couperrari Napisano 30 Marzec 2010 Napisano 30 Marzec 2010 Witam pilnie potrzebuje informacji na temat gdzie może być umieszczony numer Vin ramy w Ciągniku international case 885XL albo (bo praktycznie chyba to samo 745XL) Diagnosta nie chce mi opisać badania technicznego (pierwsza rejestracja w Polsce) gdyż mówi ,że nie możemy znaleść numeru Vin na ramie (takiego wystukanego). Normalny vin typ i takie tam jest na tabliczce z przodu ciągnika .Numer silnika znalazłem nawet .Jakąś tablicze z typem przy kierownicy . A tego numeru vin ramy nie moge znaleść .... Ciągnik sprowadzony z Angli w papierach (dow rej angielski)jest 6 cyfrowa końcówka vinu i tyle .Oczywiście numer na tabliczce z przodu ramy jest i sie zgadza a on sie uparł na taki wyryty w metalu.... Jak ktoś bedzie wiedział gdzie może się takowy numer znajdować to prosze o info Pozdrawiam Cytuj
danielg539 Napisano 30 Marzec 2010 Napisano 30 Marzec 2010 Numer powinien być z przodu na ramie pomocniczej po prawej stronie. Jeżeli ciągnik ma ładowacz czołowy to numer VIN może być zasłonięty przez jego elementy. Cytuj
Psuj Napisano 30 Marzec 2010 Napisano 30 Marzec 2010 http://www.tractordata.com/td/005/td5004.html 885 Serial Numbers:Location: On the right front side of the frame Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
DARIO64 Napisano 30 Marzec 2010 Napisano 30 Marzec 2010 Cytat:885 Serial Numbers: Location: On the right front side of the frame Tak bardziej po Polsku 885 numery seryjne: Lokalizacja: Po prawej stronie przedniej ramy Cytuj
couperrari Napisano 30 Marzec 2010 Autor Napisano 30 Marzec 2010 Numer powinien być z przodu na ramie pomocniczej po prawej stronie. Jeżeli ciągnik ma ładowacz czołowy to numer VIN może być zasłonięty przez jego elementy. właśnie tam jest z prawej stronie na ramie ale to jest tabliczka (metalowa) z całym numerem vin. A diagnosta uparł się że ma być jeszcze gdzieś wybity na ramie . http://www.tractordata.com/farm-tractors/002/3/2/2325-international-harvester-885.html wyglada tak samo jak ten praktycznie niczym sie nie różni .Case international 885xl ale tutaj nic nie widze gdzie jest lokalizacja vinu Cytuj
DARIO64 Napisano 30 Marzec 2010 Napisano 30 Marzec 2010 Ten traktorek pewnie swoje lata ma więc i farby na nim sporo,numer może być zamalowany.Czy ta "tabliczka" na ramie jest przynitowana ,czy przyspawana bo wcale bym się nie zdziwił jakby to był właściwy numer ,tym bardziej że piszesz o drugiej tabliczce przy kierownicy,sprawdź ją dokładnie czy nie ma na niej oprócz typu numeru podwozia. Miałem kiedyś naczepę z Anglii i numer był wybity na takiej "tabliczce". Pozostaje jeszcze opinia rzeczoznawcy który określi czy jest to właściwy numer ,czy też skorodował. Cytuj
