megalex Napisano 7 Lipiec 2010 Share Napisano 7 Lipiec 2010 Witam. Znajomy chce sprowadzić ze szwecji Volvo DV202 jest to ciągnik gąsienicowy z przyczepą równiez z napędem. Pyta czy dopuszczę to do ruchu poniewaz mozna kupić z DR lub bez.Pod co to podciągnąć? Pojazd wolnobieżny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 7 Lipiec 2010 Share Napisano 7 Lipiec 2010 DZ.U 32 par.45 ust.3. Dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu: 1) pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej o szerokości nieprzekraczającej 3,00 m; 2) pojazdu z gąsienicowym układem jezdnym, jeżeli: a) dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekracza 16 t, b) nacisk gąsienicy między skrajnymi krążkami bieżnymi nie przekracza 40 kN (4 t) na 1 m; przy mechanizmie półgąsienicowym lub przy zastosowaniu dwóch gąsienic, jedna za drugą, nacisk ten nie może przekraczać 60 kN (6 t), pod warunkiem że odległość pomiędzy środkami powierzchni styku z jezdnią pierwszej gąsienicy lub kół przedniej osi a środkami powierzchni styku z jezdnią drugiej gąsienicy wynosi co najmniej 3 m, c) gąsienice nie mają ostrych krawędzi mogących uszkodzić nawierzchnię drogi, d) prędkość maksymalna jest konstrukcyjnie ograniczona do 10 km/h; przepisu nie stosuje się do pojazdu na gąsienicach gumowych lub z innego tworzywa o odpowiedniej elastyczności, jednak bez elementów metalowych mogących uszkodzić nawierzchnię drogi DZ.U 137 załącznik nr.4 35 09 ciągnik rolniczy 01 kołowy T1, T2, T3, T4 36 02 gąsienicowy (T4.1, T4.2 lub 37 99 inny* T4.3), T5 **) tyle przepisy,ale jak do tego podejść?jeszcze gąsienicowego nie miałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 7 Lipiec 2010 Share Napisano 7 Lipiec 2010 czy to coś takiego ... bo tylko to google znalazło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 8 Lipiec 2010 Share Napisano 8 Lipiec 2010 Trzeba pamiętać, że jak będzie miał stalowe gąsiennice to jego konstrukcyjna prędkość nie będzie mogła przekraczać 10 km/h , bo w przeciwnym wypadku to N . Z taka predkościa to jeździły tylko DT i Stalińce , ale chyba nikt ich nie rejestrował . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 8 Lipiec 2010 Share Napisano 8 Lipiec 2010 bo w przeciwnym wypadku to N Jaki N jakie badanie Jedzie jako wolnobieżny po spełnieniu warunków i tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 8 Lipiec 2010 Share Napisano 8 Lipiec 2010 Jaki N jakie badanie Jako ciągnik rolniczy. Przecięż wyraźnie jest to ciągnik rolniczy z przyczepą . Nie wiem, czy taki pojazd może byc pojazdem wolnobieżnym w naszym kraju, skoro koparko ładowarka jest ciagnikiem rolniczym przystosowanym do prac ziemnych a nie jest pojazdem wolnobieżnym mimo, że ma ograniczona predkość jazdy do 25 km/h. Zresztą podejrzewam, że prędkość maksymalna tego pojazdu przekracz 25 km/h i nawet jak by go uznać za wolnobieżny to też mogł by dostać N. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 8 Lipiec 2010 Share Napisano 8 Lipiec 2010 Przecięż wyraźnie jest to ciągnik rolniczy z przyczepą 44) ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem doprac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych; skoro koparko ładowarka jest ciagnikiem rolniczym przystosowanym do prac ziemnych a nie jest pojazdem wolnobieżnym mimo, W moim rejonie to wolnobieżka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 8 Lipiec 2010 Share Napisano 8 Lipiec 2010 może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep I właśnie taki on jest. W moim rejonie to wolnobieżka... Cóż mieszkasz bliżej cywilizacji niż ja. W Lublinie koparko-ładowarka Białoruś to ciągnik rolniczy. Jak zapytasz w WK dlaczego to otrzymasz odpowiedź, że kilkaset Białorusiek w lubelskim WK jest zarejestrowanych jako ciągniki rolnicze to znaczy, że tak powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 8 Lipiec 2010 Share Napisano 8 Lipiec 2010 I właśnie taki on jest. Ale to jest funkcja dodatkowa. Przede wszystkim powinien mieć możliwość zamontowania osprzętu rolniczego. Samochód też może ciągnąć przyczepę a to nie robi z niego ciągnika - prawda? (zakładając, że prędkości nie przekracza ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 8 Lipiec 2010 Share Napisano 8 Lipiec 2010 prawda? Prawda , ale myślisz, że tak bardzo różni sie od tego: http://www.agro-serwis.pl/strona.php?co=challenger02 Pewnie powiesz, że ten ma podnośnik (nie byle jaki 14 t udźwigu) no i oczywiście gumowe gąsiennice i śmiga legalnie prawie 40 km/h. Widział może ktoś takiego Challengera zarejestrowanego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 8 Lipiec 2010 Share Napisano 8 Lipiec 2010 Pewnie powiesz, że ten ma podnośnik Raczej powiem, że tego pierwszego trzeba porządnie obejrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 8 Lipiec 2010 Share Napisano 8 Lipiec 2010 tego pierwszego trzeba porządnie obejrzeć I tu sie z Tobą w 100% zgodzę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
