Witam,
który z kolegów orientuje się gdzie w tym motorowerze znajduje się numer VIN?
Nieszczęsne skutery pokryte plastikami...
Pozdrawiam.
Nie wiem jak to rozszyfrować ale w katalogu ITS jest coś takiego:
R,x350,y5,z400
R,x350,y5,z400
To chyba oznacza 35cm od przodu na wysokości 40 cm i 5 cm od osi symetrii pojazdu.
Wychodzi, że to jest na ramie z przodu po prawej stronie (może główka ramy?).
Jak tylko dokopię się do tego to napiszę gdzie jest ta lokalizacja. Może przyda się także innym. Dzięki za podpowiedzi.
wysokości 40 cm
Ciut za nisko jak na główkę ramy...
Faktycznie trochę nisko ale jak ma 10 calowe koła to to może być to realne.
Jeżeli faktycznie ten numer jest umieszczony 35 cm od przodu pojazdu to na środek ramy też nie pasuje. Ciekawe czy te wymiary z katalogu pokrywają się z rzeczywistym umieszczeniem numeru VIN.
Układ tych danych sugeruje, że to są współrzędne tylko nie wiadomo gdzie jest środek układu współrzędnych. Przy obliczeniach dynamicznych samochodu najczęściej środek układu współrzędnych umieszcza się środku masy. Czyli wystarczy tylko wyznaczyć położenie środka masy i już mamy miejsce nabicia numeru :evil:
Gdyby oś pionową poprowadzić przez środek przedniego koła to mogłoby to trafić w jakieś "mięso".
Wymiar y=5 wskazuje, że to jest gdzieś blisko wzdłużnej pionowej płaszczyzny symetrii pojazdu.
W wersji książkowej katalogu we wszystkich modelach pisze-główka ramy.Bez względu na wartości x,y,z
Dobrze typowałem.
Ciekawe czy to x,y,z nie pochodzi z sufitu. Rozpracował może to ktoś?
Dobrze typowałem
To masz jeszcze jedną zgadkę,położenie tabliczki znamionowej
C,x1350,y0,z750(we wszytkich Lingbenach te same dane)
Spróbuję :) .
135 cm od przodu, na wysokości 75 cm centralnie po środku pojazdu.
To chyba gdzies pod siedzeniem.
Na główkę ramy to nie wygląda :D
Czyli moje wątpliwości się potwierdziły :-D .
Gdyby kolega Laptop jeszcze nam powiedział gdzie wypadnie początek układu współrzędnych tzn. jak odmierzymy 35 cm od numeru w stronę przodu to gdzie się znajdziemy?. Podejrzewam, że będzie to w osi przedniego koła. W takim razie tabliczka musiałaby być o 135cm od osi przedniego koła na wysokości 75 cm i w płaszczyźnie symetrii pojazdu.
DARIO64 napisał/a:
Ale pasuje do wymiarów x-350; y-5;z- 400
Wychodzi, że w schowku pod fotelem (dośc często spotykane miejsce).
  • 10 years later...
Lingben LB50Qt-35 z 2008 roku tabliczkę znalazłem od spodu z prawej strony ramy 10 cm przed stopkami
