Czy podlegają dozorowi urządzenia służące do przechylania pojemników lub kontenerów dla wysypania ich zawartości???
Podlegają właśnie pod UDT jako tzw. hakowce, kontenerowce ,,,
Dz.U.2000.122.1321
2002.06.29 zm. Dz.U. 2002.74.676
2004.05.01 zm. Dz.U. 2004.96.959
2006.07.24 zm. Dz.U. 2006.104.708
2006.10.27 zm. Dz.U. 2006.170.1217
2006.12.29 zm. Dz.U. 2006.249.1832
2009.03.24 zm. Dz.U. 2008.227.1505
2009.07.10 zm. Dz.U. 2009.98.817
2009.07.10 zm. Dz.U. 2009.98.818
A podobno panowie z inspekcji drogowej mówią , ze nie potrzeba tak mi ostatnio klient powiedział bo oczywiście nie miał UDT i odjechał nie pocieszony.
To moze Panowie z ITD mu zrobili bad tech? :cry:
A klientowi nie zawsze trzeba wierzyć.
Mam przed sobą pismo UDT z dnia 2004.02.17 . " W dalszym ciągu nie podlegają DT urządzenia służące do przechylania pojemników lub kontenerów dla wysypywania ich zawartości.W chwili obecnej DT podlegają urządzenia bramowe lub hakowe, które podnoszą kontener i ustawiają na pojeżdzie w celu wywiezienia na składowisko."
Podłącze się do tematu, gdyż mam duży problem z ogarnięciem czy:
Naczepa ciężarowa pojemnik służąca do transportu piachu, którą jest przewożony piach ponoć bez ciśnienia, tylko podciśnieniem opróżniana. Nadciśnienie wynosi 0,5 Bara. Coś było jeszcze 2 bary ale już nie pamiętam.
Tak mi pasowało zgodnie z Dz.U.2002 nr 120 poz.1021.
g) zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,
Jak obliczyć prawidłowo iloczyn nadciśnienia i pojemności zgodnie z podpunktem g).??? :|
Ludzie, sami doprowadzacie się do obłędu,,,
chcesz, aby wywrotki do piachu miały UDT ???
hakowce, kontenerowce- powinny mieć - chyba proste ?
[ Dodano: 23-06-2010, 18:26 ]
poczytaj dokładnie, a zrozumiesz ,,,
Uwierz mi, że czytałem kilkukrotnie słowo po słowie i nie mogę do końca ogarnąć, dlatego napisałem na forum...
  • 1 year later...
Czy na dzień dzisiejszy potrzebne jest UDT na śmiciarkę?
NIE
ale miałbym wątpliwości przy takiej
made in USA
Z tyłu urządzenie załadowcze działa na podobnej zasadzie - to czemu przy normalnej śmieciarce nie miałbyś wątpliwości, a tutaj tak??
np. dlatego że
z tyłu pojemnik nie przemieszcza się ~4 m w górę
ale to tylko wątpliwości :lol:
Ale z metr - półtora i owszem :) To od ilu metrów masz wątpliwości? :)
