Jak poprawnie wypełnic dokumentację ADR
Witam, pojazdy ADR widuję co najwyżej na drodze. Czy któryś z kolegów mógłby opisać krok po kroku z czym to się je. z Góry dziękuję
Kolego temat bardzo szeroki i się nie da tego streścić,zadawaj pytania i może coś pomożemy
i głęboki
Są książki ADR-owskie tam są wzory dokumentów jak również DZ.U. tez z wypełnionymi wzorami dokumentów
z czym to się je
a je sie to bardzo długo i duza łycha :)
W takim razie dolina bo sam wzór niewiele mówi a ADR można całe życie studiować a i tak bez praktyki ani rusz.
masz racje. Dwa razy udupiłem na ADRach, niestety bez praktyki ani rusz. Jak nie widzisz auta to nie zrozumiesz dokumentu- i na odwrót. Najlepiej jakbyś miał jakiś znajomych na stacji lu e firmie transportowej.
Ja w środę mam drugą poprawkę z ADRów i niby wydaje mi się, że rozumiem a i, że dobrze mi poszło a tu okazuję się, że tylko 40%. Przecież to załamać się można a 6 miesięcy się zbliża ku końcowi i ponownie trzeba będzie całość zdawać.
[ Dodano: 08-01-2011, 08:57 ]
No to może z tym się uda.
W informacjach dodatkowych jest punkt 2 dotyczący zwalniacza gdzie szukać tych danych. W dokumentach które dostanę od kierowcy jeżeli nie od niego to gdzie ?
zaświadczenie od producenta (przedstawiciela na polskę) nie serwisu - bo serwis wszystko napisze co chce właściciel pojazdu. potem trzeba sprawdzić czy ten zwalniacz jest w pojeździe (może się zdarzyć że go nie ma - przerabiałem to już)
w zaświadzeniu musi być napisane słowo słowo z części 9 adr - że jest taki.....itd.
ps już dokładnie nie pamiętam tej formułki - bo nie robie na oskp, dalej to samo o ....abs
uważajcie na "podróbki" - photoshop wszystko potrafi
Stoned 44 , dla uściślenia 6 m-cy,to masz aby wystartowac do egzaminu,a zdawac mozesz tyle razy aż zdasz i nie moze byc dłuzszej przerwy jak 6 m-cy od niezdanego egzaminu.Wtedy musisz wszystko zdawac od nowa.
a mi się ciągle wydawało, że muszę zdać teorię w ciągu 6 miesięcy bo jak nie to od nowa.
[ Dodano: 10-01-2011, 08:50 ]
i tak naprawdę miałem rację. W ciągu 6 miesięcy od znania części podstawowej należy zdać wszystkie pozostałe, jeżeli nie to wtedy trzeba zaczynać od nowa i moją wersję potwierdziła Pani w TDT.
Stoned44 ma racje od momentu zdania części podstawowej jest 6 miesięcy na zdanie reszty,w innym przypadku trzeba wszystko zdawać od początku.
Co do zwalniaczy, pewnie wiesz że są 3 podstawowe rodzaje;
-elektryczny za skrzynią biegów,
-hydrokinetyczny też za skrzynią biegów tu tez zerknij ,
-silnikowe np. Volvo, Mercedes.
Zdarzają się też cierne ale ja jeszcze takiego nie widziałem, może za któtko żyję :)
Pamiętaj też że zwalniacz ma być sprawny, tzn ma się nie świecić pomarańczowa kontrolka ®- najcześciej tak wygląda
KOLEDZY jesli zdacie teorie macie 6 miesiecy na zdanie praktyczny jesli w tym terminie nie zdacie praktycznego zdaje sie ponownie teorie i znow 6 miesiecy na praktyczny nie inaczej POZDRAWIAM I ZYCZE ZDANIA
są też jednym z układów wewnątrz skrzyni ,
najczęściej stosowane w autobusach miejskich
automatyczna skrzynia biegów VOITH DIWA
http://www.voith.pl/index.php?id_strony=248&id=198&idmain=60
Podczas hamowania na biegach 2 - 4 przekładnia pełni funkcję retardera.
::hey
