Mam pytanie,
jak podszedłby Wasz WK do sprowadzonego, sześcioosiowego dźwigu o dmc 72 tony,,,
jeśli miał ktoś podobny przypadek, będę wdzięczny ,,,
Czy dobrze rozumiem, że zgodnie z przepisami nie mając odstępstwa taki pojazd może co najwyżej uzyskać jednorazowe zezwolenie na przejazd ???
Odstępstwo to jedna kwestia - niezbędne, żeby pojazd zarejestrować (choć kilku kolegów tutaj uważa, że na masy i osie odstępstwa nie są potrzebne), a nawet zarejestrowany z takim odstępstwem zgody na przejazd każdorazowo i tak będzie musiał mieć.
Wykonywałem badanie Volvo terberg 10X8 i klienci najprawdopodobniej uzyskali odstepstwo dmc kontrukcyjne 62000 kg Badanie z wynikiem N krótki opis pojazdu i wniosek o odstepstwo
A wniosek to są jakieś ustalone wzory czy samemu trzeba sobie go wymyślać :-)
Dostali odstępstwo na DMC 62 000 ky, czy na jakąś niższa wartość?
Rozumiem, że mozna uzyskać odstepstwo na liczbe osi, ale na podniesienie DMC do 62t w wywrotce, to było by dosyć dziwne, bo może by tak wystapić o dostepstwo dla wywrotki 4 osiowej na DMC np 45 000 kg, bo tyle może wynosić jej MMC.
Mam tylko informacje że dostali odstępstwo ale jeszcze nie pojawili się z dokumentami
Nowicjusz napisał/a:
Tu jest: http://www.norcom.com.pl/...p?p=73386#73386
Dzięki - tak pisałem ponieważ coś czuje że mi się też auto szykuje na przegląd :-)
A lobię nie raz klientowi pomóc :D
Także jeszcze raz wielkie dzięki :-)
