Koledzy,był u mnie klient chce zbudować p-pę lekką ale o max dopuszczalnych parametrach do przewozu styropianu.Tłumaczę ,że będzie bardzo mała ładowność , on na to ,że do przewozu styropianu,chce zbudować długość 12 m ,szer.2,55 wysokość do 4 m.Chyba teoretycznie może,ale np. czy te coś się nie przewróci przy podmuchu wiatru.Co o tym sądzicie?
Z takimi wymiarami to i ładownosci na styropian zabraknie (wejdzie na taką przyczepę jakieś 60-70 m3 styropianu, którego masa wyniesie blisko 1 tonę), zreszta niemożliwe jest zbudowanie tak wielkiej przyczepy z masa własną poniżej 750 kg nawet jak by wykonac ja z aluminium czy z tytanu. Tak więc ten pomysł to czysta ABSTRAKCJA.
W wymiarach dopuszczalnych aby się zmieścił to z technicznego punktu widzenia nie ma problemu + opinia rzeczoznawcy z ujęciem stabilności tej konstrukcji dla danych mas i będziesz miał sprawę załatwioną.
z dopuszczalną masą całkowitą ,,, nie własną ,,,
[ Dodano: 18-08-2010, 16:09 ]
Gdyby załadował od podłoża to i 120 m sześciennych zmieści, myślę jednak, że tylko dym luzem mógłby wozić ,,,
Nawet tak niskiej masy własnej nie mozna by osiagnąć nie wspominając już o DMC.
Przyczepa lekka a max.wymiary
a jakie są te max wymiary przyczepy lekkij? z dyszlem i bez
Jak wyżej , długość z dyszlem ,,,
większe = cięższe padają, to lekka z takimi wymiarami pewnie pofrunie ;D
