Witam ,czy dobrze kombinuję iż hamulec najazdowy może działać na jedną z dwóch osi przyczepy do 3,5 T ,przy DMC pojazdu ciągnącego wynoszącego 1,33 DMC przyczepy.
Dobrze kombinujesz Dz.U 32 par.14 ust 7 dotyczy również przyczepy o dmc do 5t zarejestrowanej przed 1 stycznia 1968.
Czyli,pojazd ciągnacy DMC 1800 ,przyczepa DMC 1500 kg nie może ciągnąć,idąc dalej tak podstawiony zestaw do OBT powinien otrzymać "N" ? Czy poinformować klienta ,że nie może tak skonfirugowanego zestawu używać?
Jak Ci podstawi cały zestaw do przeglądu to raczej tak, a jak podstawi pojedynczo?
Raczej nie możesz dać mu wyniku N nawet jak klient podstawi Tobie cały zestaw do badania, ponieważ i tak będziesz badał dwa oddzielne pojazdy i wówczas oba są sprawne technicznie. Tak jak w przypadku pojazdu wyposażonego w hak i standardowe gniazdo elektryczne, który przyjedzie na SKP z przyczepą, która ma posiadać światło cofania jako obowiązkowe wyposażenie, oba pojazdy są sprawne techniczne i dostaną wynik P a to że taka kombinacja nie może poruszać się po drodze to już zmartwienie kierowcy i sierżantów i z Twojej strony może tylko paść informacja o ewentualnych konsekwencjach jazdy tak złożonym zestawem.
Właśnie myślałem o przyczepie lekkiej której dmc jest większe od połowy masy własnej pojazdu i chyba w obu przypadkach jest to sprawa raczej dla policjanta niż dla nas.Bo tak jak piszesz oba pojazdy są sprawne.
Dlaczego własnej a nie połowy dopuszczalnej masy całkowitej ???
Zgodnie z Dz U 32 powinno być: połowy dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.
dz 32 Rozdz.4par.14 ust.6 pisze min. " jeżeli jednak dopuszczalna masa całkowita takiej przyczepy (lekka) jest większa niż połowa masy własnej pojazdu ciągnącego, powinna ona spełniać wymagania określone w ust 7"
Dz U 32 Dział II par3 p 5
5. (20) Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy przyczepy bez hamulca nie moŜe
przekroczyć:
a) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy
całkowitej tego pojazdu; naleŜy zastosować mniejszą wartość,
b) 750 kg.
Czyżby nieścisłość w rozporządzeniu ::?
To nie jest nieścisłość, dział II mówi ogólnie w dziale III rozdz.4 uściśla pod kątem hamulców,,,wystarczy zwrócić uwagę, że masy przyczep bez hamulca we wszystkich pojazdach mieszczą się poniżej połowy masy własnej,,,
  • 6 months later...
Z tego co rozumiem to z apisu wynika ,że przyczepa z hamulcem najazdowym może być ciągnieta tylko przez pojazd o dmc=dmc przyczepy*1.33. Skąd więc np. w iveco 35c12 zapiz w DR dmc O1 3500?? Przecież te pojazdy nie posiadają wyjścia na hamulce hydrauliczne do przyczepy.
