franwrc Napisano 8 Kwiecień 2010 Share Napisano 8 Kwiecień 2010 Ostatnio mamy seryjnie zabierane dowody rejestracyjne przez jedną z komend za nieprawidłową masę przyczepy z hamulcem w pojazdach SEAT ALHAMBRA, VW SHARAN, FORD GALAXY. Problem polega na tym iż w danych z niemieckich dok rejestracyjnych, czy innych państwa, danych z ITS jak i dokumentów homologacyjnych wynika masa 2000 kg. Natomiast masy wypisane na tabliczce znamionowej wskazują na masę 1600kg. Jak prawidłowo wskazać masę przyczepy i raz na zawsze uciąć głupie dyskusje z policjantami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 8 Kwiecień 2010 Share Napisano 8 Kwiecień 2010 Na tabliczce znamionowej nie na DMC przyczepy a jest tylko DMC zespołu pojazdów . Aby bezbłędnie określić DMC przyczepy potrzebne jest świadectwo homologacji lub dane producenta pojazdu . Wpisywanie DMC przyczepy jako różnicy mas z TZ czasami jest błędne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 8 Kwiecień 2010 Share Napisano 8 Kwiecień 2010 Tak w wielkim skrócie. rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy , ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t nie może przekroczyć rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego. Czyli masa własna auta + 75 kg (statystyczne) nie może być mniejsze od DMC przyczepy. Pamiętając o haku i jego parametrach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 8 Kwiecień 2010 Share Napisano 8 Kwiecień 2010 Wpisywanie DMC przyczepy jako różnicy mas z TZ czasami jest błędne. Dokładnie,policjant chyba nie załapał że w DR jest wpisywana maksymalna masa ,którą określa producent. Volkswagen Sharan 1,9tdi 85kW,ciężarowy: DMC-2500kg MM prz. z hamulcem-2000kg MM prz. bez hamulca-700kg MM zespołu pojazdów-4000kg Św. homologacji nr.PL*0293*04 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 8 Kwiecień 2010 Share Napisano 8 Kwiecień 2010 MM prz. bez hamulca-700kg Dziwne, że poniżej 750 skoro masa własna na pewno przekracza 1500 ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 9 Kwiecień 2010 Share Napisano 9 Kwiecień 2010 Dziwne, że poniżej 750 skoro masa własna na pewno przekracza 1500 Też mnie to zastanowiło bo masa własna 1798,ale tak było w świadectwie Sharana którego miałem we wtorek na przeglądzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 9 Kwiecień 2010 Share Napisano 9 Kwiecień 2010 Dziwne, że poniżej 750 skoro masa własna na pewno przekracza 1500 Też mnie to zastanowiło bo masa własna 1798,ale tak było w świadectwie Sharana którego miałem we wtorek na przeglądzie. Skoro tak jest w homologacji to tak musi zostać. Połowa masy własnej lub 750 kg jest wartością maksymalną jezeli producent pojazdu podaje mniej nalezy zastosowac mniejszą wartość (Dz U 32 paragraf 3 punkt 5a). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 9 Kwiecień 2010 Share Napisano 9 Kwiecień 2010 Skoro tak jest w homologacji to tak musi zostać. Połowa masy własnej lub 750 kg jest wartością maksymalną jezeli producent pojazdu podaje mniej nalezy zastosowac mniejszą wartość (Dz U 32 paragraf 3 punkt 5a). I tak zostało. nie inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 10 Kwiecień 2010 Share Napisano 10 Kwiecień 2010 Czyli masa własna auta + 75 kg (statystyczne) nie może być mniejsze od DMC przyczepy. Wydaje mi się, że może byle by nie było mniejsze od rzeczywistej masy całkowitej przyczepy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOTLET Napisano 27 Czerwiec 2010 Share Napisano 27 Czerwiec 2010 Ostatnio mamy seryjnie zabierane dowody rejestracyjne przez jedną z komend za nieprawidłową masę przyczepy z hamulcem w pojazdach SEAT ALHAMBRA, VW SHARAN, FORD GALAXY . WITAM jak mniemam dowody zabierali funkcjonariusze WRD wrocław , czy jeszcze zabierają z tych vanów DR za " Nieprawidłowe wyznaczenie DMC przyczepy " czy sytuacja się wyklarowała ? [ Dodano: 27-06-2010, 22:39 ] coś poknociłem w dodawaniu posta pytanie kierowałem głownie do kolegi" franwrc" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomo85 Napisano 15 Styczeń 2012 Share Napisano 15 Styczeń 2012 Zwróć uwagę na przepis § 14 ust. 5 i ust. 7 rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia. - jeżeli Twoja przyczepa ma dmc = 2000 kg - a dmc Twojego pojazdu jest mniejsze niż 2660 kg to hamulec najazdowy nie ma znaczenia, gdyż pojazd powinien być wyposażony w hamulec roboczy, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1 cyt.rozp. Przepis prawny: 5. Przyczepa powinna być wyposażona w następujące rodzaje hamulców: 1) hamulec roboczy: a) spełniający wymagania określone w ust. 1 pkt 1, b) uruchamiany z miejsca kierowcy jednym ruchem łącznie z hamulcem roboczym pojazdu ciągnącego, z zastrzeżeniem przepisu ust. 7, c) zapewniający samoczynne zatrzymanie przyczepy w razie zerwania podczas jazdy połączenia z pojazdem ciągnącym; 2) hamulec postojowy: a) działający również, gdy przyczepa jest odłączona od pojazdu ciągnącego, b) uruchamiany z zewnątrz, a w odniesieniu do przyczepy przystosowanej do przewozu osób - uruchamiany również z wnętrza przyczepy; przez uruchamianie rozumie się również zwalnianie hamulca. 6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do: 1) przyczepy lekkiej, pod warunkiem że niezależnie od urządzenia łączącego przyczepa ta ma dodatkowe połączenie (łańcuch, linka), które w razie zerwania głównego urządzenia łączącego będzie zapobiegało jeżeli dmc pojazdu >= 2660 kg to dopuszcza się stosowanie hamulca najazdowego jeżeli dmc pojazdu < 2660 kg - wówczas przyczepa powinna być wyposażona w hamulec, o jakim mowa w ust. 5 pkt. 1 cyt.rozp. Czyli dmc pojazdu ciągnącego 2400 > 2660 - a zatem hamulec najazdowy nie jest dopuszczony... Do pojazdu o dmc=2400 można podpiąć przyczepę o max dmc 1804 kg - wówczas warunek dopuszczenia hamulca najazdowego w miejsce hamulca roboczego będzie spełniony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yeti Napisano 16 Styczeń 2012 Share Napisano 16 Styczeń 2012 jeżeli dmc pojazdu >= 2660 kg to dopuszcza się stosowanie hamulca najazdowego jeżeli dmc pojazdu < 2660 kg - wówczas przyczepa powinna być wyposażona w hamulec, o jakim mowa w ust. 5 pkt. 1 cyt.rozp. Czyli dmc pojazdu ciągnącego 2400 > 2660 - a zatem hamulec najazdowy nie jest dopuszczony... Nie pomyliłeś się z tymi znakami "większy ,mniejszy" - to jest bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 16 Styczeń 2012 Share Napisano 16 Styczeń 2012 Nie pomyliłeś się z tymi znakami "większy ,mniejszy" - to jest bez sęsu. Nie pomylił się niestety, przeczytaj sobie cały par. 14 ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yeti Napisano 16 Styczeń 2012 Share Napisano 16 Styczeń 2012 Nie pomylił się niestety, przeczytaj sobie cały par. 14 ,,, Chodzi mi oto , że napisał jeżeli dmc pojazdu >=(większe lub równe) 2660 kg to dopuszcza się stosowanie hamulca najazdowego jeżeli dmc pojazdu <(mniejsze)2660 kg - wówczas przyczepa powinna być wyposażona w hamulec, o jakim mowa w ust. 5 pkt. 1 cyt.rozp. Czyli dmc pojazdu ciągnącego 2400>(większe ) 2660 - a zatem hamulec najazdowy nie jest dopuszczony... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 17 Styczeń 2012 Share Napisano 17 Styczeń 2012 tu jest jakiś wyciag dla alhambry, masy przyczepek to 2000/700 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
