Koledzy potrzebuję szybką odpowiedż. Jaką wpisać DMC przyczep w DIP-ie z hamulcem i bez.
Najlepiej spisać z TZ - powinien mieć wpisaną DMC zespołu pojazdów. Masa przyczepy bez hamulców w większości przypadków wynosi 1500 lub 2000 kg.
Ja znalazłem tak JD 2650A-1500/15000
JD2650AS - 1500/14000
Może pomoze?
Hmmmm. Czy na pewno wpisuje się w DIP ciągnika DMC przyczep? Ostatnio przerabiałem temat z ciągnikiem Renault z 1977 roku i nigdzie nie mogłem znaleźć właśnie tych danych. Na stanie w firmie mam ciągnik Ursus i po sprawdzeniu jego dowodu okazało się, że interesujące mnie odpowiednie pozycje (O.1 i O.2) nie są wypełnione. To jak to jest?
A zapytam najprościej jak mogę tablice ma czarne czy białe. DR nowy czy stary?
Dz.U. 155 załącznik nr 1 dział I tabelka punkt 1.1.1
Nie każdy ciągnik rolniczy jest przystosowany do ciągnięcia przyczep. Są takie specjalizowane tylko pod osprzęt rolniczy. Ale jeśli jest masy przyczep wpisujemy obowiązkowo.
