Tabliczka znamionowa naklejana
mirek.g
Witam jak widzicie zagadnienie , naprawa blacharska wymiana tylnego błotnika ( OPEL) naklejona tabliczka znamionowa prawy słupek,więc po naprawie klient odcina tę tabliczkę razem z blachą dokladnie pokrywającą się z tabliczką i nituje do nowego błotnika ,czy jest to oki,czy powinien wystąpić o zastępczą.Ps. Nie mógł odkleić tej "starej"
Na pewno nie jest to OK
Ale jak by była nitowana fabrycznie to było by OK ::? Trochę to dziwne :-? .
Z tego co sie oriętuję to po podgrzaniu opalarką mozna bez większego problemu odkleic i nakleic ponownie.
Według mnie nie utraciła swojej ważności bo zgodnie z Dz U 155 zał 1 p 1.1 za kryterium uznania TZ za niezadawalające jest: Brak tabliczki znamionowej albo jest nieczytelna lub dane na niej zawarte sa niezgodne ze stanem faktycznym. Żadna z tych przesłanek nie została spełniona a zatem trzena ją uznać za wazną.
I tak taka wycieta z blachą jest lepsza od zastępczej bo zawiera parametry pojazdu :) .
Niby tak ,ale..
§ 1. Tabliczka znamionowa powinna być umieszczona przez producenta albo przez jego upoważnionego przedstawiciela. W przypadku braku tabliczki znamionowej mają zastosowanie odrębne przepisy o tabliczce zastępczej.
Ja bym się takiej nie czepiał. Jest tabliczka oryginalna a że przynitowana no cóż inni też dają nitowane a klienta trzeba pochwalić że pamiętał :lol:
Dla mnie OK, jestem ciekaw uzasadnienia w zaświadczeniu
Tabliczka znamionowa przynitowana do nadwozia.............. :razz::x
Nitowaną można przenitować (choć nie zamocowana przez procucenta) i OK, a taką naklejaną przekleić jak się da lub tak jak wyżej.
Ja nie wychodziłbym przed orkiestrę ;)
Tabliczka znamionowa przynitowana do nadwozia.............. :razz::x ... przez osobę nieupoważnioną :D ciekawe co na to WK by powiedział.
Taaa to po naprawie blacharskiej przedniego pasa blacharz przenituje tabliczkę i N
Się śmiej... W przypadku badania pojazdu przez mechanoskopa pod względem oryginalności numerów tabliczka też idzie pod lupę. Nie chciał bym być w skórze takiego klienta... :)
To co jak nity od tabliczki skorodują i właściciel sam przynituje tabliczkę to ona traci ważność :shock: pewnie lepiej dać N i zamocować legalnie "piękną" zastępczą, a tamta na złom.
Dajcie spokój :x trochę życiowo trzeba podchodzić
