mam taki mały problem. Klient przyjechał na przegląd naczepą cysterną ale usunął wszelkie oznaczenia ADR bo po prostu nie będzie woził nią paliwa tylko coś tam innego w każdym razie nie będą to towary niebezpieczne. Wszystko było by ok bo nawet bym się nie zorientował że to był ADR ale w dowodzie widnieje zapis "naczepa ciężarowa-przewóz paliw płynnych" . w związku z tym czy ja mogę zrobić normalne okresowe naczepy bez żadych ADR? W zasadzie i tak nie dało by się zrobić tego przeglądu jako ADR bo nie odpowiada Można to jakoś podbić czy to jest więcej zachodu? proszę o pomoc
Dodam jeszcze że on nie chce tej naczepy jako ADR. To nie tak że coś ukrywa czy zapomniał o zaświadczeniu TDT tylko po prostu nie będzie woził żadnych paliw
Tak sobie myślę czy może zrobić okresowe i w uwagach wpisać że pojazd nie odpowiada dodatkowym warunkom do przewozu paliw płynnych? Powiem szczerze że nie wiem jak to zrobić. Gość przyjechał z próbnym dowodem i pani w okienku kazała mu przy okazji badania ustalić nacisk osi. Z tym to akurat nie ma problemu ale nie wiem czy powiedział że nie bedzie to ADR. Ja zrobie okresowe bez opisu zmian i koleś może wrócić?
No nie wiem ,ale chyba nie możesz. Przede wszystkim nie jest to cysterna do wody, ani do ścieków gdyż zapisu w DR nie ma, że to pojazd ascenizacyjny.
Pojazdy asenizacyjne powinny spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów. A co do ADR-u to z tego co piszesz chyba klijent nie miał Decyzji z TDT. I kółko się zamyka.
Tak myślę, jak żle to za bardzo nie krzyczcie. :x
otóż to. nie ma decyzji z TDT bo otwarcie mówi że nie chce żeby to był ADR. Kurcze nie wiem co z tym począć
zrobić okresowe +zmiany , zmiana przeznaczenia poj. ?
no dobra , ale na co i na jakiej podstawie.
na podstawie zaświadczenia z warsztatu który dokonał zmian, przecież cysterna
musi do czegoś służyć . :)
Ok. dzięki. niestety dalej nie wiem co z tym zrobić. Technicznie igła ale nie przystosowana do ADR. Zrobie okresowe bez dodatkowych warunków i zobacze co na to Wydział komunikacji. Najwyżej klient wróci.
p.s. tylko jeżeli zmiany to jakie?? On tylko zerwał oznakowania i nie ma ważnego Zaświadczenia TDT. Dla mnie wygląda jak do przewozu np. cementu.
Należy wykonać badanie okresowe. Nie jest ono powiązane z badaniem ADR.
No właśnie i chyba masz rację. :ok
Tak też mam zamiar to zrobić tylko czy nie będzie z tego afery?
Przede wszystkim, klient powinien przedstawić zaświadczenie o oczyszczeniu cysterny (żeby nie było podciągnięcia pod próżne nieoczyszczone.....). Po przedstawieniu takiego dokumentu diagnosta wykonuje badanie, wystawia zaświadczenie o tym, że cysterna nie odpowiada już warunkom dodatkowym dla pojazdu "N". WK wykreśla w DR zapis o przewożeniu paliw płynnych i dopiero wówczas diagnosta może "podbić" DR a klient może wozić wodę, sadze, mleko i co tam chce. :D I tu żaden warsztat nie musi nic robić. Tylko firma trudniąca się "myciem" cystern.
według mnie robisz badanie okresowe i wystawiasz tylko zaświadczenie (bez wpisu w dowód rej) z opisem pojazd nie przystosowany do ADR (mat.nieb) oczywiście badanie pozytywne (jeśli przejdzie) a reszte niech WK się martwi czy wykreśli Przewóz paliwa czy wymieni dowód.
Nie musi robić żaden warsztat - ponieważ nie ma zmiany rodzju pojazdu.
dzięki serdeczne. Tak też uczynię:) Co do efektu to dam znać bo to nasz stały klient więc mnie poinformuje co i jak
Pozdrawiam
Krótko i na temat :ok:ok
jeśli nie będzie woził paliw. tylko np. mleko to jest zmiana przeznaczenia poj. która
jest zapisana w dow. rej. (zmiany konstrukcyjne pow. zmiany zap. w dow. rej.)
żle napisałem o warsztacie bo rzeczywiście nie ma tu zmiany rodz. poj. ale jest zmiana przeznaczenia i pow. być opis zmian . :(
Boguś, co my byśmy bez Ciebie zrobili. :) Czeka mnie jeszcze długa droga . Kurde. :!:
Po paliwie mleko ma wozić ;)
Nie musi wozić mleka. To tylko taka "szutka" :D . Natomiast napewno musi mieć świadectwo oczyszczenia (odgazowania) cysterny. W razie braku takiego świadectwa cysterna nadal jest traktowana jako pojazd do przewozu materiałów "N" i musi spełniać wszystkie wymagania ADR, łącznie z odpowiednimi uprawnieniami kierowcy. W razie kontroli ITD, brak takiego dokumentu (i oczywiście brak DT, oznakowania, wyposażenia, itp.), powoduje nałożenie wysokiej kary na przewoźnika. Diagnosta też nie może, ot tak niefrasobliwie wydać zaświadczenia o tym, że cysterna już nie spełnia warunków dodatkowych dla przewozów "N", tylko dlatego, że klient zdjął oznakowanie cysterny! Chyba mam jakieś materiały z tego tematu i jak je znajdę, to postaram się wkleić.
Niestety, nie znalazłem materiałów o omawianym tu problemie. :razz: Napewno jednak klient musi wyrejestrować taką cysternę w TDT, a żeby to zrobić musi poddać ją oczyszczaniu i uzyskać "certyfikat czystości". Diagnosta powinien w przypadku rezygnacji klienta z przewozów ADR, zażądać potwierdzenia wyrejestrowania z TDT.
a w dowodzie rej. nadal zostanie przeznaczenie - przewóz paliw?
Nalezy zastanowić się czy taka cysterna nawet po rezygnacji z ADR nie będzie podlegała pod TDT jako zbiornik ciśnieniowy (jezeli jej dopuszczakne cisnienia przekracza 0,5 atm), a wówczas nie mozna zrobić OBT jeżeli nie posiada waznej decyzji TDT.
Moment jeśli urządzenie podlega pod TDT to jak je wyrejestruje w TDT, to wynik N, to samo dotyczy wind i HDS, wyrejestrowanie go z dozoru nie załatwia sprawy.
Każde urządzenie dozorowe musi posiadać ważną decyzję.
Nawiasem czy cysterna do paliw (nie licząc gazu LPG) jest to zbiornik ciśnieniowy?
