fuks Napisano 8 Listopad 2010 Share Napisano 8 Listopad 2010 ok a jak zinterpretujecie wobec powyższych odpowiedzi Dz. U. 155 poz 1232 2009r Załącznik 1 Dział I punkt 1.1 kolumna 3 a w niej podpunkt "3. Oczywiste omyłki w dowodzie rejestracyjnym związane z danymi technicznymi pojazdu"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 8 Listopad 2010 Share Napisano 8 Listopad 2010 ok a jak zinterpretujecie wobec powyższych odpowiedzi Dz. U. 155 poz 1232 2009r Załącznik 1 Dział I punkt 1.1 kolumna 3 a w niej podpunkt "3. Oczywiste omyłki w dowodzie rejestracyjnym związane z danymi technicznymi pojazdu"? Jeżeli auto jest zasilane gazem LPG a w Dr jest CNG, to mozna to potraktowac jako oczywista omyłkę, ale jak w DR nic nie ma na temat zasilania gazowego i w rodzaju paliwa jest tylko "P" to dla mnie nie jest to omyłka a niezgodność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 8 Listopad 2010 Share Napisano 8 Listopad 2010 Mnie uczono że jeżeli w DR nie ma wpisu GAZ to nie powinno się wogółe przeprowadzać badania tylko wysłać klienta do WK po wpis. Po załatwieniu formalności w WK można dopiero wykonać BT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 8 Listopad 2010 Share Napisano 8 Listopad 2010 Mnie uczono że jeżeli w DR nie ma wpisu GAZ to nie powinno się wogółe przeprowadzać badania Proszę Cię, bądźmy też czasem ludźmi ,,, klient ma w porządku instalację oraz dokumenty z montażu plus TDT na butlę i Ty go pogonisz jak psa ??? gonię tylko wtedy, gdy montaż miał miejsce wcześniej niż ostatnie badanie (niech bada ten co to przegapił),,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 8 Listopad 2010 Share Napisano 8 Listopad 2010 Proszę Cię, bądźmy też czasem ludźmi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 8 Listopad 2010 Share Napisano 8 Listopad 2010 Proszę Cię, bądźmy też czasem ludźmi ,,, klient ma w porządku instalację oraz dokumenty z montażu plus TDT na butlę i Ty go pogonisz jak psa ??? gonię tylko wtedy, gdy montaż miał miejsce wcześniej niż ostatnie badanie (niech bada ten co to przegapił),,, Właśnie po to by klientowi nie zrobić niechcący krzywdy bez wpisu gaz w DR nie należy przystępować do wykonania badania. Nasz WK twierdzi, że wpis gaz może nastąpić tylko po przedstawieniu homo i faktury na montaż. Nie ma inne legalnej drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 9 Listopad 2010 Share Napisano 9 Listopad 2010 wpis gaz może nastąpić tylko po przedstawieniu homo i faktury na montaż Dokładnie o tym myślałem,,, (nie ma dokumentów nie ma badania),,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 9 Listopad 2010 Share Napisano 9 Listopad 2010 Dokładnie o tym myślałem,,, (nie ma dokumentów nie ma badania),,, U nas WK wypowiedział się jednoznacznie - Nie ma wpisu gaz w DR nie ma badania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 9 Listopad 2010 Share Napisano 9 Listopad 2010 Nie ma wpisu gaz w DR nie ma badania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 9 Listopad 2010 Share Napisano 9 Listopad 2010 U nas WK wypowiedział się jednoznacznie - Nie ma wpisu gaz w DR nie ma badania. A czy WK wbije gaz do DR gdy nie ma ważnego BT Sytuacja taka upłynął termin badania, klient zapomniał wpisać gaz do DR, diagnosta nie robi badania bo nie ma wpisu odsyła do WK po wpis, a WK nie dokona wpisu bo nie ma ważnego BT i koło się zamyka i co teraz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 9 Listopad 2010 Share Napisano 9 Listopad 2010 A czy WK wbije gaz do DR gdy nie ma ważnego BT Niektóre wydziały nie mają z tym problemu,a nie które mają ,tak po naszemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 9 Listopad 2010 Share Napisano 9 Listopad 2010 U nas WK wypowiedział się jednoznacznie Osobiście miałem taki przypadek, w trakcie badania zadzwoniłem, że daje P i zaświadczenie (brak wpisu), usłyszałem OK pod warunkiem, że są dokumenty z montażu ,,, szkoda, że wszystko musimy robić różnie ,,, A czy WK wbije gaz do DR gdy nie ma ważnego BT no właśnie, i zaczynają się problemy ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kwatermistrz Napisano 9 Listopad 2010 Share Napisano 9 Listopad 2010 Witam Koledzy. Moim zdaniem jeżli od montażu instalacji do bad.tech. nie przekroczono terminu 30 dni /tyle ma klient na zgłoszenie zmian w W.K./ a są wszystkie potrzebne do badania dokumenty powinno się wykonać badanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmiodzio Napisano 9 Listopad 2010 Share Napisano 9 Listopad 2010 Witam Koledzy.Moim zdaniem jeżli od montażu instalacji do bad.tech. nie przekroczono terminu 30 dni /tyle ma klient na zgłoszenie zmian w W.K./ a są wszystkie potrzebne do badania dokumenty powinno się wykonać badanie. dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 9 Listopad 2010 Share Napisano 9 Listopad 2010 a są wszystkie potrzebne do badania dokumenty powinno się wykonać badanie. Dokumentem potrzebnym do BT jest DR i nic więcej a on jest niezgodny ze stanem faktycznym więc nie do końca wszystko gra. Badanie zawsze się wykona kwestia jego wyniku. Osobiście w takim przypadku wykonuje BT z wynikiem P na zaświadczenie (za okazaniem dozoru reszta mnie nie interesuje) z adnotacją o braku stosownych wpisów i po ich uzyskaniu stawiam stympel w DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eskape Napisano 10 Listopad 2010 Share Napisano 10 Listopad 2010 A niektóre WK wręcz kierują takiego klienta na dodatkowe badanie w celu potwierdzenia prawidłowości montażu ( jeśli klient nie dopełnił formalności i nie zgłosił montażu w ciągu 30 dni ) Trudno tu komuś przyznać rację czy robi wg przepisów czy nie. Czy ma takie prawo czy nie. Czy robi dobrze czy źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Listopad 2010 Share Napisano 10 Listopad 2010 A niektóre WK wręcz kierują takiego klienta na dodatkowe badanie w celu potwierdzenia prawidłowości montażu Na jakie dodatkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 10 Listopad 2010 Share Napisano 10 Listopad 2010 Na jakie dodatkowe? Polak jak zechce, zawsze coś wymyśli ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eskape Napisano 10 Listopad 2010 Share Napisano 10 Listopad 2010 Na jakie dodatkowe? DODATKOWE badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że narusza on wymagania ochrony środowiska. Lub WK wyśle klienta aby potwierdzić zgodność dokumentów od gazu ze stanem faktycznym. Nie zrobisz badania pojazdu skierowanego przez starostę ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Listopad 2010 Share Napisano 10 Listopad 2010 Nie zrobisz badania pojazdu skierowanego przez starostę ??? Zrobię, ale przypadek pierwszy nijak ma sie do gazu w aucie a drugi przypadek już dawno został skreślony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 10 Listopad 2010 Share Napisano 10 Listopad 2010 ale przypadek pierwszy nijak ma sie do gazu A jeżeli urzędnik na zasadzie 'bo tak" stwierdzi że auto po zamontowaniu gazu "smrodzi" Osobiście się z tym nie spotkałem nawet jak była pozycja 6.1 w cenniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Listopad 2010 Share Napisano 10 Listopad 2010 A jeżeli urzędnik na zasadzie 'bo tak" stwierdzi że auto po zamontowaniu gazu "smrodzi" 4) skierowanego przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu, jeżeli z dokumentów wymaganychdo jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska - obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących układów, w których stwierdzono usterki wymienione w skierowaniu lub wniosku, w sposób określony w pkt 1-10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt 1 działu I załącznika nr 4 do rozporządzenia. W przypadku pojazdów, w których stwierdzono wyłącznie naruszenie wymagań ochrony środowiska, przeprowadza się tylko czynności określone w pkt 10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia; To w aucie sprawdzę hałas, spaliny i wycieki a urzędnik będzie musiał się "cmoknąć" bo w zakresie tego badania nie sprawdzam instalacji gazowej... Ciekawe do kogo z "buzią" wyskoczy klient jak się dowie, że wydał kasę nadaremno... Wszystko jest kwestią współpracy i uzgodnień z WK, tak jak koledzy pisali wcześniej, można dać P na kwicie, można dać N, a można odstąpić od badania... zależy jak tą sprawę rozwiązuje dany WK. Ale na pewno nie można robić badania dodatkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 10 Listopad 2010 Share Napisano 10 Listopad 2010 Ciekawe do kogo z "buzią" wyskoczy klient jak się dowie, że wydał kasę nadaremno... Ale na pewno będziesz pierwszy który tego wysłucha ,taka mała prapremiera [ Dodano: 10-11-2010, 17:18 ] Wszystko jest kwestią współpracy i uzgodnień z WK Otóż to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ijm Napisano 10 Listopad 2010 Share Napisano 10 Listopad 2010 A czy u Was ta wspolpraca tez kuleje przez klopoty z dodzwonieniem sie, albo jak juz sie uda to osoba kompetentna jest niedostepna poniewaz ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 10 Listopad 2010 Share Napisano 10 Listopad 2010 A czy u Was ta wspolpraca tez kuleje przez klopoty z dodzwonieniem sie, albo jak juz sie uda to osoba kompetentna jest niedostepna poniewaz Bywa i tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
