witam. koledzy pomóżcie jak mozecie bo potrzebuje dane porzyczepy SANOK D-44, i D-732, bo ktoś wpisał bzdury w DR. z góry dzięki!
Sanok (Autosan)D-44
dmc-3350kg
mw-1350kg
dop. ład - 2000kg
max. nac. osi - 22kN
Tyle znalazłem w katalogu ITS
Znalazłem jeszcze ale przyczepę Sanok D-752
D-44:dmc-3350,mwł.-1350,ładowność-2000,nacisk osi-22kN
D-732:dmc-5500,mwł.-1500,ład.-4000,Nacisk osi-28 kN
super wiedziałem ze można na Was liczyć ! pozdro i dzięki jak nie wiem co!
D-44 Przyczepa ciężarowa podrodzaj skrzynia, masa własna 1350, dmc 3350, ładowność 2000,
D-732 00 Przyczepa ciężarowa rolnicza, podrodzaj wywrotka, masa własna 1500, dmc 5500, ładownoą 4000, nacisk 28
D732 03 1380/5380/4000/28
D732 05 1630/5630/4000/29
teraz tylko czy ta d-44 jest rolniczą bo ja mam przyczepa i tyle, ze stanu faktycznego wychodzi rolnicza?
Według katalogu ITS nie jest rolnicza tylko-ciężarowa uniwersalna
:ok:ok:ok
też miałem takie przypadki i trzeba było tłumaczyć rolnikowi że musi wybulić 79 zł. i to tylko na rok :razz:
tylko tu nie ma z tym problemu , problem jest jakie masy mam ustalić bo DR jest pusty!
its sobie a na przyczepie sobie
Katalog ITS pojazdów niehomologowanych kod- 0667-0011-0000
Sanok D 44 przyczepa ciężarowa rolnicza
W moim katalogu ITS jest w rubryce ciężarowych :)
Autosan = Sanok :D
Psujku pisałem kiedyś że mam dostęp do wersji internetowej.Znalazłem jeszcze w katalogu COID z 93r.Autosan D 44B przyczepa rolnicza ciężarowa uniwersalna
1100/3500/4600
No tak, ale czy wersja internetowa coś zmienia?? Pies pogrzebany w tych literkach A i B (one określały czy to ciężarowa czy ciężarowa rolnicza) za symbolem, sprawdź czy czasem nie znalazłeś w katalogu ITS właśnie tej B. :)
Nie ma tam żadnej literki,a żeby było ciekawiej jest tam też Sanok D-44 naczepa ciężarowa :D są też i ciężarowe a to morze wskazywać że były robione jako ciężarowe i rolnicze.
[ Dodano: 29-06-2010, 13:19 ]
Zmienia bo jest o wiele więcej pojazdów niż w wersji książkowej
1 katalog marek i typów pojazdów homologowanych -ponad 860tys.pojazdów
2.katalog marek i typów poojadów homologowanych wersja rozszerzona-ponad 200tys.pojadzów
3. Katalog marek i typów pojazdów niehomologowanych-59522 pojazdów
Masz tyle w wersji książkowej?którą też mam.
a ja znalazłem w kat its: Autosan
D-44 p-pa ciężarowa skrzyniowa
dmc -3350kg
mw -1500kg
ład - 2000kg
naciski - brak danych
D-44A p-pa ciężarowa skrzynia
dmc -4500kg
mw - 1500kg
ład. - 3000kg
naciski - 22kN
D-44B p-pa ciężarowa skrzynia
dmc -5100kg
mw. - 1600kg
ład. -3500kg
naciski 26kN
w p-pach rolniczych tego typu nie znalazłem
Pozwolę sobie troche zmienic temat.
Przeglądałem katalog i znalazłem przyczepę Autosan D46S i wśród jej parametrów jest okreslona O1 i O2 (masa ciągnietej przyczepy z i bez hamulca). Zakładając, że jest to przyczepa rolnicza to może ciągnąć ona inna przyczepę i miało by to sens, jednak nigdy w DR przyczepy nie sptkałem określonych parametrów O1 i O2.
Widział może ktoś określone O1 i O2 w przyczepie.
Ja się nie spotkałem,tylko jak przyczepa może ciągnąć przyczepę?
Pod ciągnik możesz podłączyć dwie, więc de facto ciągnik ciągnie jedną a przyczepa drugą... :)
Dokładnie tak. Trzeba miec na uwadze, że taka przyczepa musi być przyczepa rolniczą, bo tylko takie sa przystosowane do ciągnięcia innej przyczepy.
Masz rację tylko nigdzie w DR nie widziałem żeby przyczepa rolnicza miała wpisana masę przyczepy ciągnietej :-D
możliwe, że na tabliczce, bądź w dokumentach przyczepy takie dane są zawarte ,,,
Ja też nie widziałem, ale chyba powinna mieć. Przecięż taka 4 tonowa raczej za sobą nie może ciągnąć 10 tonowej. Dla D46S O1- 4500, O2- 750 kg, DMC 4500 kg. Z tego wynika, że może ciągnąć drugą taka samą lub mniejszą, ale nigdy większą.
Jest to nawet całkiem logiczne tylko czy przepisy przewidziały taka możliwość?
