Witam.
Ostatnio była u mnie dyskusja odnośnie rejestrowania s. ciężarowego powyżej 3.5t z silnikiem benzynowym, przejrzałem dzienniki ust. i nie znalazłem nic (może słabo się przyłożyłem ::D ) na temat zakazu I rejestracji takich pojazdów, i jak postępować z już zarejestrowanymi.
Spotkaliście się z tym zagadnieniem ??
Jeżeli spełnia wymagania odnośnie emisji na dzień pierwszej rejestracji to w czym problem, nie ma żadnych przeciwwskazań odnośnie DMC.
Pod warunkiem, że silnik jest 4-suwowy.
też tak myślałem, ale nie pewność była, więc wolałem się poradzić :)
Dzięki :ok
I nie idzie na ADR :)
I nie idzie na ADR
oj, chyba tylko w niektórych przypadkach ,,,
[ Dodano: 17-11-2010, 15:46 ]
Silniki wysokoprężne są wymagane w :
EXII oraz EXIII,,,czyli FL, OX, AT mogą mieć benzyniaki ,,,
  • 2 months later...
A czy samochod zasilany tylko gazem CNG lub tylko LPG to samochod z silnikiem benzynowym?
Nie. Z benzynowymi ma co najwyżej to wspólnego, że wszystkie te silniki należą do silników niskoprężnych.
a znasz takie samochody ???
jeśli znasz, to znaczy, że bezprawnie poruszają się po drogach ,,,
A jeszcze do niedawna było ich całkiem sporo na naszych drogach , zapomnieliście już np. STAR 29 , ZIŁ , TATRY
Jezdziłem taką pszczółką we wojsku przezycie nie do zapomnienia szczególnie jak brakło mocy pod górkę,ale na jedynce zawsze wyjechał :lol:
I dalej jeżdżą wojskowe STARY 660
a daje sobie rękę uciąć że dzisiaj mało kto umiałby taka pszczółką pojechać - zmiana biegów na dwa i inne cuda techniki - pamiętam te czasy jak uczyłem się na takich eksponatach
Nie Ty jeden :D
i wspomaganie w rękach
Mam niezapomniane wrażenia z jazdy po ciasnych uliczkach Warszawy :D
i wspomaganie w rękach :-D
Dobrze powietrza w koła nabijesz to nie żle się kręci . Czasami mam okazję pojeżdzić taką pszczółką super sprawa
Dlaczego bezprawnie ?? a autobusy miejskie?? przecież tam są silniki wysokoprężne przerobione na CNG
Nie powinno takiego być ,,,
[ Dodano: 23-01-2011, 10:26 ]
Czytałeś poprzednie posty ???
[ Dodano: 23-01-2011, 10:50 ]
a choćby dlatego, że badanie spalin powinieneś wykonać podczas zasilania gazem oraz paliwem bazowym ,,,
tak ale jeśli pojazd jest dwu paliwowy. A jeśli to CNG jest paliwem bazowym ?? Jakoś nie kojarze przepisu który zakazuje produkcji pojazdów zasilanych wyłącznie gazem, co ciekawsze są instalacje LPG (do silników TFSI) które w trybie pracy na LPG zużywają jednocześnie benzynę ale tego nasze przepisy nie przewidują :) podobnie jak tylnych drzwi w nowej merivie
A silniki z zapłonem samoczynnym, zasilane dodatkowo gazem czy to LPG czy CNG, w których wymieszany z powietrzem gaz jest spalany razem z wtryśniętym paliwem?
No i jak to sie ma do sperawdzenia emisji spalin osobno dla gazu i paliwa bazowego ??
