tomaszmaczo85 Napisano 11 Luty 2010 Napisano 11 Luty 2010 Koledzy mam takie pytanko.Przyjedzie dzisiaj do mnie klient samochodem WUKO czyli z wytwórni urzadzeń komunalnych do czyszczenia i przepychania kanalizacji.Czy musi miec dozór na ta beczke bo facet twierdzi ze juz 4 lata jezdzi i nikt w zyciu od niego tego nie wymagał.Pozdro Cytuj
Jacdiag Napisano 11 Luty 2010 Napisano 11 Luty 2010 zwykła cysterna na wodę nie musi być dozorowana Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
Psuj Napisano 11 Luty 2010 Napisano 11 Luty 2010 Czy musi miec dozór na ta beczke Musi jeśli jest napełniana lub opróżniana ciśnieniowo i jest w niej nadciśnienie. g) zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=2111&highlight=doz%F3r Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
tomaszmaczo85 Napisano 11 Luty 2010 Autor Napisano 11 Luty 2010 no w sumie nic o takim urzadzeniu do przepychania i czyszczenia kanalizacji nie ma w tym dzienniku ustaw wiec pewnie nie musi miec. Cytuj
JANUSZ60 Napisano 11 Luty 2010 Napisano 11 Luty 2010 facet twierdzi ze juz 4 lata jezdzi i nikt w zyciu od niego tego nie wymagał ,bo pojazdy te, badań takich nie robią, są to branżowe zwolnienia jako że wykorzystywane są na potrzeby własne tych przedsiębiorstw ale jakie przepisy na to zezwalają ??? spróbuję się dowiedzieć ,,, dodam, że panują tam ciśnienia do 150 atm, co prawda wytwarzane przez nie (te urządzenia)same ... Cytuj
blakop Napisano 11 Luty 2010 Napisano 11 Luty 2010 No właśnie - ale to pompa podaje takie ciśnienie na tym wężu, czy w zbiorniku jest takie ciśnienie? Cytuj
Jacdiag Napisano 11 Luty 2010 Napisano 11 Luty 2010 w zbiorniku jest takie ciśnienie? w zbiorniku (na spodzie) to będzie ciśnienie słupa wody o wysokości około 1,5 m czyli ~14709,9 Pa Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
JANUSZ60 Napisano 11 Luty 2010 Napisano 11 Luty 2010 czy w zbiorniku jest takie ciśnienie? Na pewno nie, i być może to właśnie dlatego nie wymaga się tu badań TDT ,,, Cytuj
domin_g Napisano 12 Luty 2010 Napisano 12 Luty 2010 JANUSZ60, jak nie ma tabliczki znamionowej z danymi to tego nie wiesz ale przepisy mówią o dozorze technicznym lub zwolnieniu z dozoru. W podobnych sytuacja żądam zwolnienia z dozoru a że TDT nie chce go wydać to już problem właściciela pojazdu. Cytuj
darek101 Napisano 13 Luty 2010 Napisano 13 Luty 2010 Jeżeli ciśnienie lub podciśnienie w wozie asenizacyjnym nie przekracza 0,01 MPa to nie podlega TDT.Napełnia waku pompa,podciśnienie jest różne,zależy czy ssie fekalia czy wodę. Opróżnia się grawitacyjnie.Wszystko po to żeby nie badać śmierdzącej beczki Cytuj
Jacdiag Napisano 13 Luty 2010 Napisano 13 Luty 2010 samochodem WUKO czyli z wytwórni urzadzeń komunalnych do czyszczenia i przepychania kanalizacji. podciśnienie jest różne,zależy czy ssie fekalia czy wodę. WUKO ssie wodę i ma pompę wytwarzającą ciśnienie do 150 atm do mycia kanalizacji od "gęstego" jest pojemnik asenizacyjny z zewnątrz są podobne Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
darek101 Napisano 13 Luty 2010 Napisano 13 Luty 2010 Ale ciśnienie 15 MPa w żadnym przypadku nie panuje wewnątrz zbiornika.Pojawia się ono dopiero za pompą. Cytuj
DARIO64 Napisano 13 Luty 2010 Napisano 13 Luty 2010 § 1. Dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych: 1) urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego: Czy to coś rozjaśni czy zaciemni? Cytuj
Jacdiag Napisano 13 Luty 2010 Napisano 13 Luty 2010 w żadnym przypadku nie panuje wewnątrz zbiornika. zbiornik by wtedy wyglądał jak batyskaf Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
maniek60 Napisano 5 Luty 2011 Napisano 5 Luty 2011 Dziękuję za tresc w tym temacie, ktora pomogla mi rozwiazac podobny problem Cytuj
