Koledzy mam pytanie odnośnie zawieszenia w starych merolach jak np 190, a mianowicie jak DOBRZE sprawdzic czy swożnie nie są wybite. Sprężyny cały czas naciskają i szpanują. Nie miałem dużo do czynienia z takimi autami więc proszę o rady, z góry dziękuję.
Ja używam do tego grubego pręta wygiętego na końcu. Taki jak na fantastycznym rysunku wykonanym w fotoszopie z HDR ;)
W miejscu owego wygięcia podstawiam go między obręcz a sworzeń i naciskam na końcu. Jeśli sworzeń z łatwością podchodzi do góry to znaczy ,że jest wyrobiony.
PS
Uprasza się o nie nabijanie z rysunku :D
W Transitach też jest podobny problem, niby na szarpakach ok, a faktycznie można się naciąć
Najlepiej podnieść za wahacze. Tak sprawdzam w Transitach, Sprinterach i części innych meroli, Lada itd. Szarpaki nie zawsze pomogą.
Zanim''wyleci''sworzeń to skrzypi,taki pierwszy objaw,na szarpaku nic a nic nie wyjdzie
Jackow.Najlepiej podnieść za wahacze dokładnie i podobnie jest z vw lt
Ten sposob stosuję jako "awaryjny"...
Podnosze normalnie za nadwozie.Mam rurke dł.ok 1m którą wspieram na ograniczniku skrętu podnosząc wahach do gory.Jezeli jest luz wahacz idzie w górę az miło patrzec..
Jak do tej pory to jest najlepszy sposób sprawdzenia
Podkładasz sobie podnośnik za wahacz i później powoli opuszczasz obserwując jego przeskok
bERT - a certyfikat TDT na tą rurkę masz?
ja używam łyżki do opon, ta ponoć ma ,,,
też mam taką łyżkę do opon i dobrze się sprawdza, choć bez certyfikatu :-D
To prawda z tym zawieszeniem takz emialem troche problemów choć też łyżką TDT sobie radzę. A przy okazji jak podchodzicie do sworzni wahaczy BMW które są fabrycznie montowane w takich jakby kołyskach i na szarpaku one często mylą i wydają się wybite.
Czy koledzy mieli powyższy przypadek u siebie na SKP?
Wystarczy unieść koła kilka cm nad podłoże. Pod koło podłożyć jakąś krótką np. łyżkę do opon bądź solidny wkrętak i bez większego wysiłku można sprawdzić sworznie.
Ja miałem taki przypadek . Tak zgadza się są w tzw. kołysce ,lecz jeżeli są wybite to wyrażne są luzy posuwisto-zwrotne.Tam nie ma prawa być żadnych luzów.
