Projekt zmian dz.u.155
§ 6. 1. Kontrola działania reduktora polega na sprawdzeniu, czy reduktor nie przepuszcza gazu przy niepracującym silniku; w tym celu należy zdjąć z króćca elastyczny przewód zasilający (niskiego ciśnienia), nasunąć szczelnie na króciec kawałek przewodu, zanurzyć ostrożnie jego koniec w naczyniu z wodą (tak aby nie wytworzyć przeciwciśnienia) i przy przełączniku zasilania ustawionym na zasilanie gazowe obserwować powierzchnię wody.
Bzdura jakaś... Badanie wykonujemy bez demontażu (podobno). Już widzę jak każdy leci z kluczem/śrubokrętem żeby zdjąć opaskę której nie można ponownie skręcić...
Najlepiej niech przywrócą te słynne wózki którymi można było zrobić sobie krzywdę...
jakie Ty tu zmiany widzisz ???
wszystko już było, doszło tylko LNG,,,
Hmm moim zamiarem było zupełnie co innego. Nie zacytowałem tego kawałka jako zmiany :) tylko jako ową bzdurę.
do września tych bzdur było jeszcze więcej, np. zawór napełnienia,,,
Jeszcze projekt zmian w DZ.U.32
tu też zero zmian, tylko dochodzi LNG
czy spotkał już ktoś taką instalację ???musi to być drogie,,,
Pewne zmiany jednak są np.doszedł zakaz przerabiania instalacji i zakaz umieszczania butli w przestrzeni pasażerskiej.
Zwracam honor, tu masz rację, ale dokładnie poczytamy, gdy wejdzie w życie ,,,
Ten zakaz to stara sprawa.
8. Zabrania się instalowania zbiorników (butli) w części przedniej pojazdu oraz w komorze silnika
11. Nie dopuszcza się jakichkolwiek przeróbek zbiornika (butli).
proponowane:
h) w § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Zabrania się instalowania zbiorników (butli) w części przedniej pojazdu, w
komorze silnika oraz w przestrzeni pasażerskiej.”
i) w § 4 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Nie dopuszcza się jakichkolwiek przeróbek zbiornika (butli) oraz instalacji
Więc jak stara? :)
Własnie tylko dochodzi LNG pierwsze słyszę! Ja czytałem projekt na stronie PISKP ale twojej wersji DARIO64 nie potwierdzam. Po prostu jej nie ma.
Na stronie PISKP jest projekt zmian w 155,a na stronie MI projekt zmian 32
http://piskp.pl/admin/wyswig/pliki/esklep1//aktualnosci/Projekt_zmiany_Dz.U.Nr155_poz.1232.pdf
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_rozporzadzen/rozp_transport_drogowy/proj_rozp_war_tech_poj/px_projekt_zm__rozp__mi____poj__lpg_cng_lng.pdf
a to chyba jest różnica. :D Na stronach PISKP i Patornatu jest tylko projekt zmian w dz.u.155,jakoś nikt od nich nie załapał że jest projekt zmian w dz.u.32.
To jednak nie zmienia faktu, że projekt powstał ,,,więc i zmiany niewielkie są w planie,,,
Stary jak nikt nie załapał? To ja taz nie "łapię"
No przeca po to wkleiłem co byś załapał ::hey
czekamy , kiedy to wypuszczą ,,,
Zapewne tak jak ostatnio...dzień przed wejściem w życie.
następny projekt rozporządzenia dotyczący stacji diagnostycznych -o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego
Nie - no to akurat najnowszy projekt Kodeksu Drogowego, a nie rozporządzenia :)
USTAWA
z dnia ...........................2010 r.
Albo kolega nie doczytał ,albo sobie żarty robi :D to jest któryś projekt z kolei i ciekawe jak długo potrwa uchwalenie tego.
[ Dodano: 30-06-2010, 21:32 ]
Jak na razie zwróciłem uwagę na to
8. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru
przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem
każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.
9. Okresowe badanie techniczne autobusu i trolejbusu przeprowadza się przed upływem roku
od dnia pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy.
10. Okresowe badanie techniczne tramwaju przeprowadza się przed upływem 5 lat od dnia
przekazania nowego tramwaju do eksploatacji, następnie przed upływem 3 lat od dnia
przeprowadzenia pierwszego badania technicznego, a następnie co dwa lata.
11. Okresowemu badaniu technicznemu nie podlega:
1) przyczepa lekka;
2) pojazd zabytkowy, inny niż określony w ust. 6 pkt 4.
12. Przepisy ust. 8-11 nie dotyczą pojazdów marki SAM.
i jeszcze na to
3. Badanie techniczne ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej może być przeprowadzane
poza stacją kontroli pojazdów
no tak popełniłem małą gafę i z rozpędu wpisałem rozporządzenie -oczywiście chodzi o kolejny projekt ustawy -ale od czego są spostrzegawczy koledzy na tym forum :cry:
Blakop ma rację, PoRD będzie teraz chyba podzielony na ustawy o pojazdach i kierujących, zresztą zerknij na nazwę pliku.
Na to wychodzi
Zerknąłem, PoRD a UoDPdRD różnica jest chodź łudząco są do siebie podobne.
Z tego co jeszcze wyczytałem i jak dobrze zrozumiałem to chcą przywrócić badanie po zamontowaniu gazu,w przypadku N mamy przesyłać zaświadczenie do TDT, no i chcą przywrócić szkolenia co 2 lata-3 dniowe.
