Proszę o pomoc w odnalezieniu tabliczki znamionowej w takim o to skuterze/motocyklu. Cały pokryty jest plastikami i trudno cokolwiek dojrzeć. Dla zainteresowanych dodam że nr VIN nabity jest na ramie, z prawej strony, przy tylnym kole, można sczytać bez demontażu.
Wg instrukcji producenta tabliczka powinna być w którymś z tych miejsc:
  • 9 years later...
Jest szansa na ponowne wrzucenie pliku? Tego niestety nie da się pobrać...:(
Może pomoże  Burgman 125 2007 r , cyt: " po peripetii na liście kontrolnej z etykietą produkcyjną Podaję tutaj informacje o jej lokalizacji na moim skuterze. Przed siodłem znajduje się mały plastik, który zakrywa tunel między nim a decl. Oddzielenie po otwarciu siedzenia przez zatrzaśnięcie dwóch plastikowych „śrub” po każdej stronie. Dziób z przodu. Plastik znika po zamknięciu siodła. Etykieta znajduje się po prawej stronie (w dół) pod plastikiem"
Edytowane przez duchu
