jakie BT poprawkowe
Taki przypadek: przyjeżdża klient na OBT i ze względu na brak protokołu TDT dostaje N i oczywiście nie spełnia warunków dla LPG.
Przyjeżdża na poprawkowe i jakie robimy badanie.?
Dodatkowe czy dodatkowe i okresowe???
Nie dostaje N ponieważ badanie takie może być przeprowadzone po przedstawieniu protokołu, skoro po przedstawieniu protokołu to nie wykonujemy badania bez tegoż dokumentu.
adam1501 napisz co Ci chodzi bo nie kumam
Art.81ust.12 PoRD dokładnie tak jak Adam napisał.
Ja rozumiem to tak, że może być przeprowadzone tzn z wynikiem P.
Ponadto w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania badań technicznych pojazdów, jako powód dania N jest brak protokołu TDT?
Art. 81.
12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.
Nie ma protokołu, nie podchodzimy do badania ...
Jeżeli badanie ma być przeprowadzone po przedstawieniu protokołu to nie może być mowy o jakimkolwiek wyniku badania bo go nie ma, ponieważ musi się odbyć po przedstawieniu dokumentu. Nie ma protokołu - nie ma badania więc nie ma wyniku badania a co za tym idzie nie ma badania poprawkowego bo nie ma do czego.
u mnie tak to wygląda :
- poproszę protokół dozoru zbiornika ...
- :shock:
- jest konieczny w celu wykonania BT ...
- :shock::shock:
a klient na to
- jadę gdzie indziej ...
- :evil:
tylko gdzie znając temat :cool:
::hey
Brak wpisu w DR- "GAZ" odlot w siną dal/tak tak niedawno miałem klienta który
miał "KLEPANY"DR bez adnotacji WK-GAZ/
Brak poświadczenia TDT na zbiornik-odjazd w siną dal.
Jak się nie mylę a moze czy temat ten nie był juz wałkowany...??? :D
a jeśli dam protokół, np nie od tej butli to podchodzi się do badania? czy po stwierdzeniu ze to nie ten protokół wycofujecie klienta z SKP ?
a co z załącznikiem przytoczonym wyżej zał 1 pkt 11.7 i podstawą wyniku N
Myślę że powinniśmy tu odróżnić w tym zapisie
Art. 81.
faktyczny brak DT na zbiornik LPG i to że np klient zapomniał tego dokumentu zabrać na BT
A czym się to rózni....???Klient musi mieć ten dokument w chwili kiedy zaczynasz
OBT...Wierzysz w obiecanki ze jest w domu a ja jutro to dostarcze...
W tym temacie nigdy nie zmienię zdania....!!!! :razz:
A dlaczego-bo za długo zyję....i nasłuchałem się róznych opowieści i bajek.... :D
A co z zaświadczeniem ,że zawór odbija przy 80% napełnienia , musi być ????
W DZ.U. 155 ... usunięto wymóg sprawdzania działania tego zaworu, czyli nie wymagamy zaświadczenia.
To znaczy ,że na kursie pan od gazu czegoś nie doczytał?
Poczytam DZ.U 155 Dzięki bo egzamin dopiero bedzie
Kiedy robiłeś kurs, może jeszcze na 227 przed wrześniem, bo niemożliwe aby wykładowca to przegapił ,,,
[ Dodano: 09-01-2010, 14:04 ]
z innego postu widzę, Ty jeszcze chodzisz na kurs, to ładnie Was uczą starych przepisów ,,,
To może trochę inaczej.
Klient na OBT dostaje N za jakąś usterkę instalacji LPG.
Jakie robimy badanie poprawkowe???
klient dostaje zaświadczenie- nie spełnia warunków i nie interesują mnie jego obiecywanki
rodzaj badanie- okresowe
zakres- ponowne sprawdzenie mechanizmów w których na BT stwierdzono usterki
Według mnie, paragraf 6 ust. 5 Dz.U.155 czyli usunięcie określonej usterki w tejże instalacji a następnie opłata zgodnie z 2.10 cennika.
OK tylko, że jako warunki dodatkowe dla Gaz dostał N, a sam Gaz jako dodatkowego nie ma.
Nie dałeś mu N za Gaz tylko za nieprawidłowo zamocowany zbiornik, nieprawidłowo zainstalowaną instalację elektryczną, nieprawidłowo.... to są usterki instalacji gazowej, które sprawdzasz na badaniu dodatkowym w zakresie ich usunięcia jak każdą inną usterkę stwierdzoną w trakcie badania.
Do niedawna też tak myślałem, ale w/w przypadku nie można na drugiej stronie zaświadczenia wpisać spełnia warunki dla GAZ. :(
Zgadza się, nie piszesz, że spełnia bo nie spełnia co nie zmienia stanu rzeczy iż usterką jest np. źle zamocowany zbiornik. Wówczas na poprawkowym za usterkę, sprawdzasz mocowanie zbiornika i pojazd dostaje P i jak wystawiasz zaświadczenie to spełnia wymagania dla Gaz.
