Czyli tak jak tłumaczyłem klientowi nijak nie jest rolnicza?
AUTOSAN D-44A w katalogu ITS jest wyłącznie tylko jako ciężarowa.
D-44 jest w niehomologowanych jako ciężarowa,rolnicza,specjalna
D-44B jest jako ciężarowa(dmc 5100) ale znalazłem w katalogu COID jako rolniczą(dmc 4600)
Dario , a tak na marginesie powiedz ,ten katalog to można kupić ???
D-44B z Iławy i z Pilawy Górnej są jako rolnicze. Ja kiedyś miałem klienta z przyczepą D-44B Pilawa Górna. Numer, tabliczka wszystko gra- ewidentnie rolnicza a w DR- przyczepa ciężarowa Autosan D-44. Gość miał nawet rachunek z GS-u z roku bodajże '78. Poprosiłem go żeby wyjaśnił sprawę w WK, ale jak dotąd się nie pokazał.
COID mam z 1993r. do ciężarowych,do osobowych z 1996r więc raczej ich nie dostaniesz.
A katalog ITS
http://www.patronat.pl/
zakładka PROGRAMY
:ok dzięki. Muszę mojego właściciela SKP namówić . Dobre to jest.
Jak macie zaszeregowaną przyczepę Autosan D-44A
Tak z ciekawości zajrzałem do katalogu ITS z 1993 r.są tam ciekawostki 8)
"Twoja" przyczepa AUTOSAN D-44A:(w/g ITS-1993)
-PRZYCZEPA UNIWERSALNA
-Dop.masa całkowita-4500kg
-masa własna-1500kg
-ład-3000kg
nacisk na oś-22kN
ITS- z 1996 i 2000r -tez uniwersalna a konkretnie -"przyczepa uniwersalna o ładowności do 8t"
Mam tez -"Biuletyn informacyjno szkoleniowy PZM" Z 1985r-
-dane tech motocykli skuterów i motorowerów produkcji polskiej od roku 1947
-dane tech. motocykli i skuterów krajów DEMOKRACJI LUDOWEJ :mrgreen:
Moim zdaniem rolnicze to tylko te z "B" na końcu oznaczenia.
JACEK GUZ napisał/a:
Zrobi zmiany, założy opony zaczep pewnie ma hamulce też po przeróbce będzie rolnicza żaden problem.
Ale to jest związane z kosztami no i trochę czasu trzeba poświęcić. Nie każdemu się chce.
A ten zaczep to niby po co? Nic w warunkach technicznych na tema tego, że przyczepa rolnicza musi mieć zaczep do łączenia z inna przyczepą.
Bezpośrednio nie ma ale to jest jeden z elementów dopuszczających zespół pojazdów składający się z trzech pojazdów. Więc nie musi być ale może i wówczas jak widzisz tak wyposażoną przyczepę to najprawdopodobniej jest ona rolnicza.
Tak by wskazywała logika, ale przepis nie obliguje do wyposażania w tylny zaczep przyczepy rolniczej ani nie zabrania montowania tego zaczepu w przyczepie ciężarowej.
Może być taki przypadek, że ciągnik rolniczy ciągnie 2 przyczepy ciężarowe z których ta pierwsza będzie musiała mieć zaczep z tyłu i wszystko jest zgodne z prawem.
  • 4 years later...
A ja mam pytanie panowie mianowicie mam przyczepe : Pilawa D-44A stary dowod rejstracyjny DMC 4530kg , ladownosc 3000kg,
I teraz moje pytanie jak ja sklasyfikowac ?
Katalog ITS Przyczepa uniwersalna o ladownosci do 8 ton
I drugie pytanie data pierwszej rejestracji jest tylko wpisane 1972 i nic wiecej co wpisac do rejestru ?
Generalnie końcówka "A" to ciężarowe, "B" to rolnicze. Zatem klasyfikacja powinna być po prostu - "ciężarowa - skrzynia" (no bo zakładam, że otwarta).
Data - 1 stycznia roku produkcji. O ile WK ma coś dokładniejszego w bazie, to uzupełni, a jak nie to też taką przyjmie w nowym DR. Ty na tym etapie nic innego nie wymyślisz.
Pilawa D-44A
Wg.katalogu COID -przyczepa samochodowa uniwersalna
Jeszcze możesz napisać czym się różniła wersja A od B?
A - zazwyczaj instalacja 24V, hamulec dwuobwodowy, opony szybkobieżne
B - instalacja 12V, hamulec często jednoobwodowy, dodatkowy zaczep i podłączenie elektryczne z tyłu, opony wolnobieżne, uchwyt trójkąta z tyłu
Różnice niewielkie
  • 5 years later...
Witam . Potrzebuję informacji o umiejscowieniu numeru ramy przyczepy D-44 producent WZSR Pilawa Górna ( Piława Górna ) , produkcja - lata 80-te.Tabliczka jest - na tylnej belce po lewej stronie , w pobliżu tabliczki numeru nie widać .
10 minut temu, wadi napisał:
na tylnej belce po lewej stronie(...)
" Skrobałbym "  tą belkę tylko po prawej stronie w poszukiwaniu numeru. :smile:
