przyczepka SAM koniecznie rama czy samonośna? NIETYPOWA!
WItam
troszke poczytalem juz na Waszym forum o przyczepkach...
ale moze nei odnalzalem glownego mojego problemu
czy przyczepka typu SAM musi miec ramę?
chodzi o nietypowa przyczepke na bazzie tyłu samochodu kombi
uciety tyl w miejscu miedzy drzwiami ...
czyli mamy zawwieszenie z samochodu belke wleczona hamulce tez beda przyczepka DMC 750
swiatla tylne tez nie problem bo sa jak w aucie...
dowiadywalem sie tez juz na stacji ze taka przyczepke musi obejrzec rzeczoznawca
dzownilem do 2 i wlasnie tu sie rodzi pytanie bo 1 zaczal sie pytac czy to bedzie konstrukcja ramowa czy samonosna (stwierdzilem ze nei wiem jeszcze) a drugi od razu mowil ze musi byc rama dosapawana
i wlasnie jak to wg prawa?
w sumie auto ma tam przeciez podluznice czy trzeba cala konstrukcje spawac od nowa?
2 pytanie bo nie doczytalem jakie dodatkowo oswietlenie musi byc na takiej przyczepce? z tylu musze miec trójkaty odblaskowe i boczne odblaski?
i jeszcze odnosnie 1 badania jak juz zbuduje takowa przyczepe to do rzeczoznawcy i pozniej na stacje trzeba to wiezc na lawecie czy jak sie to odbywa?
jesli cos jest na forum a nie doszukalem sie poprosze o link dziekuje...
Nie musi, ale zbudowanie takiej przyczepy jest buZo bardziej skomplikowane niż przyczepy o konstrukcji ramowej :? .
Wymogu takiego nie ma, ale i z opinia rzeczoznawcy raczej trudno bedzie znaleźć diagnostę, który pod tym sie podpisze :( .
Jak widać rzeczoznawcy tez mają wątpliwości czy taka konstrukcja bedzie mogła poruszac sie po drodze :? .
Dospawanie typowej ramy raczej nie wchodzi w grę, bo tylna oś musi być zamocowana do nadwozia tak jak to było w samochodzie (tak jest zdecydowanie pewniej niż zamocowanie jej do ramy własnej konstrukcji). Przedłużenie samych podłuznic tez nie wchodzi w gre bo w nadwoziu samonośnym oprucz podłuznic obciażenia przenoszone są przez cały szkielet pojazdu (dach, ściany boczne, podłoga).
Jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się wykonanie przedniej ściany jako konstrukcji kratowniczej, tak aby mogła ona przenieść siły z zaczepu na cały szkielat nadwozia.
Tak musi je mieć a dodatkowo jeszce odblaskowe z przodu i pozycyjne przenie.
Tak powinno sie to odbywać ale w praktyce jest różnie :-( .
Do tych podłużnic co sa wkomponuj odpowiedni zaczep i po kłopocie.
no ok ale tak jak napisalem ze to nietypowa bedzie wiec 2 pierwsze odpowiedzi nieaktualne ;)
scianke przod mozemy zrobic nie ma problemu do tego podpiac sie i wpuscic cos w podluznice....
[ Dodano: 17-08-2010, 13:10 ]
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=4659
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=4196
:D
o widzisz nie znalalzem tego dzieki :)
[ Dodano: 17-08-2010, 13:11 ]
no tak najlepiej ale czy pozniej jest to zgodne z prawem ze rzeczoznawca klepnie to ?
TOSPOL napisał/a:
Niekoniecznie. Dużo lepszym rozwiazaniem jest:
czyli rozumiem ze nie ma w przepisach jednoznacznie (bo ktos pisal ze podstawa przyczepki SAM jest rama) ze musi miec rame?
i wsyztsko zalezy od rzeczoznawcy i diagnosty?
To co chcesz zrobić to nie będzie przyczepka m-ki SAM tylko odzysk ze złomu i niedozwolona przeróbka nadwozia - nie podlega rejestracji. Do SAM-a główny element konstrukcyjny musi być "nie fabryczny" czyli własnej (nie koniecznie Twojej) konstrukcji.
to czemu sa porejestrowane takie? gosc na stacji mowil ze nie ma problemu tylko rzeczoznawca potrzbny rzeczoznaWCA TEZ MOWIL ZE RACZEJ PROBLEMU NIE POWINNO BYC JESLI MADRZE SIE TO ZROBI... w PL tez widzialem takie przyczepki z golfa 2 z BUSa T3 jezdzi i z innego Busa T3
czyli jednak sie da... a przeciez czesc konstrukcji jets Własna a nie ze przykrecasz hak do blachy przyczepki...
Psuj - skoro biorę kawał żelastwa i tnę to dlaczego uważasz, że to nie jest moja własna konstrukcja? Jak pospawam z teowników to też nie moje - bo teowniki z huty są (nie moja konstrukcja - nie?) To co - ma gość mieć kwity, że sam pozyskiwał rudę żelaza w Szwecji, potem przetapiał itd. to wtedy będzie konstrukcja własna? 8)
Żaden przepis nie zabrania wprost używania do budowy pojazdów marki SAM elementów innych pojazdów, pod warunkiem, że nie użyje części z listy zastrzeżonej ustawą o odpadach (czy jak jej tam). Biorąc pod uwagę szeroki zakres zmian i wykorzystanie tylko pewnych elementów pierwotnego nadwozia trudno mówić to o tym, że to ciągle tenże pierwotny pojazd, który próbuje się zarejestrować - tak uważam.
tak uważam
Też tak uważam.
Należy zadać sobie pytanie jakie elementy pojazdów fabrycznych może zawierać pojazd marki SAM.
Skoro może mieć fabryczne koła i piasty (ba nawet powinien), to dlaczego nie miał by mieć fabrycznej osi od jakiegoś pojazdu. Jeżeli ma oś to jeszcze przydało by sie fabryczne mocowanie tej osi i spreżyny i amortyzatory (raczej watpliwe, aby ktoś był by je w stanie zrobić domowym sposobem). Jeżeli oś zmocowana jest w płycie podłogowej to czemu nie wykorzystać tej płyty? Możliwości zastosowania fabrycznych szyb i świateł chyba nikt nie kwestionuje.
no tak mi sie wydaje ;) a skoro w DE przy takich przepisach jak tam maja to dopuszczaja to czmu nie u nas....
przyczepka ma nie wozic tonazy zbytnio tylko bardziej byc pokazowa...
Przepisy w DE w porównaniu do naszych to jest pikuś - przynajmniej na papierze.
Aha - to co w tej "przyczepie" będzie własnej konstrukcji?? Pomysł na...?? W zaproponowanej formie jest to nie do przyjęcia - zamontowane na swojej ramie - tak, tylko ile to będzie ważyć...
Bo mamy sporo "diagnosóff", zamiast Diagnostów, którzy za załącznik podpiszą wszystko (jeszcze wszystkich nie pozamykali).
chcesz zrobić gniota i do garbatego masz pretensje, że ma dzieci proste?? Ja mam na taką okoliczność jedną odpowiedź - zrób sobie kurs, zdaj egzamin to sobie sam podpiszesz.
Może Ci się to wyda śmieszne, ale dokładnie tak! Pomysł wykorzystania, pewnych części po ich jednak sporej MODYFIKACJI (bo jeśli nie rama, to choćby wspomniana ścianka z mocowaniami do podłużnic itd.) będzie właśnie tą własna konstrukcją! Trabant nigdy nie był przyczepą, więc pomysł takiego wykorzystania części jego nadwozia jest konstrukcja własną! A do tego spora część tego pojazdu będzie przecież faktycznie wytworem konstruktora!
Powiem szczerze - jeśli tylko ta przeróbka będzie zrobiona z głową i prawidłami sztuki to bardzo chętnie obejrzę takie cudo w ruchu 8)
Masz bardzo specyficzne postrzeganie pojęcia "konstrukcji własnej"...
Psuj - no może, ale Twoje podejście to ciągnięcie epoki wozów drabiniastych i konstruowania obleśnych przyczepek ciężarowych do przewozu buraków i cebuli na bazie wyprzedaży elementów z Centrostalu.
