Proszę o ustalenie maksymalnego nacisku na oś.
Osi - 3; dopuszczalna ładowność 22000.
Zapewne ma...
Na razie mam ksero dowodu i dobre chęci. Przestudiowałem dostępne mi materiały i nie dowiedziałem się niczego.
Pojazd z 83r. Jeszcze do mnie nie dojechał.
Pozdrawiam
[ Dodano: 21-12-2009, 16:01 ]
Nie ma tabliczki. Stare to coś...
Trzy osie na bliźniakach. Cztery koła na osi. Co z tym zrobić?
w zależności od odległości między osiami
wg DzU 44/1999 było :
do 1,20m - 57,5 kN
1,20 - 1,30m -65 kN
pow 1,30m - 72,5 kN
Pewny jesteś kolego?
A nie Dz.U.32 Art.5.1.3
d<1,3 m - 21 ton
1,3
W drugim przypadku 24/3=8 ton
Nacisk 8x9,8+ 78,4 kN.
Pozdrawiam
Gorzej będzie jeśli się okaże, że osie znajdują się w odległości 1,5m.
powinien odpowiadać warunkom na dzień pierwszej rej
takie same wymagania jak w 44 były w DzU 21/1993 poz 91 i DzU 70/1983 poz 317
a co będzie, gdy te wartości przkroczą dane fabryczne
Nie znajdują się.
Jest problem. Napisałem do trzech ZREMB-ów. Od jednego już dostałem odpowiedź, że to nie ich wyrób. Poczekamy - zobaczymy.
Pozdrawiam
Nie znajdują się.
Ja tylko chciałem wskazać na bezsensowne sformułowania niektórych przepisów. No bo jak to rozumieć?
"...3) potrójnej osi przyczep i naczep, przy odległości (d) między osiami składowymi:
a) 1,3 m i mniej niż 1,3 m (d < 1,3) - 21 ton,
b) pomiędzy 1,3 m a 1,4 m (1,3 < d < 1,4) - 24 tony;"
No a co z osiami o rozstawie od 1,4 do 1.8m?
Albo coś takiego:
"§ 4. 1. Przez oś pojedynczą rozumie się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej niż 1,8 m lub dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niż 1 m, a przez oś wielokrotną - zespół złożony z dwóch lub więcej osi, zwanych "osiami składowymi", w którym odległość między sąsiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza niż 1 m i nie większa niż 1,8 m.(...)
§ 5. 1. Nacisk osi nie może przekraczać w przypadku:(...)
2) podwójnej osi przyczep i naczep, przy odległości (d) między osiami składowymi:
a) mniej niż 1 m (d < 1,0) - 11 ton,(patrząc wyżej to z definicji nie jest to oś wielokrotna)
b) pomiędzy 1,0 m a 1,3 m (1,0 Ł d < 1,3) - 16 ton,
c) pomiędzy 1,3 m a 1,8 m (1,3 Ł d < 1,8) - 18 ton,
d) 1,8 m lub więcej (1,8 Ł d) - 20 ton;"..(no przecież to też nie jest oś podwójna ale dwie osie pojedyncze)
Albo coś takiego
"...§ 3. 1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2-13, nie może przekraczać w
przypadku:
...8) czteroosiowego pojazdu samochodowego z dwoma osiami kierowanymi - 32 tony, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, o którym mowa w §5c, albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 tony;"...(a co jeśli koła są pojedyncze albo zawieszenie na resorach? Przepis ustanawia warunek ale nie określa alternatywnej wielkości dla pojazdów nie spełniających kryterium)
A tak w ogóle to jakie tam masz ogumienie ? Jaki indeks nośności?
  • 4 weeks later...
koledzy o co chodzi z tymi naciskami bo niebardzo rozumiem . Mam klienta Producent naczep ponadnormatywnych potrzebuje badanie żeby dostać odstępstwa od warunków technicznych - bo między innymi nacisk osi jest większy niż 8,5 kN , a dziennik ustaw mówi Dz.U.32 Art.5.1.3
§ 5. (23) 1. Nacisk osi nie może przekraczać w przypadku:
1) pojedynczej osi nienapędowej - 10 ton;
a) 1,3 m i mniej niŜ 1,3 m (d Ł 1,3) - 21 ton,
b) pomiędzy 1,3 m a 1,4 m (1,3 < d Ł 1,4) - 24 tony;
Czy ktoś mi ten zapis wytłumaczy z góry dziękuję
Najlepiej jakbyś okreslił dokładnie ile kN :)
Opisz też trochę naczepe to coś mozna podyskutować, a tak żadnych parametrów :) żeby się do czegoś odnieść :-D
koledzy czy czasami 1kg.=0,98kn
Błąd!
1 kg to 9.80 N lub
1kg=0,0098kN
Pare danych
DMC= 95000 kg
liczba osi 7
nacisk na osie = 98 kN/oś
