mam w planach zbudowanie takiego domku na kółkach:
z opinii kolegów carawanigowców wnoszę, że ciężko będzie to zarejestrować :-(
poradźcie proszę, na co zwrócić uwagę przy budowie, żeby dało się potem bezproblemowo przejść badania techniczne i rejestrację.
trochę szczegółów:
oczywiście zabudowa nie będzie z drewna (masa, masa... masa...) ale z lekkiej imitacji i na konstrukcji aluminiowej, a wszystko na bazie gotowego podwozia przyczepki, ot takiego na przykład:
jakie wymagania powinna spełnić takowa przyczepka SAM, te oczywiste znam, ale jak widać na obrazku, taka przyczepka wywołuje raczej uśmiech, niż poważne traktowanie, a chęć zarejestrowania owej ten uśmiech niestety jeszcze poszerza...:-)
pozdrawiam
s_13
Kolego - wiele domków ma koła/podwozie umożliwiające ich transport, ale nie każdy taki mobilny dom to to samo co przyczepa kempingowa... Domek to domek - ma funkcje przesuwania to ok - fajnie, ale nie jest przyczepą w rozumieniu przepisów PoRD.
Nie twierdzę, że to niemożliwe, ale chyba trudno będzie Ci zabudować taką przyczepkę z zachowaniem warunków technicznych... No i skoro to zabudowa na fabrycznej przyczepie, to raczej nie SAM...
postaw domek na przyczepę i pomykaj :-D
[ Dodano: 28-12-2010, 20:51 ]
przyczepę oczywiście zarejestruj :-D
a co jest przyczepą w rozumieniu PoRD? czy forma, wygląd stylizacja ma tutaj znaczenie? przecież nie każda przyczepa musi wyglądać tak samo :-) oczywiście nie będe jej robił z drewna, ale forme drewnianej chatki chcę zachować...
no właśnie po to ten mój post :-) studiuję warunki techniczne i prawo o ruchu drogowym, wiem, że problematyczne mogą być wszelkie elementy wystające i ostro zakończone, ale z tym da się na pewno coś zrobić, również niepokój wzbudzają elementy umieszczone na liście ministra, wpływające na bezpieczeństwo, które muszą mieć atesty, ale to też da się zrobić (na szczęście elementy karoseryjne tam nie występują)
Właśnie tutaj chcę zebrać jakieś konkrety, bo powiem szczerze, po rozmowach na stacjach diagnostycznych trochę mi ręce opadają, zazwyczaj słyszę to samo: nie da się, ciężko będzie... i ten uśmieszek i wzrok jakby patrzyli na wariata :-), ale żadnych konkretów...
chciałem sobie ułatwić sprawę :-), ale oczywiście wszystko jest do wykonania we własnym zakresie, albo prawie... mogę też kupić gotowe podwozie konkretnie do przyczepy campingowej i zbudować na jej bazie właśnie przyczepę campingową bez zmiany dotychczasowej funkcji... tędy droga? czy lepiej (formalnie) zrobić własnoręcznie podwozie bazując na homologowanych osiach, dyszlu z zaczepem, hamulcami itp...?
pozdrawiam
s_13
[ Dodano: 28-12-2010, 22:31 ]
Jeśli znasz warunki techniczne to w czym jest problem??
a problem jest z uprzedzeniami i schematycznym myśleniem... "to domek, a nie przyczepka" :-)
pozdrawiam
s_13
[ Dodano: 28-12-2010, 22:36 ]
jest to sposób, ale trochę pokrętny :-)
mam zamiar z tym ciągać się po Europie przez kilka miesięcy, robiąc przy tym trochę rozgłosu, więc znajdą się pewnie funkcjonariusze chcący przy tej okazji zabłysnąć... :-)
pozdrawiam
s_13
Jest to chyba najrozsądniejszy sposób, ponieważ podwozie jako zwykła przyczepa ciężarowa warunki będzie spełniać bez żadnych problemów a to że nie będzie miała poza podłogą nic więcej i jako ładunek idealnie dopasowany domek, który nie będzie kolidował z prawem pod względem zakrywania stosownych oznaczeń, oświetlenia, zamocowania i wymaganych wymiarów. Wówczas nikt nie będzie się "dusił" bo kto Ci zabroni przewieść domek z miasta A do miasta B przyczepą ciężarową, która do tego się nadaje jak żadna inna i problem masz rozwiązany nawet gdybyś to robił stale to kto Ci zabroni jeździć z takim ładunkiem, natomiast jak będziesz chciał zakombinować ją jako SAMa kempingowego, to wówczas może znaleźć się na drodze ktoś komu taka konstrukcja nie przypadnie do gustu i się zacznie wymyślanie atestów, homologacji, pozwoleń i czego tam jeszcze diabli nie wymyślą... a tak wszyscy szczęśliwi i nikt się nie czepia bo wszystkie elementy są "normalne"-typowe.
To jest całkiem rozsądny pomysł.
Tym bardziej, że w czasie transportu tej przyczepy w środku, w domku, nie mogą jechać ludzie.
Byle tylko domek był solidnie zamocowany, oczywiście jako ładunek ;), to nikt nie ma prawa się do tego przyczepić.
Byle tylko domek był solidnie zamocowany, oczywiście jako ładunek ;) , to nikt nie ma prawa się do tego przyczepić.
Chyba, że przekracza 4 m wysokości - wtedy może być problem z drogówką
no właśnie... jak powinien być zamocowany? czy zamocowanie na śruby do podłogi przyczepki, mogące nosić znamiona trwałego mocowania, to może być problem? czy lepiej demonstracyjnie w czasie transportu dodatkowo spinać go wzdłuż i w szerz pasami transportowymi?
oczywiście domek powinien dać się w całości zdejmować, chociażby do przeglądu przyczepy... przecież domkiem nie pojadę :-)
pozdrawiam
s_13
[ Dodano: 29-12-2010, 13:44 ]
i z bocznymi wiatrami...:-)
pozdrawiam
s_13
[ Dodano: 29-12-2010, 13:55 ]
...idealnie dopasowany domek, który nie będzie kolidował z prawem pod względem zakrywania stosownych oznaczeń, oświetlenia, zamocowania i wymaganych wymiarów.
no właśnie... może ktoś naprowadzi mnie na stosowne przepisy... bo w tym wypadku wydaje mi się, trzeba stosować się co do literki, bo chęć (a raczej niechęć) pana policjanta do znalezienia dziury w całym, może być bardzo wielka...:-) i nie mówię tu o naszych funkcjonariuszach, ale tych bardziej europejskich, na Słowacji na przykład, którzy lubią swoim północnym sąsiadom karawaningowcom uprzykrzać życie (przypadek zatrzymania przyczepy o masie pow 750 kg i upieranie się, że potrzebne jest prawo jazdy B+E, mimo, że prawo w tym względzie dobrych kilku lat temu się zmieniło... skończyło się dobrze, ale połowa urlopu na poboczu drogi, czekając na interwencję u ichniejszych władz i wyjaśnienie nieporozumienia, skutecznie może popsuć humor...)
heh... trochę znalazłem... będę jeździł obwieszony żółtymi chorągiewkami i światełkami odblaskowymi... podoba mi się...:-)
a na serio:
widzę następujące komplikacje:
PoRD
art 61. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:
2. nie naruszał stateczności pojazdu;
3. nie utrudniał kierowania pojazdem;
4. nie ograniczał widoczności drogi (...)
do tego zawsze można się przyczepić... niestety...
no i dla śmiechu (ale poważnie...):
(...) Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni.
pozdrawiam
s_13
Dlaczego nie? Żaden przepis nie zabrania wykonywać OBT pojazdów z ładunkiem.
no właśnie... jak powinien być zamocowany? czy zamocowanie na śruby do podłogi przyczepki, mogące nosić znamiona trwałego mocowania, to może być problem?[/quote
kontenery czy inne zabudowy typu BDF są mocowane śrubami, podobnie ładunki gabarytowe
Jeśli przyczepa będzie solidnie wykonana i udokumentowana (najlepiej zdjęciami z budowy) to nie widze problemu z rejestracją. Niestety jak się zapewne już zorientowałeś przepisy nie są spójne i trudno powiedzieć jak na widok tego pojazdu zareaguje ten czy tamten policjant Czy Twój domek jest dziwniejszy niż przyczepa gastronomiczna w kształcie beczki (budka do sprzedaży grzańca) ???
