wysokociśnieniowy HPI - High Pressure Injection – wtrysk wysokociśnieniowy HPS - Head Protection System – system poduszki (kurtyny) powietrznej umieszczonej wzdłuż słupka i krawędzi dachu, chroniący głowę HSV - Hydraulische Startverriegelung - hydrauliczna blokada rozruchu (Bosch) ICCv - Intelligent Cruise Control – inteligentny system sterowania prędkości jazdy dostosowujący prędkość do poprzedzającego pojazdu ICM - Ignition Control Module - moduł sterowania zapłonem IDI - Indirect Injection - silnik z wtryskiem pośrednim (do komory wstępnej lub wirowej) IDI - Indirekte Dieseleinspritzung – pośredni wtrysk paliwa w silniku wysokoprężnym IDM - Ignition Diagnostics Monitor - układ ciągłego monitorowania zapłonu (stosowany w systemach EEC IV do wykrywania sporadycznych usterek zapłonu) IDM - Injection Drive Module – moduł sterujący pracą wtryskiwaczy IDS - Interacting Driving System – system sterowania jazdą z wzajemnym oddziaływaniem (Opel) IDS - Interaktives Dynamisches Fahrsystem - interaktywny dynamiczny system jazdy (Opel Vectra) IES - Integriertes Elektronik System - zintegrowany układ elektroniczny (Mercedes) IFIS - Intermittent Fuel Injection System - system przerywanego (okresowego) wtrysku paliwa IHKA - Integrierte Heiz-Klimaanlage - zintegrowana klimatyzacja z ogrzewaniem (BMW) IHR - Integrierte Heizungs Regelung - zintegrowana regulacja ogrzewania (BMW) IIA - Integrated Ignition Assembly - zintegrowany układ zapłonowy ILV - Integrierte Leiselaufvorrichtung - zintegrowane urządzenie cichego biegu (Bosch) IMA - Integrated Motor Assist – zintegrowany system wspomagania napędu (Honda) INVECS - Integrated Vehicle Electronic Control System - zintegrowany elektroniczny system sterowania pojazdu IPS - Intelligent Protection System – inteligentny system zabezpieczeń IRS - Innenraumschutz – ochrona wnętrza kabiny, system włączający alarm, kiedy zostanie zbita szyba boczna i nastąpi wtargnięcie do wnętrza (Mercedes) IRÜ - Innenraumüberwachung - ochrona wnętrza kabiny (Audi) ISF - Informationssystem im Fahrzeug - system informacyjny w samochodzie ISIS - Intelligentes Sicherheits-System - inteligentny system bezpieczeństwa (BMW serii 7, z 10 poduszkami powietrznymi pirotechnicznie wyzwalającymi zagłówkami i inteligentnie wyzwalanymi pasami bezpieczeństwa) ISS - Instant Start System – natychmiastowy system rozruchowy ISS - Integrated Safety System – zintegrowany system bezpieczeństwa (Delphi) ITGS - Intelligent Traffic Guidance System - inteligentny system nawigacyjny IVD - Interactive Vehicle Dynamics - interakcyjny system dynamicznej kontroli stabilności pojazdu IVSC - Integrated Vehicle Speed System - zintegrowany system kontroli prędkości pojazdu IZA - Integrierte Zünd-Anlage – zintegrowany układ zapłonowy (Toyota) KCM - Knock Control Module – moduł kontroli spalania stukowego KCS - Knock Control System – system kontroli spalania stukowego KE - Kontinuirliche Einspritzung - układ wtryskowy o stałym dostarczaniu paliwa KG - Keyless Go - system uruchamiania pojazdu bez kluczyka K-Jetronic - Kontinuierliches Einspritzsystem - układ wtryskowy mechaniczny o stałym dostarczaniu paliwa, nazwa własna KSA - Komfort-Schließanlage – układ zamykania komfortowego (zamek centralny, dach odsuwany i podnoszone szyby sterowane zdalnie w samochodach Mercedes) LCM - Lamp Control Module – moduł sterowania oświetleniem LGS - Lane Guard System MAN – system kontroli toru jazdy (MAN) LTPWS - Low Tire Pressure Warning System - system ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponie MBECS - Motor vehicle Brake Energy Conservation System - system odzyskiwania energii hamowania MCU - Microprocessor Control Unit - mikroprocesorowy moduł sterujący MECS - Mazda Engine Control System - system sterowania silnikiem Mazdy MEUI - Mechanically actuated Electronic Unit Injection system – system pompowtryskiwaczy sterowanych MFI - (-c, -i, -s) Multipoint-Fuel-Injection (continuously, intermittent, sequentiell) - wielopunktowy wtrysk paliwa (ciągły, okresowy, sekwencyjny) MIVEC - Mitsubishi Innovative Valve Timing and Lift Electronic Control – elektroniczny układ sterujący fazami i skokiem zaworów firmy Mitsubishi MOLIS - Modulares Lichtsystem - modułowy system oświetlenia (BMW, diody LED w lampie tylnej) MOT - Motronic - układ wtryskowy/ zapłonowy MPFI - Multi Point Fuel Injection – wielopunktowy wtrysk paliwa MPI - Multi-Point Injection – wielopunktowy wtrysk paliwa MRS - Multiple Restraint System – system z poduszkami powietrznymi czołowymi i bocznymi oraz z napinaczami pasów (BMW, Mercedes) MSR - Multi Slip Regulator – system antypoślizgowy MSS- Motor-Start-Stop-Function - funkcja automatycznego wyłączania silnika przy zatrzymaniu pojazdu i uruchomienia przy ruszaniu (Mercedes) MTA - Manual Transmission Automatically Shifted - manualna skrzynia biegów z automatycznym przełączaniem (Opel) MZV - Microprozessorgesteuerte Zündverstellung - wyprzedzenie zapłonu sterowane mikroprocesorowo (Opel) NDIS- Nissan Direct Ignition System - systemy bezpośredniego wtrysku firmy Nissan NKW-ABS - Antiblockiersystem für druckluftgebremste Nutzfahrzeuge - układ zapobiegający blokowaniu kół w samochodach użytkowych z hamulcami pneumatycznymi NVCS- Nissan Valve Timing Control System - system sterowania fazami rozrządu firmy Nissan OCS - Occupant Characterization System - system określający stan zajętości fotela pasażera ORVR - Onboard Refueling Vapour Recovery System - pokładowy system odzyskiwania oparów paliwa podczas tankowania PA - Park Assist - wspomaganie parkowania PAM - Parking Assist Module – moduł elektroniczny wspomagania parkowania Cytuj
Jackow Napisano 15 Grudzień 2009 Autor Napisano 15 Grudzień 2009 PAS - Parking Assist System – system wspomagania parkowania PAS - Performance Algorithm shirting - adaptacyjny układ sterowania zmianą biegów PASE- Passive Start and Entry – system biernego otwierania i uruchomienia pojazdu bez konieczności używania kluczyka PASS - Position Aware Safety System - system bezpieczeństwa z pozycjonowaniem GPS PATS - Passive Anti-Theft System – pasywny system przeciwkradzieżowy PCCB - Porsche Ceramic Composite Brake - system hamulcowy Porsche z kompozytowymi elementami ceramicznymi PCI - Pre Chamber Injection - wtrysk paliwa do komory wstępnej (wirowej) PCM - Powertrain Control Module - moduł sterujący zespołem napędowym PCR - Piezo Common Rail - system CR z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi PCU - Pump Control Unit – elektroniczny układ sterowania pompą (Diesel) PDC - Park Distance Control – kontrola odstępu przy parkowaniu PDL - Powered Door Locks – system zamków sterowany centralnie PFI - Port Fuel Injection – wielopunktowy wtrysk paliwa PHS - Parking Heater System – system ogrzewania przy postoju PML - Parameterlenkung – układ kierowniczy ze wspomaganiem, dla którego parametry są przechowywane w urządzeniu sterującym PMS - Druck-Motorsteuerung – Motronic w samochodach Daimler PMS - Pressure Management System - system sterowania ciśnieniem PODS - Passenger (Passive) Ocupation Detection System - system wykrywania zajęcia miejsca pasażera POSIP - Porshe Side Impact Protection - system ochrony przed skutkami uderzeń bocznych firmy Porsche PRIME - Pre Injection Metering – dwufazowy wtrysk paliwa z dawką wstępną PSD - Porsche-Sperr-Differential – mechanizm różnicowy z blokadą typu Porsche (PORSCHE) PSM - Porsche Stabilitäts Management - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy w samochodach Porsche PTS - Parktronic System - system wspomagania parkowania (wykorzystujący czujniki ultradźwiękowe) PVH - Pneumatic Vacuum Hub-lock - pneumatyczny, podciśnieniowy system przełączania napędu RABS - Rear Antilock Brake System - system antypoślizgowy kół tylnych RAS - Rear Axle Steering – sterowanie tylną osią RCM - Restraint Control Module - moduł sterowania poduszek powietrznych RCU - Remote (Radio) Control Unit - układ zdalnego (radiowego) sterowania RDC, RDK lub RDKS - Reifendruck Control lub Reifendruckkontrolle (System) - kontrola ciśnienia i temperatury w oponach (Audi, BMW) RDK - Reifendruckkontrollsystem – system kontroli ciśnienia w ogumieniu (PORSCHE) RDS - Rear Detect System – system wykrywający zagrożenie z tyłu (Delphi) RDU - Reifendruck Überwachung- kontrola ciśnienia w oponach (Daimler) RHV - Ruhende Hochspannungsverteilung - układ zapłonowy bez rozdzielacza zapłonu RKS - Reifen-Kontrollsystem – system kontroli ogumienia ROP, ROPS - Roll Over Prevention (Protection) System - zapobieganie niestabilności pojazdu na zakręcie przez wstępne wyhamowanie, przy równoczesnym kontrolowaniu prędkości wewnętrznych i zewnętrznych kół ROV - Rotierende Hochspannungsverteilung - układ zapłonowy z rozdzielaczem zapłonu RPA - Reifenpannenanzeige – wskaźnik uszkodzenia opony (BMW) RUV - Ruhende Hochspannungsverteilung - układ zapłonowy bez rozdzielacza zapłonu RÜV - Ruhende Hochspannungsverteilung - zapłon bezrozdzielaczowy RWAL - Rear Wheel Antilock Brake system - system antypoślizgowy kół tylnych SAHR - Saab Active Head Restraint- system aktywnych zagłówków firmy Saab SBC - Sensotronic Brake Control – elektrohydrauliczne sterowanie układem hamulcowym, z szybszym niż w tradycyjnych systemach czasem zadziałania (Bosch) SBE - Sitzbelegungserkennung – rozpoznawanie zajęcia fotela (BMW) SCC - Saab Combustion Control – system sterowania procesem spalania firmy Saab zawierający element łączący funkcję wtryskiwacza i cewki zapłonowej SCC - Spark control computer – elektroniczny sterownik zapłonu SCS - Stability Control System – system kontroli stabilności jazdy SCS - Stop Control System – system ABS sterowany mechanicznie SDD - Speed Dependent Damping - amortyzacja uzależniona od prędkości jazdy - wykorzystuje elementy wykonawcze w amortyzatorach reagujące na sygnał ze sterownika pojazdu SDI - Semi Direct Injection – pośredni wtrysk paliwa SDM - Sensor and Diagnostic Unit - sterownik systemu poduszek powietrznych SDS - Side Detect System – system z czujnikami wykrywającymi zagrożenie kolizji bocznych (Delphi) SEFI - Sequential Electronic Fuel Injection - sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa SFI - Sequential Fuel Injection – sekwencyjny wtrysk paliwa SGI - Sequential Gas Injection – sekwencyjny wtrysk gazu – oddzielnie dla każdego z cylindrów SGW - Sicherheitsgurt-Warnsystem - system ostrzegający o niezapięciu pasów bezpieczeństwa SIM - Simtec - układ wtryskowy/zapłonowy SIPS - Side Impact Protection System - system zabezpieczający przed skutkami uderzeń bocznych SIR - Supplementary Inflatable Restraint System - dodatkowy, nadmuchiwany system unieruchamiający (zabezpieczający na zasadzie poduszki powietrznej) SLS - Self Leveling Suspension – zawieszenie z regulacją (samoregulacją) poziomu SMG - Sequentielles M-Getriebe - automatyzowana, sekwencyjna skrzynia biegów (BMW M3) SNA - Schwungnutzautomatik – układ automatyczny wykorzystujący kołysanie SPFI - Single point Fuel Injection – jednopunktowy wtrysk paliwa SPI - Single Point Injection – wtrysk jednopunktowy SRA - Scheinwerfer-Reinigungsanlage - układ oczyszczania reflektorów SRC - Selective Ride Control – selektywne sterowanie charakterystyką jazdy (charakterystyka zawieszenia) SRS - Supplementary Restraint System - dodatkowy system unieruchamiający (system poduszki powietrznej), współdziałający z napinaczami pasów bezpieczeństwa SSS - Speed Sensitive Steering – system wspomagania kierowania zależny od prędkości STC - Stability Traction Control – układ antypoślizgowy SVC - Saab Variable Compression – system zmiennego stopnia sprężania w silniku firmy Saab TACS - Toyota Active Control Suspension- aktywne sterowanie zawieszeniem (Toyota) TBI - Throttle Body Injection– wtrysk jednopunktowy TC - Traction Control - kontrola jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika TC - Turbo Charger – turbodoładowanie - sprężarka napędzana turbiną wykorzystującą gazy spalinowe z silnika TCCS - Toyota Computer Controlled System - komputerowy system sterowania Toyoty TCL - Traction Control- kontrola jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika oraz hamulcami (Mitsubishi) TCM - Transmission Control Module - moduł sterujący skrzyni biegów TCS - Torque Control System – system sterowania momentem obrotowym TCS - Traction Control System – system kontroli jazdy poprzez sterowanie momentem obrotowym silnika oraz hamulcami TD - Turbodiesel- silnik wysokoprężny z doładowaniem TDI - Turbodiesel Direkt Einspritzung - silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem i wtryskiem bezpośrednim TEMS - Toyota Electronically Modulated Suspension - elektroniczny system sterujący parametrami zawieszenia pojazdu (Toyota) TFI - Thick Film Ignition system – zintegrowany (cienkowarstwowy) system zapłonowy THS - Toyota Hybrid System – system napędu hybrydowego firmy Toyota TPI - Tuned Port Injection – regulowany wtrysk wielopunktowy TPM - Tempomat Cruise Control – sterowanie utrzymywaniem stałej prędkości jazdy TRACS - Traction Control System – system sterowania własnościami trakcyjnymi pojazdu (np. przyczepnością i stabilnością podczas ruszania) TRC - Traction Control - system kontroli jazdy (kontrola momentu obrotowego silnika) TSI - Turbo Stratified Injection – bezpośredni wtrysk paliwa z turbodoładowaniem TVIS - Toyota Variable Induction System - zmienny system dolotowy (Toyota) UIM - Universal Control Unit – uniwersalna jednostka sterująca UIS - Unit Injector System – system wtryskowy Diesla z indywidualnymi pompowtryskiwaczami VAPS - Variable Air Pneumatic Suspension - system regulowanego zawieszenia pneumatycznego VATS - Vehicle Anti Theft System - samochodowy system antykradzieżowy VCP - Variable inlet Cam Phasing - zmienne fazy sterowania rozrządem (dolot) VDC -Vehicle Dynamic Control – sterowanie dynamiką pojazdu zwiększające bezpieczeństwo jazdy (ESP+ASR) VDM - Vehicle Dynamic Module - moduł systemu sterowania dynamiką pojazdu VEB - Volvo Engine Brake – hamulec silnikowy Volvo VES - Variable Effort Steering – wspomaganie kierowania o zmiennej efektywności VEZ - Vollelektronische Zündanlage (Peugeot) - układ zapłonowy w pełni elektroniczny (Peugeot) VGIS - Variable Geometry Intake System - układ dolotowy o zmiennej geometrii VIC - Variable Intake Control System - system dolotowy o zmiennych parametrach VIS - Variable Induction System - zmienny system napełniania (dolotowy) VIVT - Variable Inlet Valve Timing - zmienne fazy sterowania zaworami dolotowymi VRIS - Variable Resonance Intake System - system dolotowy o zmiennych parametrach rezonansowych VSA - Vehicle Stability Assist – system wspomagania stabilności pojazdu VSC - Vehicle Skid Control – system kontroli poślizgu VSC - Vehicle Stability Control – system kontroli stabilności pojazdu VTC - Variable (Valve) Timing Control - sterowanie zmiennymi fazami zaworów VTEC - Variable Timing And Lift Electronic Control - elektroniczne sterowanie zaworami V-TEC - Variabler Ventiltrieb – zmienne fazy rozrządu w silnikach Hondy (wznios zaworu jest zmieniany przez dodatkową krzywkę jedną na parę zaworów VTG - Variable Turbine Geometry – zmienna geometria ustawienia łopatek turbosprężarki VVT - Variable Valve Technologie - technologia zmiennych faz zaworów To wszystko na razie Jakby się trafił błąd dajcie znać. W przygotowaniu nazwy czujników i elementów wykonawczych. Cytuj
zjc Napisano 15 Grudzień 2009 Napisano 15 Grudzień 2009 dobra robota wielkie dzięki na pewno się przyda pozdrawiam Cytuj
Jacdiag Napisano 15 Grudzień 2009 Napisano 15 Grudzień 2009 BHP w wersji polskiej bezpieczeństwo i higiena pracy nieoficjalnie - bądź chłopie posłuszny Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
llary Napisano 15 Grudzień 2009 Napisano 15 Grudzień 2009 Ale litania.......normalnie monitora mi zabrakło No to mam lekture na wieczór Zadanie dla odważnych: Kto pierwszy wykuje to na pamięć dostanie Ja dodam jeszcze jeden: BMW - Bokiem Moge Wszędzie Cytuj
Regan55 Napisano 15 Grudzień 2009 Napisano 15 Grudzień 2009 Kto pierwszy wykuje to na pamięć dostanie Odpadam....!!! Wole juz naruszyć swoje"zaskórniaki"..... Cytuj
Psuj Napisano 15 Grudzień 2009 Napisano 15 Grudzień 2009 Kto pierwszy wykuje to na pamięć Wolę czytać rękopisy... Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
abcs Napisano 15 Grudzień 2009 Napisano 15 Grudzień 2009 Zanim się tego nauczę przybędzie drugie tyle nowych skrótów. Wymiękam. Cytuj
Jackow Napisano 18 Luty 2010 Autor Napisano 18 Luty 2010 AAV - Aktivkohlefilterabsperrventil - elektromagnetyczny zawór odcinający zbiornika z węglem aktywnym (taktowany przez sterownik odprowadza opary do spalenia w cylindrach) ACC - Air Conditioning Clutch - sprzęgło klimatyzacji ACC - Acceleration signal – sygnał przyspieszania (z czujnika położenia przepustnicy) ACIS - Acoustic Control Induction System - system regulacji akustycznej(rezonansowej) układu dolotowego A/C P - Air Conditioning Pressure cutout switch - wyłącznik ciśnieniowy klimatyzacji ACT - Air Charge Temperature sensor - czujnik temperatury powietrza dolotowego actuator - element wykonawczy, urządzenie uruchamiające, np. elektrozawór, silnik krokowy ACV - Air Control Valve (Thermactor Air Control Valve) - zawór regulacyjny powietrza; umożliwia on dostarczenie dodatkowego powietrza do układu wydechowego (katalizatora); inne znaczenie skrótu – zawór sterujący odpowietrzaniem turbosprężarki ADA - Atmosphärendruckabhängiger Vollastanschlag - ogranicznik pełnego obciążenia zależny od ciśnienia atmosferycznego, w pompach wtryskowych rozdzielaczowych (Bosch) ADF - Atmosphären-Druckfühler - czujnik ciśnienia atmosferycznego (Bosch) ADS - Automatischer Drosselklappensteller - automatyczny nastawnik przepustnicy AFM - Air Flow Meter - miernik przepływu powietrza AFS - Air Flow Sensor - czujnik przepływu powietrza; element mierzący ilość powietrza przepływającego przez kolektor dolotowy AIC - Automatic Idling Control valve - zawór automatycznej regulacji biegu jałowego AIS - Automatic Idle Speed control - automatyczna regulacja prędkości biegu jałowego AIS - Air Induction System – system dostarczania powietrza do katalizatora utleniającego w celu ułatwienia reakcji utleniania; powietrze jest dostarczane przy wykorzystaniu pulsacji podciśnienia AIV - Air Induction (Injection) Valve - zawór zasysania (wtrysku, wdmuchiwania) powietrza (do spalin) ALDA - Absolutmessung Ladedruckabhängiger Vollastanschlag – ogranicznik pełnego obciążenia zależny od ciśnienia doładowania, pomiar bezwzględny ALG - Achlastgeber - czujnik obciążenia osi AP - Air Pump - pompa dostarczająca powietrze do dopalania spalin w katalizatorze utleniającym APP - Accelerator Pedal Position - położenie pedału przyspieszenia APS - Absolute Pressure Sensor – czujnik ciśnienia bezwzględnego APS - Accelerator Position Sensor - czujnik położenia przyspieszacza APU - Air Processing Unit – zespół pneumatyczny ASB - Active Sensor Bearing – łożysko z aktywnym czujnikiem prędkości obrotowej, stosowane w układach ABS i pokrewnych ASP - Absperrventil für ASR-Bremsregler - zawór odcinający dla regulatora ASR ATF - Abgastemperatur-Fühler – czujnik temperatury spalin ATS - Air Temperature Sensor – czujnik temperatury powietrza AWR - Abstandswarnradar – czujnik odległości niedostatecznej, radar BA - Beschleunigungsaufnehmer - czujnik wejściowy przyspieszenia BCBB - Boost Control Deceleration Device - urządzenie kontrolujące dopływ paliwa przy hamowaniu silnikiem BLS - Bremslichtschalter – wyłącznik światła hamowania BOO - Brake ON/OFF switch – czujnik wciśnięcia pedału hamulca BPA - Bypass Air solenoid – elektrozawór obejściowy powietrza; używany do kontroli biegu jałowego, np. w silnikach EFI, SEFI (Ford) BPC - Boost Pressure Control solenoid - elektrozawór sterujący układem turbodoładowania BPCSV - Bypass Control Solenoid Valve - cewka elektrozaworu sterowania obejścia BPS - Barometric Pressure Sensor - czujnik ciśnienia atmosferycznego B.P.T. - Druckregelventil - zawór regulacyjny ciśnienia BPV - Bypass Valve - zawór obejściowy BPV - Back Pressure transducer Valve - zawór sterowany ciśnieniem wstecznym BSW - Brake Switch - przełącznik hamulca BVSV - Bimetal Vacuum Switching Valve - bimetaliczny przełączający zawór podciśnienia BVSV - Bimetall Vakuum Schaltventil - zawór przełączający podciśnienie sterowany bimetalem (TOYOTA) CANP. - Canister Purge Solenoid - elektrozawór oczyszczania pochłaniacza oparów CAS - Crank Angle Sensor – czujnik kąta wału korbowego lub koła zamachowego CCP - Charcoal Canister Purge – układ oczyszczania oparów paliwa (zbiornika z węglem aktywnym) CCV - Closed Crankcase Ventilation - odprowadzenie oparów ze skrzyni korbowej CDCV - Canister Drain Cut Valve – zawór odcinania odprowadzenia ze zbiornika CDS - Crankshaft Delay Sensor – czujnik opóźnienia wału korbowego CER - Cold Enrichment Rod – cięgno wzbogacania mieszanki na zimnym silniku CES - Clutch Engage Switch - przełącznik uaktywniania sprzęgła CFCOSV - Carbon Filter Cut-Off Solenoid Valve - elektrozawór odcinania zbiornika z węglem aktywnym; zawór jest uaktywniany włącznikiem zapłonu CID - Camshaft Identification Sensor - czujnik położenia wałka rozrządu CID - Cylinder Identification Sensor - czujnik identyfikacji cylindra CKP - Crankshaft Position Sensor - czujnik położenia wału korbowego CMP - Camshaft Position Sensor - czujnik położenia wału rozrządu CPS - Crankshaft Position Sensor - czujnik położenia wału korbowego CSC - Coolant Spark Control – regulacja wyprzedzenia zapłonu na zimnym silniku CSI - Cold Start Injector – wtryskiwacz zimnego startu, wtryskiwacz rozruchowy CSPS - Crank Speed and Position Sensor - czujnik prędkości i położenia wału korbowego CSSA - Cold Start Spark Advance – regulacja wyprzedzenia zapłonu przy starcie zimnego silnika CSV - Cold Start Valve - zawór zimnego startu, wtryskiwacz rozruchowy CTP - Closed Throttle Position – pozycja zamknięcia przepustnicy wykrywana przez specjalny czujnik (przełącznik, styk) CTS - Coolant Temperature Sensor - czujnik temperatury chłodzenia (płynu chłodzącego) CVR - Control Vacuum Regulator – regulator sterowany podciśnieniem DBR - Dauerbremse, Dauerbremsrelais - hamulec górski, przekaźnik hamulca górskiego DCC - Direct Cylinder Control – bezpośrednia kontrola cylindra DC-ISC - Direct Current Idle Speer Control - silnik elektryczny sterujący prędkością biegu jałowego DD - Kraftstoffdruckdämpfer – tłumik ciśnienia paliwa DF - Drehzahlfühler, Druckfühler - czujnik prędkości obrotowej lub czujnik ciśnienia DFCO - Deceleration Fuel Cutoff – odcinanie dopływu paliwa przy hamowaniu silnikiem DG - Drehzahlgeber - czujnik prędkości obrotowej DICS - Dual Intake Control Solenoid - elektrozawór sterujący długością kolektora dolotowego DIS - Digital Idling Stabiliser – cyfrowy stabilizator biegu jałowego DKA - Drosselklappenansteller Ecotronic - regulator położenia przepustnicy (nastawnik), Ecotronic DKA - Drosselklappenansteller – nastawnik przepustnicy (do stabilizacji biegu jałowego w systemie wtrysku centralnego) DKG - Drosselklappengeber – czujnik położenia przepustnicy, określa aktualne położenie przepustnicy DKP - Drosselklappenpotentiometer - czujnik położenia przepustnicy (wyłącznik) DKP - Drosselklappenpotentiometer - czujnik położenia przepustnicy, potencjometr DKS - Drosselklappenschalter – czujnik położenia przepustnicy, potencjometr DKS - Drosselklappenschalter – czujnik położenia przepustnicy, wyłącznik DMV - Diesel-Magnet-Ventil – zawór elektromagnetyczny pompy wtryskowej (Bosch) DPFE - Differential Pressure Feedback Exhaust - układ regulacji ciśnienia różnicowego systemu recyrkulacji spalin (zawór regulujący przepływ spalin) DS - Druckschalter - czujnik ciśnienia, wyłącznik DSS - Drucksprungschalter – wyłącznik migowy ciśnienia DSV - Drucksteuerventil - zawór sterujący ciśnienia DTVS - Distributor Thermal Vacuum Switch - termiczny przełącznik (rozdzielacz) podciśnienia DZG - Drehzahl-Geber - czujnik prędkości obrotowej EACV - Electronic Air Control Valve - elektroniczny zawór regulacyjny powietrza (obrotów biegu jałowego) EAP - Electronic Accelerator Pedal - elektroniczny pedał przyspieszania EAV - Elementabschaltungventil – zawór elektromagnetyczny odłączający sekcję tłoczącą w pompie wysokiego ciśnienia układu Common Rail EBCV - Electric Bleed Control Valve - elektryczny sterujący zawór upustowy - steruje on dostarczaniem do gaźnika powietrza w celu regulacji składu mieszanki ECT - Engine Coolant Temperature sensor - czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika EEGR - Electric Exhaust Gas Recirculation valve - sterowany elektrycznie zawór recyrkulacji spalin EET - Electronic Exhaust Gas Recirculation Transducer – elektroniczny przetwornik układu recyrkulacji spalin EFP - Elektronisches Fahrpedal – elektroniczny pedał przyspieszenia EGO, EGOS - Exhaust Gas Oxygen Sensor - czujnik tlenu w gazach spalinowych (sonda lambda) EGRC - Exhaust Gas Recirculation Control vacuum solenoid valve – elektrozawór sterujący podciśnieniem układu recyrkulacji spalin EHSW - Elektrohydraulisches Stellwerk - elektrohydrauliczny nastawnik (Bosch) EHPR - Electro-Hydraulic Pressure Regulator - elektrohydrauliczny regulator ciśnienia EICV - Electronic Idle Control Valve - sterowany elektronicznie zawór kontroli biegu jałowego ELAB - Elektrisches Leerlauf-Abschaltventil - elektrozawór odcinający biegu jałowego ELV - Elektroluftventil – elektryczny zawór powietrza ELCD - Evaporative Loss Control Device - urządzenie kontrolujące emisję oparów EOS - Exhaust Oxygen Sensor – czujnik tlenu w gazach wylotowych (sonda lambda) EPR - Exhaust Pressure Regulator – regulator ciśnienia gazów wylotowych EPT - Electronic Pressure Transducer - elektroniczny przetwornik ciśnienia EPT - Exhaust Pressure Transducer - przetwornik ciśnienia w układzie wydechowym – wykorzystywany w systemie recyrkulacji spalin EGR EPW - Elektropneumatische (Druck-) Wandler– elektropneumatyczny przetwornik ciśnienia (do regulacji ciśnienia doładowania lub recyrkulacji spalin, taktowany sterownikiem) ERS - Engine RPM Sensor – czujnik prędkości obrotowej silnika ESS - Engine Speed Sensor – czujnik prędkości silnika ESV - Einspeiseventil, Einspritzventil - zawór zasilający lub wtryskiwacz ETS - Elektronische Thermostat-Steuerung - elektroniczne sterowanie termostatem ETC - Engine Temperature Coolant sensor - czujnik temperatury cieczy chłodzącej silnika ETV - Electronic Throttle Valve – elektroniczny zawór przepustnicy (elektroniczna przepustnica) EVP - EGR Valve Position sensor - czujnik pozycji zaworu recyrkulacji spalin EVR - Electronic Vacuum Regulator- elektroniczny regulator podciśnienia EVR - EGR Valve Vacuum Regulator - zawór regulacyjny podciśnienia recyrkulacji spalin EV - Einlaßventil des Drucksteuerventils - zawór dolotowy zaworu sterującego ciśnieniem EWD - Einwicklungsdrehsteller – silnik nastawnika z jednym uzwojeniem FAP - Fahrpedal - pedał przyspieszenia (Bosch) FBG - Förderbeginn-Geber – czujnik początku tłoczenia FFG - Fußfahrgeber - czujnik położenia pedału przyspieszenia FGB/AGB - Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer/ Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer - ogranicznik prędkości jazdy/automatyczny ogranicznik jazdy FGG - Fahrgeschwindigkeitsgeber - czujnik prędkości jazdy (Bosch) FGR - Fahrgeschwindigkeits-Regler - regulator prędkości jazdy FFS - Flex Fuel Sensor - czujnik paliwa FICD - Schnelleerlaufregelung – regulacja „szybkiego” biegu jałowego FIPL - Fuel Injection Pump Lever sensor - czujnik dźwigni pompy wtryskowej paliwa FPED - Full Power Enrichment Device - urządzenie wzbogacające mieszankę przy pełnym obciążeniu silnika FPM - Fuel Pump Monitor – obwód monitorowania działania pompy paliwa w systemie Ford EEC FPR - Fuel Pressure Regulator – regulator ciśnienia paliwa FPR - Fuel Pump Relay – przekaźnik pompy paliwa FPS - Full Position Switch - przełącznik pełnego uchylenia przepustnicy FRTS - Fuel Rail Temperature Sensor - czujnik temperatury paliwa w szynie paliwowej FTS - Fuel Temperature Sensor – czujnik temperatury paliwa FTVV - Fuel Tank Vent Valve – zawór sterujący odpowietrzaniem zbiornika paliwa GDV - Gleichdruckventil - zawór redukcyjny równoprężny (Bosch) GGS - Getriebegruppenschalter - zespołowy wyłącznik skrzyni biegów (Bosch) GMR - Gemischregler - regulator mieszanki (K-Jetronic) GMR - Giermomentregelung – regulacja momentu żyroskopowego (ma zapobiec obracaniu się pojazdu wokół osi tylnej) GRV - Gleichraumventil - zawór stałej objętości (Bosch) G-Signal - Kurbelwinkelsignal für OT - sygnał położenia wału korbowego dla ZZ HAS - Handbremsschalter – wyłącznik przy dźwigni hamulca awaryjnego HDK - Halbdifferential-Kurzschlußring- Weggeber - czujnik przebytej drogi - pierścień zwarty na półmechanizmie różnicowym HEGO - Heated Exhaust Gas Oxygen sensor - podgrzewany czujnik tlenu w gazach wylotowych (sonda lambda) HES - Hall Effect Switch – element (nadajnik) Halla - element półprzewodnikowy reagujący na pole magnetyczne, wykorzystywany jako czujnik położenia wałka rozrządu (sterowanie zapłonem) HFM - Heißfilmluftmassenmesser - przepływomierz powietrza z gorącym filmem HLM - Hitzdrahtluftmassenmesser lub Heißwiderstand Luftmassenmesser - przepływomierz powietrza z gorącym drutem HO2S, HO2 - Heated Oxygen Sensor - podgrzewany czujnik tlenu (O2), dodatkowo mogą występować cyfry oznaczające blok silnika (bank) oraz umieszczenie czujnika tlenu przed lub za katalizatorem IACV, IAV - Idle Air (Control) Valve - zawór sterujący dopływem powietrza podczas pracy na biegu jałowym IAS - Inlet Air Solenoid valve – elektrozawór powietrza wlotowego ICP - Injection Control Pressure sensor - czujnik ciśnienia wtrysku ICP - Intercooler Pump - pompa chłodzenia w obwodzie turbosprężarki ICV - Idle Control Valve - zawór sterujący biegu jałowego IDL - Idle Switch - przełącznik biegu jałowego IGSW - Ignition Switch – wyłącznik zapłonu lub element sterujący zasilaniem cewki zapłonowej, np. tranzystor mocy lub przerywacz IG - Inkrement-Geber - czujnik przyrostu (zapłon) IMPH - Inlet Manifold Pre-Heater - podgrzewacz kolektora dolotowego IPR - Injection Pressure Regulator – regulator ciśnienia wtrysku IPS - Idle Position Switch – przełącznik (zestyk) pozycji pracy na biegu jałowym ISA - Idle Speed Adjuster – regulator biegu jałowego ISA - Intelligent Speed Adapter – inteligentny adapter prędkości ISCM - Idle Speed Control Motor – silnik krokowy kontroli prędkości biegu jałowego ISMP - Idle Speed Mixture Potentiometr - potencjometr regulacyjny mieszanki na biegu jałowym ITS - Idle Tracking Switch – przełącznik wykrywania stanu biegu jałowego (jałowego położenia pedału przyspieszania) IWZ - Inkremental-Winkel-Zeit-Geber - czujnik kąta obrotu IVS - Idle Validation Switch – przełącznik potwierdzający bieg jałowy KDS - Kick Down Switch - przycisk pełnego wciśnięcia pedału przepustnicy, wykrywa stan pełnego wciśnięcia pedału „gazu” i moment jego zwolnienia KDS - Kickdown-Schalter – wyłącznik kick-down KFMG - Kontinuierliches Fördermengen Meßgerät - miernik ilości przetłaczanej cieczy, pracujący w sposób ciągły (Bosch) KMM - Kontinuierliches Mengenmeßgerät - miernik natężenia przepływu, pracujący w sposób ciągły (Bosch) KMMG - Kontinuierliches Mengenmeßgerät geschlossen - miernik natężenia przepływu zamknięty, pracujący w sposób ciągły (Bosch) KS - Knock Sensor - czujnik spalania detonacyjnego (stukowego) KSB - Kaltstartbeschleuniger – przyspieszacz zimnego rozruchu w rozdzielaczowej pompie wtryskowej KSS - Katalysator-Startheizungssystem - system podgrzewania uruchamiającego katalizatora (w celu szybszego nagrzania katalizatora w fazie początkowej pracy silnika następuje wtrysk paliwa do rury dolotowej i spalenie go) KSV - Kaltstartventil – wtryskiwacz rozruchowy (w układach K-, Ke i L-Jetronic) KTF - Kraftstoff-Temperaturfühler, Kühlmittel-Temperaturfühler – czujnik temperatury paliwa lub czujnik temperatury płynu chłodzącego (Bosch) LAMBDA - Lambda Sensor – czujnik tlenu w spalinach (współczynnik nadmiaru powietrza lambda) LDA - Ladedruckabhängiger Vollastanschlag - ogranicznik pełnego obciążenia zależny od ciśnienia doładowania w rozdzielaczowych pompach wtryskowych LDF - Ladedruckfühler - czujnik ciśnienia doładowania (Bosch) LDR - Ladedruckregelung, Leerlaufdrehzahlregelung - regulacja ciśnienia doładowania lub regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego LFT - Lufttemperaturfühler – czujnik temperatury powietrza (Bosch) LLR - Leerlaufregler - regulator biegu jałowego LLR - Long Range Radar Sensor (BMW) - długodystansowy czujnik radarowy LLRa - Leerlaufregler mit adaptiver Vorsteuerung - regulator biegu jałowego z adaptacyjnym wysterowaniem wstępnym LLS - Leerlaufsteller, Leerlaufschalter - nastawnik biegu jałowego lub wyłącznik biegu jałowego LM - Luftmengenmesser – przepływomierz powietrza objętościowy (także LMM) LMM - Luftmassenmesser, Luftmengenmesser - przepływomierz powietrza objętościowy lub masowy LOVE - Low Vacuum Enrichment Valve - zawór wzbogacania przy niskim podciśnieniu LR - Lambda-Regler - regulacja lambda LRa - Lambda-Regler mit adaptiver Vorsteuerung - regulacja lambda z adaptacyjnym wysterowaniem wstępnym LRR - Long Range Radar - radar dalekiego zasięgu wykorzystywany, np. w systemie ACC LS - Lambdasonde - sonda lambda LSH - Lambdasonde behitzt (heated) - sonda lambda podgrzewana LSM - Lambdasonde für Magerbetrieb - sonda lambda dla pracy z mieszanką ubogą LS - Lean Mixture Sensor – czujnik ubogiej mieszanki MAF - Mass Air Flow - masowy przepływomierz powietrza MAF - Manifold Air Flow – czujnik przepływu powietrza w kolektorze dolotowym MAP - Manifold Absolute Pressure - czujnik ciśnienia absolutnego w kolektorze dolotowym MAT - Manifold Air Temperature - czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym MCT - Manifold Charge Temperature Sensor - czujnik temperatury kolektora wlotowego MCV - Mixture Control Valve – elektrozawór regulacji składu mieszanki MH - Manifold Heater – podgrzewacz kolektora dolotowego MHR - Manifold Heater Relay – przekaźnik układu podgrzewania kolektora dolotowego MLP - Manual Lever Position – czujnik położenia dźwigni zmiany biegów MLUS - Modulated Solenoid Lock-up Clutch - elektrozawór blokady sprzęgła MMFD - Magneti Marelli Fuel Division - rozdzielacz paliwa Magneti Marelli MPS - Motor Position Sensor – czujnik pozycji silnika (krokowego) MST - Manifold Surface Temperature - temperatura powierzchni kolektora NBF - Nadelbewegungsfühler – czujnik przesunięcia iglicy (Diesel) N/C, NCS - Neutral Clutch Switch - przełącznik pozycji neutralnej sprzęgła NDS - Neutral Drive Switch – przełącznik neutral/jazda, określający pozycje dźwigni trybu pracy w przekładni automatycznej NGS - Neutral Gear Switch – przełącznik pozycji neutralnej biegu NLS - Needle Lift Sensor – czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza (EDC) NW - Nockenwelle - wałek rozrządu (sygnał wałka rozrządu do rozpoznawania 1 cylindra) OAT - Outside Air Temperature sensor - czujnik temperatury powietrza na zewnątrz pojazdu OS - Oxygen Sensor - czujnik tlenu (sonda lambda) OTS - Oil Temperature Sensor – czujnik temperatury oleju OVCV - Outer Vent Control Valve – zawór sterujący zewnętrznym odprowadzeniem oparów O2S - Oxygen Sensor - czujnik tlenu PAD - Passenger Airbag Disabling - wyłącznik układu airbag pasażera PAS - Pressure Atmospheric Sensor - czujnik ciśnienia atmosferycznego PCS - Pressure Control Switch - przełącznik sterowania ciśnienia PCV - Positive Crankcase Ventilation- kontrolowane przewietrzanie skrzyni korbowej - system sterujący przepływem oparów ze skrzyni korbowej do kolektora dolotowego PDWA - Pressure Differential Warming Actuator - element ostrzegawczy z czujnikiem różnicowym ciśnienia w układzie hamulcowym PFE - Pressure Feedback EGR Sensor - czujnik ciśnienia w układzie recyrkulacji spalin PIP - Profile Ignition Pickup – czujnik zapłonu reagujący na zmiany kształtu (nacięcia, zęby) koła zamachowego; przetworzony sygnał położenia wału wysyłany z modułu zapłonowego do sterownika PIM - Pressure Intake Manifold – ciśnienie w kolektorze dolotowym PLA - Pneumatische Leerlaufanschlag - pneumatyczny ogranicznik biegu jałowego (Bosch) PNAB - Pneumatische Stellvorrichtung - nastawnik pneumatyczny (Bosch) PS - Phase Sensor - czujnik fazy (rozrządu) PSPS - Power Steering Pressure Switch - wyłącznik ciśnieniowy układu wspomagania kierownicy PSW - Power Switch - styk pełnego obciążenia (pełnego wychylenia przepustnicy) PVS - Ported Vacuum Switch - przełącznik podciśnienia sterowany temperaturowo REGTS - Recirculation Gas Temperature Sensor - czujnik temperatury recyrkulacji spalin REMCO - Remote adjustment for CO - potencjometr zdalnej regulacji CO RSD - Rückströmdrossel – dławik przepływu wstecznego (Bosch) RSS - Remote Starter Switch - przełącznik zdalnego uruchomienia silnika SAC - Spark Advance Control – regulator wyprzedzenia zapłonu SACV - Secondary Air Control Valve - zawór sterujący wtórnego powietrza (powietrza dodawanego do spalin w celu ich neutralizacji) SACV - Sekundärluftregelventil – zawór regulacyjny powietrza dodatkowego SAV - Schubabschaltventil - zawór odcinający w fazie hamowania silnikiem SAPV - Secondary Air Pulse Valve - zawór pulsacyjny wtórnego powietrza SASV - Secondary Air Solenoid Valve - elektrozawór wtórnego powietrza dostarczanego do układu wydechowego w celu dopalenia spalin SAS - Secondary Air Solenoid– elektrozawór wtórnego (dodatkowego) powietrza SCV - Swirl Control Valve - zawór sterowania zawirowaniami SDV - Spark Delay Valve – zawór opóźniający regulację wyprzedzenia zapłonu SLC - Solenoid Linear Clutch Pressure Control - cewka kontroli ciśnienia sprzęgła (Opel) SLT - Solenoid Linear Throttle – cewka przepustnicy (Opel) SLU - Solenoid Linear Lock-up – cewka blokowania (Opel) SP - Sensor phase - faza czujnika (czujnik fazy) SPV - Spritzversteller – przestawiasz wtrysku (patrz również SV) SS - Sicherheitsschalter – wyłącznik bezpieczeństwa, zestyk zwierny (czujnik 9) STOE - Stop-Externschalter – wyłącznik zewnętrzny Stop (Bosch) SV - Spritzversteller – przestawiasz wtrysku (patrz także SPV) SVM - Spritzverstellermagnetventil - zawór elektromagnetyczny przestawiania momentu wtrysku (Diesel) STJ - Start Injector - wtryskiwacz rozruchowy STP - Stop Lamp Switch – przełącznik (włącznik) świateł stopu SV - Solenoid Valve - elektrozawór, zawór elektromagnetyczny TAB - Thermactor Air Bypass solenoid - zawór obejścia powietrza dodatkowego (w systemach poprawiających pracę katalizatora, w samochodach ze sterowanym gaźnikiem) TAD - Thermactor Air Divertered solenoid - elektrozawór sterujący przełącznikiem podciśnieniowym w systemach powietrza dodatkowego dla sondy lambda i katalizatora TAS - Temperature Air Sensor – czujnik temperatury powietrza dolotowego TAS - Thertmactor Air System – system powietrza dodatkowego (zapewniającego lepszą pracę katalizatora) TBV - Turbo Boost Valve – zawór „turbo” TCATS - Turbo Charger Air Temperature Sensor - czujnik temperatury powietrza w układzie turbodoładowania TES - Thermal Electric Switch – termiczny wyłącznik elektryczny Temp. Sch. - Temperatur-Schalter - czujnik temperatury (wyłącznik) TES - Thermo-Elektro-Schalter – elektrowyłącznik termiczny TEV - Tankentlüftungsventil – zawór odpowietrzenia zbiornika TF - Temperaturfühler - czujnik temperatury THA - Thermo, Intake Air - temperatura, powietrze wlotowe THS - Transmission Hydraulic Switch - elektrozawór przełącznika hydraulicznego skrzyni biegów THW - Thermo, Water - temperatura, woda (płyn chłodzący) TK, TKS - Throttle Kicker Solenoid - element wykonawczy zmieniający położenie mechanizmu przepustnicy w celu zwiększenia prędkości obrotowej TOT - Transmission Oil Temperature - temperatura (czujnik temperatury) oleju automatycznej skrzyni biegów TP - Throttle Position - pozycja przepustnicy TPCV - Tank Pressure Control Valve - zawór sterowania ciśnieniem w zbiorniku paliwa TPS - Throttle Position Sensor – czujnik położenia przepustnicy TPSA - Throttle Position Sensor Angle - kąt otwarcia przepustnicy TSS - Turbine Speed Sensor – czujnik prędkości turbiny TS - Temperaturschalter – czujnik temperatury (wyłącznik) TSS - Thermoschutzschalter – wyłącznik termiczny TSW - Water Temperature Switch - przełącznik temperaturowy płynu chłodzącego TTS - Thermo Time Switch – wyłącznik sterujący wtryskiwaczem rozruchowym, zależnie od temperatury i czasu TTS - Transmission Temperature Switch- przełącznik termiczny skrzyni biegów TVA - Temperaturabhängiger Vollastanschlag - ogranicznik pełnego obciążenia zależny od temperatury TVS - Temperaturabhängiger Unterdruckschalter - wyłącznik podciśnienia zależny od temperatury TVS - Throttle Valve Switch– przełącznik przepustnicy TVSV - Thermostatic Vacuum Switching Valve - termostatyczny zawór przełączający podciśnienie (np. w układzie recyrkulacji spalin) TVV - Thermal Vent Valve – termiczny zawór odpowietrzania TW Sensor - Temperature Water Sensor - czujnik temperatury płynu chłodzącego TZS - Thermozeitschalter – wyłącznik termiczny zwłoczny UDB - Unterdruckbegrenzer – ogranicznik podciśnienia UD-Modul – Unterdruckmodul - moduł podciśnieniowy, zawór do włączania i pomiaru ciśnienia w kolektorze dolotowym UEDS - Überdrehschalter – wyłącznik sterujący (Bosch) URS - Überrollsensor - sensor zwijaka dachu składanego USV - Umschaltventil - zawór przełączający V - Viskose, Lüfter - wentylator ze sprzęgłem lepkościowym VAF - Vane Air Flow meter – łopatkowy przepływomierz powietrza VAF - Volume Air Flow sensor – objętościowy czujnik przepływu powietrza Vaku-Sch. - Vakuum-Schalter - wyłącznik podciśnienia VAPS - Valve Air Pressure Suspension - zawór ciśnienia zawieszenia pneumatycznego VAT - Vane Air-flow Temperature sensor - czujnik temperatury powietrza w przepływomierzu VAV - Vacuum Air Valve - zawór podciśnieniowy powietrza w systemie pulsacyjnym wtórnego powietrza VCV - Vacuum Control Valve – zawór sterowany podciśnieniem VEGTC - Vehicle Exhaust Gas Temperature Control - kontrola temperatury gazów wylotowych VM - Vane Meter – przepływomierz łopatkowy VOS - Vacuum Operated Secondary - podciśnieniowe sterowanie dostarczaniem wtórnego powietrza do spalin VOTM - Vacuum Operated Throttle Modulator - modulator przepustnicy działający na zasadzie podciśnienia VP - Vacuum Pump - pompa podciśnienia (4-6 V) VRS - Variable Reluctance Sensor - czujnik działający na zasadzie zmiennej reluktancji (zmiennego oporu magnetycznego) VSC - Vehicle Speed Control sensor - czujnik kontrolujący prędkość pojazdu VSS - Vehicle Speed Sensor – czujnik prędkości pojazdu VSV - Vacuum Solenoid Valve – elektrozawór podciśnienia, np. do urządzenia klimatyzacyjnego VSV - Vacuum Switching Valve - przełączający zawór podciśnienia VTV - Vacuum Transmitting Valve - zawór przekaźnikowy podciśnienia WCS - Wastegate Solenoid Valve – zawór obejścia dla turbosprężarki WE - Wassereinspritzung - wtrysk wody WHA - Wasserseitige Heizungsautomatik - układ automatycznego podgrzewania od strony wody WIG - Wischimpulsgeber – czujnik impulsów wycieraczki WK - Wandlerkupplung - sprzęgło hydrokinetyczne WSKS - Wandlerschaltkupplung-Schalter - wyłącznik sprzęgła hydrokinetycznego włączalnego WSS - Wheel Speed Sensor – czujnik prędkości koła WTS - Water Temperature Switch - przełącznik termiczny cieczy chłodzącej WOT - Wide Open Throttle – czujnik pełnego (szerokiego) otwarcia przepustnicy WTF - Wassertemperatur-Fühler - czujnik temperatury wody ZDA - Zwischendrehzahlanschlag - ogranicznik prędkości obrotowej pośredniej (Bosch) ZLS - Zusatzluftschieber - zawór przesuwny powietrza dodatkowego ZLV - Zusatzluftventil - zawór powietrza dodatkowego Cytuj
Jacdiag Napisano 21 Styczeń 2013 Napisano 21 Styczeń 2013 http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=145 w załączniku Oznaczenia i skróty stosowane w pojazdach. 2OHC - typ układu rozrządu w silniku widlastym - dwa wałki rozrządu (po jednym w każdej głowicy) 4ETS - system kontroli napędu na cztery koła 4-MOTION - stosowany przez firmę Volkswagen napęd na cztery koła 4WD - napęd na cztery koła 4WS - system daje możliwość sterowania wszystkimi kołami pojazdu 16V, 24V - liczba zaworów w silniku AAR - system automatycznego przewietrzania wnętrza (BMW) ABC - aktywna regulacja zawieszenia ABS - system zapobiegający blokowaniu kół i zapewniający stabilne prowadzenie auta przy hamowaniu ACC - radarowy system utrzymujący stałą prędkość jazdy oraz dystans między pojazdami ACS - system ostrzegający przed pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka ADB - automatyczna blokada mechanizmu różnicowego ADS - system dostosowujący sztywność amortyzatorów do warunków jazdy AFV - pojazd zasilany paliwem alternatywnym AGR - system recyrkulacji spalin w silniku AHR - system aktywnych zagłówków przytrzymujących głowę przy uderzeniu samochodu od tyłu, chroniących tym samym kręgi szyjne AIRBAG - poduszka powietrzna AMVAR - System wykorzystywany w zawieszeniu samochodu. System ten zmienia charakterystykę amortyzacji nierówności nawierzchni APS - system nawigacyjny Mercedes-Benz oparty o standard GPS. ARTS - system zbiera informacje przy pomocy czujników o położeniu pasażerów i sam decyduje, które poduszki powietrzne i w jakim stopniu mają być napełnione w czasie kolizji. ASC - system automatycznej kontroli kierunku ruchu; pomaga w utrzymaniu auta na wybranym torze jazdy ASF - przestrzenna rama firmy Audi ASG - system automatycznego wyłączania i restartu silnika w momencie zatrzymania pojazdu ASMS - system automatycznej kontroli kierunku ruchu; pomaga w utrzymaniu auta na wybranym torze jazdy ASR - system zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu/przyspieszaniu. W momencie zerwania przyczepności czujnik przesyła informację do komputera, który zmniejsza otwarcie przepustnicy AWD - napęd na wszystkie koła BAS - elektroniczny system sterujący siłą hamowania. W przypadku gwałtownego hamowania, w zależności od siły nacisku na pedał hamulca, w układzie hamulcowym zostaje zwiększone ciśnienie, a tym samym hamulce są bardziej skuteczne. W przypadku gwałtownego hamowania system ten zwiększa efektywność hamowania do 25% BTC - układ kontroli drogi hamowania CBC - system stabilizacji pojazdu w czasie hamowania w zakrętach CC - (Cruise Control) system stabilizacji prędkości jazdy iCCS - system utrzymujący stałą odległość od poprzedzającego pojazdu CDI - silnik wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa i akumulatorowym systemem wtryskowym (common rail) CDTI - diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa Climatic - klimatyzacja półautomatyczna z funkcją chłodzenia schowków Common-rail - bezpośredni wtrysk paliwa w silnikach Diesla CRS - akumulatorowy system bezpośredniego wtrysku paliwa CRDi - diesel w Kia CR-V - komfortowy pojazd uniwersalny CTDi - diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa (Honda), w Accordzie pojawił się i-CTDi CVT - bezstopniowa skrzynia przekładniowa CVTC - system bezstopniowej zmiany faz rozrządu DAC - wspomaganie jazdy na stromych zjazdach DAS - system identyfikujący pasy ruchu, znaki drogowe i przeszkody DAV - Inteligentny system wspomagania układu kierowniczego o zmiennej sile. W zależności o szybkości samochodu regulowana jest siła wspomagania układu kierowniczego DBC - układ dynamicznej kontroli hamowania dCi - diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa (Nissan, Renault) DI-D - silnik o zapłonie samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa DIS - system informujący kierowcę m.in. o warunkach jazdy DISTRONIC - radarowy system utrzymujący stałą odległość między poprzedzającym pojazdem DSA - (Dynamic Stability Assistance) układ poprawiający stabilność pojazdu DSA - (Dual Stage Airbag) dwustopniowe poduszki powietrzne, napełniające się w 70%-ach w przypadku słabszego uderzenia - w 100%-ach, gdy siła uderzenia jest duża DSC - układ kontroli stabilności pojazdu DSC III - system dynamicznej kontroli stateczności i stabilizacji jazdy (zawiera ASC+T - automatyczny układ stabilności i trakcji) DSTC - system kontroli przeniesienia napędu oraz stabilności pojazdu DTC - układ dynamicznej kontroli trakcji DTI - diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa DOHC - typ układu rozrządu; dwa wałki rozrządu umieszczone są w głowicy EBD - elektroniczny system rozdzielający siłę hamowania EBV - elektroniczny system "dociskający" za nas pedał hamulca w razie potrzeby polepszając skuteczność hamowania ECC - system automatycznej klimatyzacji EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego EHB - hamulec elektrohydrauliczny EMB - hamulec elektromechaniczny EOBD - (European On- Board Diagnostic) układ ten stanowi centrum gromadzenia wszelkich funkcji diagnostycznych EPS - elektryczny system wspomagania kierownicy ESC - elektroniczny system sterujący automatyczną skrzynia biegów ESP - system elektronicznego regulowania dynamiki i toru jazdy ETC - elektroniczny układ kontroli napędu FAP - filtr cząstek stałych stosowany w układzie wydechowym silnika HDi FCD - radiowy system informacyjny dla kierowców FPS - układ ochrony przeciwpożarowej, odcinający dopływ paliwa FSI - silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa GDI - silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa, pracujący na ubogą mieszankę warstwową (skrót zastrzeżony dla marki Mitsubishi) GPS - system nawigacji satelitarnej HDC - system ułatwiający zjeżdżanie ze wzniesień HDI - silnik wysokoprężny z bezpośrednim, wysokociśnieniowym wtryskiem paliwa w systemie akumulatorowym (common rail) Hill-Holder - system zapobiegający cofaniu się pojazdu podczas ruszania pod górę HPi - silnik benzynowy z wtryskiem bezpośrednim, pracujący na ubogą mieszankę warstwową (skrót zastrzeżony dla marki Citroen i Peugeot) IC - boczna poduszka powietrzna w formie kurtyny ICC - inteligentny system stabilizacji prędkości jazdy ICS - zespolony system kontroli układów samochodowych IDE - bezpośredni wtrysk paliwa IMMOBILIZER - urządzenie elektroniczne blokujące zapłon INTERCOOLER - chłodnica powietrza doładowującego ISOFIX - system uniwersalnych zaczepów przeznaczonych do zainstalowania fotelika dziecięcego JTD - turbodoładowany silnik wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa JTS - bezpośredni wtrysk paliwa KATALIZATOR - system ograniczający emisję szkodliwych substancji w spalinach LPG - gaz stosowany jako paliwo do silników samochodowych MCC - mały samochód kompaktowy przeznaczony do ruchu miejskiego MPI - wielopunktowy wtrysk paliwa MPV - minivan NIVOMAT - system dostosowuje sztywność zawieszenia do obciążenia pojazdu OHV - typ rozrządu z układem popychaczy (wałek rozrządu w bloku silnika) OBD - system diagnozujący działanie układów wpływających na emisję spalin OHC - układ rozrządu z wałkiem w głowicy OHV - układ rozrządu z wałkiem w kadłubie PAX SYSTEM - nowatorska technologia, łącząca oponę z obręczą, umożliwiająca bezpieczną jazdę w przypadku utraty ciśnienia w ogumieniu PCU - system kontroli mocy silnika PDC - czujnik dystansu parkowania pojazdu PTS - system ułatwiający parkowanie (wyposażony w czujniki odległości) QUATTRO - napęd na 4 koła QOHC - typ układu rozrządu w silniku widlastym; dwa wałki rozrządu umieszczone są w każdej głowicy RDS - system informacji radiowej RDW - system informujący o zmianie ciśnienia w oponach REF - automatyczny rozdział siły hamowania między poszczególnymi kołami. Współpracuje z systemem ABS ROPS - system zabezpieczający pasażerów w przypadku dachowania samochodu RTI - system informacji drogowej SAHR - system aktywnych zagłówków przytrzymujących głowę przy uderzeniu samochodu od tyłu, chroniąc tym samym kręgi szyjne SCi - bezpośredni wtrysk paliwa SDI - diesel wolnossący SEA - system ułatwiający wsiadanie do samochodu SELESPEED - sekwencyjna skrzynia biegów SERVOTRONIC - elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego SIDGUARD - system bocznych poduszek powietrznych SIPS - system zabezpieczania w uderzeniach bocznych SPI - jednopunktowy wtrysk paliwa SRS - system bezpieczeństwa pasażerów STC - system kontroli przeniesienia napędu oraz stabilności pojazdu STR - dzięki wykorzystaniu możliwości przepustnicy sterowanej elektronicznie układ pozwala na uzyskanie dla identycznych nacisków na pedał przyspieszenia - dwóch różnych reakcji silnika, zależnych od wybranego programu sterowania przepustnicą SUV - sportowy pojazd terenowy SUW - terenowy samochód kombi SWT - system pomiaru ciśnienia w oponie SVC - silnik o zmiennym stopniu sprężania TCS - system kontroli trakcji TDCi - diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa (Ford) TDI - wysokoprężny, turbodoładowany silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa (Grupa VW) TiD - diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa (Saab) TEMPOMAT - system utrzymujący stałą prędkość pojazdu TMC - kanał informacji drogowych TPMS - układ monitorujący ciśnienie powietrza w ogumieniu TRACS - (Tyre Pressure Monitoring System) system monitorujący ciśnienie w oponach TRACS - (Traction Control System) system kontroli napędu TUNING - modernizacja nadwozia zmieniająca wygląd pojazdu i podnosząca efektywność jednostki napędowej TWIN SPARK - system podwójnego zapłonu V6, V8 - silnik w układzie V cylindry ustawione pod kątem najczęściej 60° do siebie. Liczba określa liczbę cylindrów VarioCam - system regulacji faz otwarcia zaworów ssących (Porsche) VCU - sprzęgło wiskozowe VDC - system elektronicznego regulowania dynamiki i toru jazdy (Alfa Romeo, Subaru) VSA - system elektronicznego regulowania dynamiki i toru jazdy (Honda) VSC - system elektronicznego regulowania dynamiki i toru jazdy (Toyota, Lexus) VNTOR - turbina o zmiennej geometrii i redukcji szkodliwych spalin VTEC - system kontroli zmiennych faz rozrządu (Honda) VTG - turbosprężarka ze zmienną geometrią turbin VVC - system kontroli zmiennych faz rozrządu VVTi - inteligentny układ zmiennych faz rozrządu (Toyota) WHIPS - system zabezpieczający kręgosłup przed urazami podczas wypadku ZeV - pojazd, nieemitujący toksycznych substancji Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
