DARIO64 Napisano 19 Czerwiec 2010 Share Napisano 19 Czerwiec 2010 Projekt zmian dz.u.155 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 20 Czerwiec 2010 Share Napisano 20 Czerwiec 2010 § 6. 1. Kontrola działania reduktora polega na sprawdzeniu, czy reduktor nie przepuszcza gazu przy niepracującym silniku; w tym celu należy zdjąć z króćca elastyczny przewód zasilający (niskiego ciśnienia), nasunąć szczelnie na króciec kawałek przewodu, zanurzyć ostrożnie jego koniec w naczyniu z wodą (tak aby nie wytworzyć przeciwciśnienia) i przy przełączniku zasilania ustawionym na zasilanie gazowe obserwować powierzchnię wody. Bzdura jakaś... Badanie wykonujemy bez demontażu (podobno). Już widzę jak każdy leci z kluczem/śrubokrętem żeby zdjąć opaskę której nie można ponownie skręcić... Najlepiej niech przywrócą te słynne wózki którymi można było zrobić sobie krzywdę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 20 Czerwiec 2010 Share Napisano 20 Czerwiec 2010 Kontrola działania reduktora jakie Ty tu zmiany widzisz ??? wszystko już było, doszło tylko LNG,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 20 Czerwiec 2010 Share Napisano 20 Czerwiec 2010 Hmm moim zamiarem było zupełnie co innego. Nie zacytowałem tego kawałka jako zmiany tylko jako ową bzdurę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 20 Czerwiec 2010 Share Napisano 20 Czerwiec 2010 do września tych bzdur było jeszcze więcej, np. zawór napełnienia,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 22 Czerwiec 2010 Autor Share Napisano 22 Czerwiec 2010 Jeszcze projekt zmian w DZ.U.32 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 22 Czerwiec 2010 Share Napisano 22 Czerwiec 2010 Jeszcze projekt zmian w DZ.U.32 tu też zero zmian, tylko dochodzi LNG czy spotkał już ktoś taką instalację ???musi to być drogie,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 22 Czerwiec 2010 Autor Share Napisano 22 Czerwiec 2010 Pewne zmiany jednak są np.doszedł zakaz przerabiania instalacji i zakaz umieszczania butli w przestrzeni pasażerskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 22 Czerwiec 2010 Share Napisano 22 Czerwiec 2010 Pewne zmiany jednak są np.doszedł zakaz przerabiania instalacji i zakaz umieszczania butli w przestrzeni pasażerskiej. Zwracam honor, tu masz rację, ale dokładnie poczytamy, gdy wejdzie w życie ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaka Napisano 23 Czerwiec 2010 Share Napisano 23 Czerwiec 2010 Pewne zmiany jednak są np.doszedł zakaz przerabiania instalacji i zakaz umieszczania butli w przestrzeni pasażerskiej. Ten zakaz to stara sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 23 Czerwiec 2010 Autor Share Napisano 23 Czerwiec 2010 8. Zabrania się instalowania zbiorników (butli) w części przedniej pojazdu oraz w komorze silnika11. Nie dopuszcza się jakichkolwiek przeróbek zbiornika (butli). proponowane: h) w § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Zabrania się instalowania zbiorników (butli) w części przedniej pojazdu, w komorze silnika oraz w przestrzeni pasażerskiej.” i) w § 4 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „11. Nie dopuszcza się jakichkolwiek przeróbek zbiornika (butli) oraz instalacji Więc jak stara? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaka Napisano 23 Czerwiec 2010 Share Napisano 23 Czerwiec 2010 Własnie tylko dochodzi LNG pierwsze słyszę! Ja czytałem projekt na stronie PISKP ale twojej wersji DARIO64 nie potwierdzam. Po prostu jej nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 23 Czerwiec 2010 Autor Share Napisano 23 Czerwiec 2010 Na stronie PISKP jest projekt zmian w 155,a na stronie MI projekt zmian 32 http://piskp.pl/admin/wyswig/pliki/esklep1//aktualnosci/Projekt_zmiany_Dz.U.Nr155_poz.1232.pdf http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_rozporzadzen/rozp_transport_drogowy/proj_rozp_war_tech_poj/px_projekt_zm__rozp__mi____poj__lpg_cng_lng.pdf a to chyba jest różnica. Na stronach PISKP i Patornatu jest tylko projekt zmian w dz.u.155,jakoś nikt od nich nie załapał że jest projekt zmian w dz.u.32. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaka Napisano 23 Czerwiec 2010 Share Napisano 23 Czerwiec 2010 Stary jak nikt nie załapał? To ja taz nie "łapię" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 23 Czerwiec 2010 Share Napisano 23 Czerwiec 2010 To jednak nie zmienia faktu, że projekt powstał ,,,więc i zmiany niewielkie są w planie,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaka Napisano 23 Czerwiec 2010 Share Napisano 23 Czerwiec 2010 Oczywiście że są i taka dyskusja jest własnie potrzebna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 23 Czerwiec 2010 Autor Share Napisano 23 Czerwiec 2010 Stary jak nikt nie załapał? To ja taz nie "łapię" No przeca po to wkleiłem co byś załapał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 23 Czerwiec 2010 Share Napisano 23 Czerwiec 2010 Wszystko jasne "DARIO64" czekamy , kiedy to wypuszczą ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 23 Czerwiec 2010 Autor Share Napisano 23 Czerwiec 2010 czekamy , kiedy to wypuszczą ,,, Zapewne tak jak ostatnio...dzień przed wejściem w życie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 30 Czerwiec 2010 Share Napisano 30 Czerwiec 2010 następny projekt rozporządzenia dotyczący stacji diagnostycznych -o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 30 Czerwiec 2010 Share Napisano 30 Czerwiec 2010 Nie - no to akurat najnowszy projekt Kodeksu Drogowego, a nie rozporządzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 30 Czerwiec 2010 Autor Share Napisano 30 Czerwiec 2010 Nie - no to akurat najnowszy projekt Kodeksu Drogowego USTAWA z dnia ...........................2010 r. o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego Albo kolega nie doczytał ,albo sobie żarty robi to jest któryś projekt z kolei i ciekawe jak długo potrwa uchwalenie tego. [ Dodano: 30-06-2010, 21:32 ] Jak na razie zwróciłem uwagę na to 8. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania. 9. Okresowe badanie techniczne autobusu i trolejbusu przeprowadza się przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy. 10. Okresowe badanie techniczne tramwaju przeprowadza się przed upływem 5 lat od dnia przekazania nowego tramwaju do eksploatacji, następnie przed upływem 3 lat od dnia przeprowadzenia pierwszego badania technicznego, a następnie co dwa lata. 11. Okresowemu badaniu technicznemu nie podlega: 1) przyczepa lekka; 2) pojazd zabytkowy, inny niż określony w ust. 6 pkt 4. 12. Przepisy ust. 8-11 nie dotyczą pojazdów marki SAM. i jeszcze na to 3. Badanie techniczne ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej może być przeprowadzane poza stacją kontroli pojazdów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 30 Czerwiec 2010 Share Napisano 30 Czerwiec 2010 no tak popełniłem małą gafę i z rozpędu wpisałem rozporządzenie -oczywiście chodzi o kolejny projekt ustawy -ale od czego są spostrzegawczy koledzy na tym forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
winerek Napisano 30 Czerwiec 2010 Share Napisano 30 Czerwiec 2010 Blakop ma rację, PoRD będzie teraz chyba podzielony na ustawy o pojazdach i kierujących, zresztą zerknij na nazwę pliku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 30 Czerwiec 2010 Autor Share Napisano 30 Czerwiec 2010 PoRD będzie teraz chyba podzielony Na to wychodzi zresztą zerknij na nazwę pliku Zerknąłem, PoRD a UoDPdRD różnica jest chodź łudząco są do siebie podobne. Z tego co jeszcze wyczytałem i jak dobrze zrozumiałem to chcą przywrócić badanie po zamontowaniu gazu,w przypadku N mamy przesyłać zaświadczenie do TDT, no i chcą przywrócić szkolenia co 2 lata-3 dniowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
