słuchajcie kupiłem mercedesa sprintera podnosnik koszowy anglika już jest po przekładce co musze najpierw zrobić by go zajerestrować czy najpierw przegląd którego nie chca zrobić bez udt ijakie dokumenty muszę mieć
bez udt
Musisz miec dokumenty z UDT na podnośnik a dopiero pozniej OBT przed I rej....
czy ci z udt nie będą sie czepiac że to anglik chodzi o samą przekładkę czy tylko chodzi im o sam podnośnik
jezscze jedno od wtorku będzie malowany gdzie sie dowiem jakimi pasami trzeba go oznaczyć czy wszystkie światełka na podnośniku i na samochodzie muszą byc bo jego dopuszczalna masa to 4200 jaki kolor podnosnika bo slyszałem że dotego tez się czepiają
Z podnośnikiem w UDT może Ci pójść szybciej niż z zarejestrowaniem "przekładańca" na SKP zależy jak diagnosta podejdzie do tematu. U mnie łatwo byś nie miał :razz:
