Gdzie najczęściej można znależć tabliczki z warością ciśnienia obliczeniowego dla pneumatycznych układów hamulcowych. Jak sie poprawnie zachować gdy nie znamy wartości tego ciśnienia?
  • 7 years later...
Podbijam. Chciałbym ustalić obliczeniowy wskaźnik skuteczności hamowania.
Pd - dopuszczalny nacisk na pedał (dźwignię) hamulca roboczego według § 2 ust. 1 pkt 3 dla
danego rodzaju pojazdu lub ciśnienie obliczeniowe (dolne regulowane lub określone przez
producenta pojazdu) pneumatycznego układu hamulcowego (kN lub MPa).
Skąd wziąć tą wartość?
I pytanie poboczne, odnośnie zmierzonego ciśnienia w siłownikach. Złącze kontrolne w instalacji pneumatycznej - jak to namierzyć, gdzie są przewidywalne miejsca występowania tego ustrojstwa itp?
Miernik nacisku na pedał hamulca jest zakładany przed pomiarem sił hamowania na pedał lub but diagnosty. Wartość jest po prostu mierzona i podstawiana do stosownego wzoru. W trakcie pomiaru urządzenie pokazuje jaki był maksymalny nacisk w chwili uzyskania wyniku pomiary sił.
Natomiast ciśnienie jest mierzone najczęściej przy siłownikach. Są tam umieszczone odpowiednie króćce na które się zakłada odpowiednie końcówki do pomiaru ciśnienia. Na tej podstawie są brane dane do wzoru i obliczany wskaźnik skuteczności.
Ale tu mowa o pneumatycznym układzie tylko i wyłącznie. Miernik nacisku sprawa prosta, plus wartości określone w rozporządzeniu 50daN osobówki, 70 daN ciężarowe.
Ale ciśnienie obliczeniowe określone nie jest, jedyną informacja jest we wzorze na obliczeniowy wskaźnik ( pogrubienie post wyżej). Nie mam niestety pojęcia co to znaczy "dolne regulowane" ani też skąd wziąć "określone przez producenta".
Dolne ciśnienie regulowane to minimalne ciśnienie w układzie które pozwala na prawidłową pracę układu hamulcowego. W zależności od pojazdu (dane te podaje producent) wartość ta może być różna i wynosić np. dla Stara 266 - 0,62 MPa a dla Kraza 0,56 MPa.
Czy wartość ta znajduje się na jakiejś tabliczce znamionowej? Jeśli tak to gdzie tej tabliczki szukać? Siłowniki / kompresor?
Wystarczy spoglądnąć na manometr w samochodzie i tam gdzie zaczyna się czerwone pole to znaczy, że jest to dolne ciśnienie. Po spadku ciśnienia poniżej tej wartości na desce rozdzielczej powinna zapalić się czerwona lampka sygnalizacyjna.
